Oprava autorádia ze 70. let
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 09.08.2011 do 11.08.2011, založil/a Vojta P. - zrušená registrace
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Tah "hodně štěstí s tým pertinaxom..."1
23:18:21
11.08.2011
-> Bobesh: no zdroj je tovární původně na železnici akorát mnou upravenej..nevim, už na něj šlo hodně rádií, tohle je první kterej má tenhle problém 1
tuner funguje, zkoušel se a naladí se toho překvapivě dost..ikdyž na teslu 2110B to nemá..s tou chytám polsko i slovensko 6
ale spíš to mám kvůli vzhledu, když se zapne vypadá to krásně a ladí to s tím gls interiérem
22:02:22
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Myslím,že to bylo tím tvým zdrojem1 4 pokud maká i tuner,máš vyhráno. Já měl jediný problém s kazeťákem. Řemínek jsem sice sehnal,kladka celkem ujde ale mám slabší jednu (myslím levou) stranu,což přičítám extrémně sjeté snímací hlavě. Jinak absolutně bez problémů,svítí,hraje i vypadá excelentně5
21:08:53
11.08.2011
-> Bobesh: no takže zatim to vypadá takle: zkoušel sem to na 2x usměrněným zdroji 12V + repráčky z feldy a jenom to hučelo a nehrálo na všech normách, ani po připojení antény se nic nezměnilo, nicméně kazeta jela jak divá
a teďka sem to dozapojil do auta s originálníma repráčkama co k tomu byly a funguje to na první pokus 9 kde byl nebo je problém to teda absolutně nemám představu, ale hraje to docela obstojně, až na jeden repráček co nehraje 8 ten bude na výměnu..
18:23:18
11.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Tam bude asi spíš jen rozdílný zapojení,než že by to bylo reproduktory. Co to dělá-nedělá? Zaprvé:na čem to zkoušíš? Baterie,stab.zdroj,nabíje čka,adaptér. Další: Je něco funkční? Tuner ano-ne(pozor,má to oboje normy,musíš volit tu správnou s rozsahem 88-104Mhz,ne tu druhou). Co kazetová mechanika,funguje ano-ne,hraje či nikoliv,točí se-netočí?Dále: Jak to máš zapojené (schema)?
09:16:19
11.08.2011
-> Bobesh: jojo to je přesně ono 4 tedka sem zjistil že to hraje pouze (!) s origo reprákama..s jinýma (felda atd.) si to absolutně nerozumí 8
23:48:04
10.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Je to on?
zvětšit Oprava autorádia ze 70. let - obrázek od Bobesh vložen 10.08.2011 23:48:04
12:05:57
10.08.2011
Bobesh
-> Vojta P.: Zkus Pavla P. ale ke mě to máš blíž,jinak nevím kdoby. Co to je,značka,model,stáří,fot ky,co tomu je,co to dělá-nedělá.
22:18:11
09.08.2011
Zdravím, rád bych se zeptal jestli někdo místní není schopný opravit moje starý autorádio..je to kazeťák+rádio fm+am z japonska, odhadem kolem roku +-75..více by SZ..
Děkuju
