Dynamické vyvažování?
21:58:52
30.05.2006
30.05.2006
milan444
nevíte někdo kolik stojí vyvážení náboje
18:11:59
30.05.2006
30.05.2006
-> ps: A věř nebo ne, Motorena je taky specializovaná na náklaďáky a jiný velky motory, když tam jdeš do dílny tak kolem sebe vidíš bloky každej tak 2m dlouhej
17:54:32
30.05.2006
30.05.2006
-> Labros: To ti věřím ale tady nemají tak dlouhý a slabý trn do setrváku oni jsou specializováni na nákladáky
17:50:10
30.05.2006
30.05.2006
-> ps: no a v Motoreně mi na něm i vyznačili jak má bejt namontovanej, takže to vyvažovali s ním.
17:46:06
30.05.2006
30.05.2006
-> Labros: Tam kam to nosím já tak ani přítlačák nechce
17:38:30
30.05.2006
30.05.2006
Z toho vyplývá, že přítlačák by neměl být potřeba, když necháváte klikový komplet vyvážit.
Nicméně když já to tam nesl, tak i přítlačák si vzali.
17:18:43
30.05.2006
30.05.2006
-> Dale_Estelle: Nemusíš jak by to dělali v servisu je to jako náhradní díl a vyvážen
15:13:23
30.05.2006
30.05.2006
Dale_Estelle
-> ps: takže pokud to jen takto přehodím vyvažovat tedy nemusím?
07:46:25
30.05.2006
30.05.2006
-> Dale_Estelle: Mpi má určenou svou polohu řemenice na rysce a u spojky zub dole ten co tam je sám vyváženy setrváky jsou všechny dokud je někdo neodlehčuje pak se musí vyvážit
03:44:29
30.05.2006
30.05.2006
Dale_Estelle
a ted já - co když z jednoho motoru sundám setrvák, a dím tam setrvák z druhého motoru? oba jsou namontované, takže bych obkreslil jak byly dávány, ale.....co vy na to?
jde o toto - motor 742 136 - setrvák sundám
-motor felicia 1,3MPi, setrvák obkreslím, a sundám, a nandám podle nákresu na 742.136 - je třeba něco vyvažovat?
08:05:23
29.05.2006
29.05.2006
DOOlittle
-> ps: dulcikem
10:01:39
27.05.2006
27.05.2006
-> Magiver: Ale pokud budeš náhodou sundávat setrvák tak si označ jak je namontován abys ho dal zpátky stejně
09:51:40
27.05.2006
27.05.2006
Pilot 105
-> Magiver: Je to tak, při výměně přítlačáku se nic vyvažovat nemusí.
23:03:16
26.05.2006
26.05.2006
Magiver
-> Labros: Díky, už tomu asi rozumím, pravděpodobně jsem si seděl na vedení
Ale opakování je matka moudrosti
Když tedy vezmu tento fungl přítlačák a namontuji ho, neudělá to s vyvážením celku klikovky prakticky nic, protože přítlačák je z výroby už vyvážen...
P.S.: Omluvte mírnou stupiditu tohoto dotazu, bohužel nadchází mi zkouškové období a tehdy jde logické rozumné uvažování stranou
21:45:06
26.05.2006
26.05.2006
-> Magiver: no to je odvrtanej právě proto, že je z fabriky vyváženej, jak už jsem psal.
20:25:14
26.05.2006
26.05.2006
-> Magiver: nový přítlačák nemusíš vyvažovat ten je zhruba vyvážen to bys nemohl na autě nic vyměnit a musel rozdělávat pořád motory
20:19:18
26.05.2006
26.05.2006
Magiver
Dneska jsem právě koupil nový přítlačák (190mm) a v jednom místě je odvrtaný materiál, tak nevím, jestli je přítlačák sám o sobě vyvážen
Setrvák pravděpodobně měnit nebudu - jestli bude ten původní OK, ale přítlačák bych chtěl (když už bode motor venku) a celkem mě štve, že budu muset kvůli tomu rozhodit jinak dobře šlapající motor (aby se teda klika mohla odvézt na vyvážení)
18:10:02
26.05.2006
26.05.2006
Zazaa
ve fabrice se vyvazovalo dynamicky celej klikovej mechanismus
takze teoreticky to s novym setrvakem vyvazene nebude, ale prakticky je nevyvazenost te kliky zanedbatelna oproti setrvaku ....
jinak vyvazuje se tak se ze vyvazi samotna klika a pak se pridavaji remenice, setrvak, pritlacak ....
17:08:31
26.05.2006
26.05.2006
Lamela na vyvážení motoru nemá vliv. Přítlačák ano. Pokud dáváš nový a motor máš vyvážený, tak nový setrvák ho nerozváží, je vyvážený na nulu.
17:04:27
26.05.2006
26.05.2006
Přineseš jen kliku se setrvákem a přítlačákem a řemenicí.
Když to nevykucháš ty, tak to budou muset rozkuchat oni
16:50:36
26.05.2006
26.05.2006
Magiver
Zdravím. Zajímá mě, jak je to s dynamickým vyvažováním - když třeba měním setrvák, tak se to má pak dynamicky vyvážit....
To jim tam na vyvažovačku mám přivést celý motor? Nebo ho kvůli tomu kuchat a dovézt jen kliku s osazeným setrvákem
Omlouvám se za tak primitivní dotaz, ale ještě s tím nemám zkušenosti.
P.S.: Je nutno vyvažovat i když se mění pouze lamela a přítlačák?
