Aké čidlo na chladič? - zámena
21:49:12
30.06.2005
30.06.2005
jate-line
-> minno: Kup 78stC, série má tuším 95, nebo 89, ale to spína až tak při teplotě motoru 105-120stC:) a to je kuwa pozdě!!
16:28:38
28.06.2005
28.06.2005
Bagrr
Musim opravit chybu, waran má cladič chlazenej nepřetrčitě mechanicky hnanou vrtulí..... Takže tam nejni vůbec elektrický spínač chlazení:o)-
21:09:01
30.05.2005
30.05.2005
PeterP136
Dostat na 120, to je pre najnizsiu teplotu, potom na favo to tam mam teraz ja a vetrak mi bezi snad v jednom kuse aj v zime.
No a povodne som tam mal cidlo na o 3 stupne vyssiu teplotu, ale rokmi z neho kus ubudlo a nove take nezozeniem :).To z wartala je na aku teplotu?
20:44:42
30.05.2005
30.05.2005
Tomáš SK
Wartburg?
18:27:56
30.05.2005
30.05.2005
ha ha, vypinac mam, ale chcem aby sa mi to zapinalo aj samo, ked si nahodou nevsimnem teplomer.
16:53:31
30.05.2005
30.05.2005
Milos
kup si origo a sprav si vypinac na vetrak ked este nemas
07:24:19
30.05.2005
30.05.2005
písalo sa tu už o tom veľa krát, ale aj tak si nepamätám
aké čídlo na predný chladič to mám kúpiť, aby vetrák spínalo ešte aj pred tými extra teplotami, ako spína sériové čidlo? Z favo chladiča, či aké? Aké má hodnoty a čo mám pýtať v obchode?
