Kondenzátor kde?
16:49:15
24.10.2006
24.10.2006
Pedros
-> Matsoft: koupil jsem novou lithiovou baterii,a instaloval novej větrák na procesor,původní byl už vyklepanej a skoro se netočil a stejně to vypadlo..Takže už to vypadá na ten zdroj.. Občas mě to hodí chybu IRQ no less or eqval a vylítne to
10:37:43
24.10.2006
24.10.2006
Matsoft
muze. vyndana cmos baterka obcas dela i nefunkcnost mysi atd....
10:19:14
24.10.2006
24.10.2006
Pedros
-> FORM: nezkoušel,zkusím se na ten zdroj mrknout..Nemám k dispozici jinej,na ten krám bych už ani novej nekupoval..Jako předtím to blblo podstatně víc,zapnul jsem ho až třeba na dvacátej pokus,teď ho nastartuju většinou na první teď tedy jednou až na druhej pokus..Může to dělat vyndaná CMOS záložní baterie?
09:46:56
24.10.2006
24.10.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Pedros: Zkoušel jsi jiný zdroj?
08:14:08
24.10.2006
24.10.2006
Pedros
-> FORM: Povedlo se,ale problém to úplně neodstranilo,před chvílí to udělalo zase..čím to ještě může být,že to na chvíli úplně umře a na reset nereaguje?? :(
21:52:45
23.10.2006
23.10.2006
-> Pedros: No vidíš, hlavně že se to povedlo
21:42:56
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
Kondenzátory úspěšně vyměněny,sice jsem u toho málem ztratil nervy,ale šlo to celkem bez problémů..Vyndal jsem dva kondíky,ten jeden byl vyteklej dole,druhej začínal taky značkovat..Vyměnil jsem oba a zatím pc nabíhá a běží bez problémů
17:59:20
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
-> Syny: ještě jsem online,takže zatím ne..až večer bude ohňostroj :))
17:56:27
23.10.2006
23.10.2006
-> Pedros: uz si to odpalil?
16:28:00
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
Sehnal jsem je náhodou v GESu!! Takže půjdu za chvíli odmrvit desku
16:27:06
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
-> FORM: Tak GMe je zabitý,dnes jsem tam byl a nemají to,takže zkusím ještě servisy,a pak už nevím..
15:13:44
23.10.2006
23.10.2006
-> Pedros: Zkus EC Elektronik, je to někde na Slovanský
15:12:30
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
08:51:32
23.10.2006
23.10.2006
Pedros
-> FORM: Oka,dík
22:00:04
22.10.2006
22.10.2006
1500uF/6.3V, 105 C, zlatý pruh, rozteč tuším 3,5 nebo 5mm. Prostě to co potřebuješ, účtenku jsem už asi vyhodil, jinak bych ti jí snad naskenoval a poslal. No když by jsi je opravdu nemohl sehnat tak ti tam zajdu a koupím je.
21:57:07
22.10.2006
22.10.2006
-> Pedros: Kecal jsem ti, teď se koukám na kondy které mi zbyly po preventivní výměně a jsou to 1500uF/6,3V Musí je tam mít, kupoval jsem je tam asi před třemi týdny, zkus tam zavolat.
19:17:15
22.10.2006
22.10.2006
Pedros
-> Rooney: a to ti dal ty s tím zlatým pruhem??
18:49:44
22.10.2006
22.10.2006
Rooney - zrušená registrace
-> Pedros: ja měl v základovce taky pár kondíků špatých, tak sem je vypájel, zašel do GM a on my dal podobné, sice maji trochu větší kapacitu a voltáž,ale pc jede zase uplně v pohodě!
12:08:23
22.10.2006
22.10.2006
-> Pedros: Hele mam doma jedenu možná nefunkční desku, tak by ses na to moch kouknout jestli se ti něco z ní nehodí
12:06:26
22.10.2006
22.10.2006
Pedros
-> FORM: V Gesu jsem se ptal,nic takovýho v Plzni ani jinde prý nemají,já bych potřeboval kondíky 1500uF/6,3V..V GME je mám objednaný měsíc,a zaráží mě,že se pořád neozvali a mají tam i skladem v ČR-NE :) Co se týče tý desky,jak psal Gryzly,taky mě to napadlo,sice je to prasárna,ale fungovalo by to..Akorát nevím,jak bych "odstranil ty původní kondenzátory".. Nejspíš zkusím normálně je vypájet a znova napájet,doufám,že to půjde
23:44:43
20.10.2006
20.10.2006
-> Gryzly: To je pěkná prasárna, ale účel světí prostředky
23:42:57
20.10.2006
20.10.2006
-> Pedros: zkus to pak napájet na zbylé vývody puvodního kondíku.
15:04:03
20.10.2006
20.10.2006
-> Tuxik: Když má deska dobře prokovené dírky tak to není problém
15:02:05
20.10.2006
20.10.2006
Kupoval jsem nedávno kvalitní kondíky do spínaných zdrojů (se zlatým pruhem - nízké ESR) byly to 1000uF/6,3V, na desce jsem jich vyměnil asi 10 a funguje zase jak má. Jinak zdrojem byl GES na Vinohradské v Praze.
14:14:47
20.10.2006
20.10.2006
Pedros
-> Tuxik: GES jsem zkoušel,nic takovýho nemají.. Vím,že ta deska má strašně moc vrstev,ale snad to půjde..Nedá se nic dělat,za pokus to stojí,je to už protivný,když se ten krám pořád sám restartuje a občas ani nenaběhne..Ještě podezírám zdroj,že v tom má taky prsty,ale ten kondík je vyteklej,tak nejdřív zkusím to a pokud deska přežije,tak potom i ten zdroj :)
13:51:46
20.10.2006
20.10.2006
-> Pedros: zkus www.ges.cz , kazdopadne na vymenu kondenzatoru na MTB bych si netroufl... ten plosnak ma na muj vkus moc vrstev
13:33:50
20.10.2006
20.10.2006
20.10.2006
20.10.2006
Pedros
Scháním kondenzátory určené do základních desek PC,zkoušel jsem je objednat u GME,ale už je to docela dlouho a pořád nic..Jsou to takové ty se zlatým obalem,mají nízkou impedanci a ESR Nevíte kde jinde bych je mohl ještě splašit??
