Oprava odvzdusnovaku brzdoveho trmenu
-> ajok: Kdyby to bylo na vnější straně brzdiče, tak by to škrtalo o výstupky středu plechového origo disku - tam je fakt docela málo místa. Takhle na vnitřní straně brzdiče snad ne, no...
-> ajok: Takhle to ale bude škrtat o ráfek - dej tam nějaký normální odvzdušńovák a ne takovýho Pinokia...
-> ajok: To som aj ja zvedavý....
-> ajok 19.02.24 18:12:43: nejni to spíš 1/8 NPT závit ? to je kužel dost podobný m10x1
-> Eidy: Pfff, tam kupujeme i chleba
Ale jo, to spektrum kvality je tam dost rozmanitý...
-> Eidy: no aktualne spis takovej polskej amazon
-> ajok: Za ty peníze to můžeš zkusit. Ale Allegro je podlemě takovej evropskej Wish.
nasel jsem todle allegro.cz/nabidka/opravn
a-sada-zasuvky-odvzdusnova
ce-m10x1-15115143401?reco_
id=cb... ale nikde nemohu najit rozmery toho konickeho M10x1 a jestli to mohu nasroubovat do klasickyho M10x1 a utesni se to?
-> havlik 08.02.24 10:02:46: Zaujímavé.
-> MVM 08.02.24 12:55:17: no, mezi pulkama 4pistku mas taky gumicky
-> havlik 08.02.24 12:46:27: ja si to asi necham udelat, ale vlozku s hlavou a pod tu jeste Cu podlozku
-> ajok 08.02.24 12:43:23: do závitu bych dal možná tak akorát zelenej loctite (upevnění ložisek) ten zalepí i trošku vůli závitu
-> ajok: Brzdovka musí těšit jedině mechanicky. Tzn kužel do sedla, nebo na plochu. Závit teoreticky přesným/kuželovým zavitem. Lepidlo je jen taková naplast na svědomí..
-> ajok: netušim, ptej se tvůrce já o tom nic nevim
-> havlik 08.02.24 10:02:46: díky, do toho závitu asi dát třeba reinzosil, aby neprolinala brzdovka ?
Tuhle na mě někde vyskočilo tohle www.skodomax.cz/vlozka-op
ravna-zelezna-s-odvzdusnov
acim-sroubem-trmenu-brzdy-
Skoda-105-120-125-130-135-
136-Garde-Rapid-d101.htm
Necha se nekde koupit vlozka? Uz mam 2 nekompletni sady ctyrpistku, vzdy odvzdusnovak na vnitrni pulce na prave strane. Sedla jsou KO, takze ani vetsim odvzdusnovakem to nelze resit. Chtel jsem pouzit toto www.ahprofi.cz/sada-na-op
ravu-brzd-g9156865 ale uz to nemaji :(, pak jsem nasel jeste nejake americke, ale palcovy zavit a i provedeni mi prislo divne.
