udrzba na zimu
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 31.10.2006 do 02.11.2006, založil/a formalin
02.11.2006
nejlepsi je uskladnit ji v podniku ktery se na tuto cinost specializuje - Kovosrot 3
21:37:18
01.11.2006
-> Bobesh: jsem to dneska nastrikal vsechno podstive tak jsem zvedavej...
21:29:14
01.11.2006
Bobesh
-> formalin: Vložky = zámky samotné,nikoliv uzavírací mechanismus. Na vložky nejlíp mazivo od FABu,tj přímo na zámky nebo šupinový grafit ale řídkým sprejem (WD,WEICON,KONKOR) co ti promaže a zároveň vytěsní vodu,taky nic nepokazíš. Na mechanismy se mi nejlíp osvědčilo:demontovat z vozu,omýt Arvou či tech. benzínem,položit na kamna a nechat vyschnout (bacha na umělý čvonče!),prostříkat KONKORem či mot. olejem,zředěným benzínem a namontovat zpět. Prostě tam musí bejt mastnota,aby se nedostala voda. S ošetřeným gum. dveřním těsněním se pak přes zimu můžeš ostatním smát,jak se marně dobejvaj do svých vozů,na nějž před zimou ani nešáhli 4
23:50:42
31.10.2006
-> formalin: WD40 je BEZ SILIKONU mas to napisane cierym pismom v zltom ramceku na obale4
silikonovy je napriklad (no teraz si neviem spomenut8 ) ale je na nom nakresleny taky nejaky viking a stoji okolo 150korun a pouziva sa aj na zbrane, otec ho ma doma len si nevim spomenut jak sa vola8
23:03:20
31.10.2006
formalin
-> Bobesh: co su to vlozky dveri? A silikonovy olej je aj WD40?6
22:49:26
31.10.2006
co dat do zamku? musim ho ted stejne u feldy skouknout nejde mi odemykat cim namazat aby nezatuhl atd. a co popr striknout do vnitr? na druhe strane myslim..
20:13:54
31.10.2006
Bobesh
-> formalin: Na škodivce namazat zámkové mechanismy dveří+vložky,těsnění dveří a kufru ošetřit silikonovým olejem,velmi dobrá investice4
20:02:28
31.10.2006
nič, akurát skontrolovať hustotu vody v chladiči, nemrzku v ostrekovači, a vymeniť obutie
16:50:38
31.10.2006
formalin
Ako udrzujete auto pred zimou co vsetko robite?nemyslim len natretie spodku gumoasfaltom... ale napriklad motor co sa s nim robi na zimu ak sa nieco robi ? potom napravy ? atd...6 a auto bude behat cez zimu nie zakonzervovat do garaze.
