Pokličky na kola apollo - vůle
pokud by to měl někdo 2-4 ks navíc dejte mi prosím vědět na 607 737 591 případně whatsapp
Taky by se daly krásné vytisknout na 3d.
-> isti 02.02.23 11:37:46: Ešte aj ja, asi pred 16 rokmi
Potom som si dal vytočiť krúžky zo silónu.
A nikto to nemal na silikon len ja?
já mám kousek hadice stočenej a slepenej.... je to rychlý a hlavně to po dotažení přimáčkne, takže jsou tam pokličky na fest a nerachtaj.
Já tam na prase kápnul trochu chemoprénu, jen za zajištění..
Mám tam koružek z umělého dřeva (lze použít silon nebo jiné materiály), není to žádná věda. Ještě jsem tam dal k dosedací ploše lino, aby se to pěkně měkce domáčklo (není na foto)
Dává se tam kroužek. Kde ho koupit nevím. Ale můžu zkusit kámoše, jestli má ještě ten plast odemě a jestli by ještě dva nevyvrtal. Anebo by se asi dalo použít i vhodné guffero :)
Zdravím,
na předních kolech vše ok, poklička doléhá a je bez vůle.
na zadních vypadá jako by chyběl nějaký vymezovací kroužek (poklička jde zatlačit dovnitř cca 2cm i přes to že kolo doléhá a je dotažené), neví někdo jak to je, případně kde chybějící díl sehnat? možná jiný buben? díky za info
