Prebíja!!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 05.11.2006 do 05.11.2006, založil/a DJ
05.11.2006
Bobesh
-> DJ: Ono to funguje ale už je to větší zátěž na ten vibračák,časem může odejít,výrobce tuto kombinaci nedoporučuje
12:20:22
05.11.2006
DJ
Ja som ten altík vymontoval s jednej nabúranej LS, bola to užovka roku výroby 1977 a tá mala tiež vybračny regulátor, tak som z toho dosť zmätený, prečo tam to fungovalo ( bola susedova a vnuk mu ju rozbil niekde na diske, on ju mal absolútne v pôvodnom stave a relé vraj nemenil ).
12:14:31
05.11.2006
Bobesh
-> Matsoft: Bez kontroly zapojení a změření hodnot je to akademická debata,může bejt drát jinde,piclej regulátor,dioda v altu,cokoliv...
12:11:01
05.11.2006
Matsoft
-> Bobesh: pokud mu to po 10min vari, tak mu tam jde 18V minimalne... nekde je to asi blbe ukostreny. ale mne to u jedny skudky delalo taky. pak jsem tam dal starej regulator a bylo to OK.
12:09:18
05.11.2006
Bobesh
-> DJ: Tak prrrrr! BATEST mám taky a je to pouze orientační,půjč si někde měřák analog nebo digitál a změř si dobíjení na volno a při 3000rpm,naprázdno (tj bez čehokoliv zapnutého) a pak zapni dálkový a rychlý běh ventilátoru topení,prostě mu dej nálož a změř,pak sem hoď hodnoty a můžem se bavit.
12:09:03
05.11.2006
Matsoft
-> Bobesh: u mne se to snasi uz skoro pul roku :)
12:08:36
05.11.2006
DJ
->Matsoft: Andrta bohužiaľ nemám, iba Cedrycha.
12:04:43
05.11.2006
DJ
Pred tromi dnami som ho vymenil za polovodič. Niečo v ňom odpálilo a prestal nabíjať.Tak som ho vymenil a prebíj jak sviňa. Mám aj Batest a ten nesvieti inak ako žltou diodou, čo znamená, že prebíja.
12:00:07
05.11.2006
By me taky zajimalo jak dlouho si jezdil s 55A altikem a vibracnim reglerem... Pac tato kombinace neni zrovna vhodna 4
11:30:07
05.11.2006
Bobesh
-> DJ: Pořadí svorek si nepamatuju alre je to popsaný,na polovodiči máš navíc kostru na konektor,na vibračnáku byla na očko na plech. Pokud si netahal dráty z altu,tak žlutej je buzení DF nebo M,modrej je R. A propos,jak se snášel vibrační regulátor s 55A altem?
11:23:52
05.11.2006
Matsoft
podivej se do Andrta tam to je popsane jak se starym, tak s novym oznacenim kontaktu.
10:59:51
05.11.2006
DJ
Ahojte všetci, chcem vás poprosiť o radu. Pred tromi mesiacmi som vymenil alternátor vo svojej 120 za 55A. Po nejakom čase mi odišiel regulátor nábíjania ( bol tam ešte taký plechový, čo sa dávali origo na užovky ), tak som kúpil u nás v Mototechne polovodičový regulátor ( na škatulke bolo napísané, že je zameniteľny s typom, ktorý som mal predtým ), lenže tento začal prebíjať tak, že po desiatich km mi už vrie baterka.Neviem, či som ho zapojil dobre, pretože je na ňom úplne iné označenie kontaktov ako na tom plechovom.Ja som káble dal v takom istom poradí ako boli na origo relé a posledny konektor som dal kostru.Poraďte mi prosím čo mám robiť aby som toto odstránil, resp. ako zapojiť toto relé správne. Ďakujem
