tlakomer oleja
10:50:53
05.03.2011
05.03.2011
Coloska
Mam aj redukciu ktomu,takze dufam ze bude fungovat aj zavit pasuje uz som skusal. :P
22:53:57
04.03.2011
04.03.2011
matisek
-> Coloska:
Zabudol som na obrazok.
22:50:05
04.03.2011
04.03.2011
matisek
-> Coloska: Neviem ci to bola otázka ale ano bude to fungovať.Jediný problem je v tom ako to na ten motor dáš,pretože škodovka tam má iný závit.Budeš tam musieť spraviť redukciu.Moja vyzerá takto vid.obrázok. Vzniklo to zvarením prietokoveho šrobu ktorý pasoval do motora a matky do ktorej pasoval ten žigulácky vehement.
Možno sa todá aj nejako inak no ja to mám takto.
16:37:50
04.03.2011
04.03.2011
Coloska
Diki este raz :D no ja mam take iste doma co je na zigulaku aj baroskop+cidlo vsetko ako je na obrazku :D bude to fungovat.
21:55:30
03.03.2011
03.03.2011
matisek
-> kubo980: Este raz som ti to popisal a teraz je to original ako to je zapojene v žigulaku.Ja to mam tak ako som dal tú prvu fotku ale spravne je to takto.
Ja to mam inak len preto ako som už pisal že sa mi nepačilo že ta objimka na budiku je z týmto pôvodným zapojením pod prudom.Fungovať to bude tak aj tak.
21:39:29
03.03.2011
03.03.2011
matisek
Takto je to na žigulaku,tu je to sice na škodovke ale je to komplet lada-1500.
1200-vky mali len to čidlo na kontrolku,tie nemali merač tlaku.
13:20:40
03.03.2011
03.03.2011
-> kubo980: kontrolka tam je v jednej objimke ale na motore je snimac tlaku a baroskop
13:12:10
03.03.2011
03.03.2011
kubo980
-> MOLSO: Ty si vravel aj že v menšej objímke je kontrolka
a neviem velmi sa mi zdá že som z motora vykrúcal len jedno čidlo ked som bral budík :)
12:29:59
03.03.2011
03.03.2011
-> kubo980: blbost zigul ma 2 cidla
11:13:08
03.03.2011
03.03.2011
kubo980
-> matisek: Je to tak original aj ja som to tak mal.. A je to asi preto lebo žigulak ma asi len jedno čidlo na kontrolku a na budík čiže ten červený by mal isť z čidla žiadnych 12V
10:59:30
03.03.2011
03.03.2011
-> vhml: presne tak
10:56:17
03.03.2011
03.03.2011
A tam musím mít tedy dvě čidla? Jedno žigulí na tlak a druhé origo na kontrolku? protože tu mám žigulí čidlo a m jen jeden vývod
23:12:03
02.03.2011
02.03.2011
matisek
-> Coloska: Ja to mam takto a funguje to.
To prepojenie tam ja nemam,pretože tú kontrolku spína kostra takže to nemôže byť prepojené z napájaním budíka.To si takto vytiahol zo žiguláka?
Osvetlenie je samozrejme v tej menšej objímke.
edit-Dofrasa zabudol som :Môže to byť spojené a šedý kablik ide potom do čidla a v objímke je stále prúd.Ja som to spravil takto ako je na fotke,pretože som nechcel aby v tej objímke bol stále prúd,zdalo sa mi to nebezpečné.Co sa týka funkčnosti je to jedno.
15:56:03
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
No ved uvidime skúsim tak ako ste pisali
15:54:02
28.02.2011
28.02.2011
-> kubo980: určite je tam osvetlenie riešil som tam diodove podsvietenie
15:51:45
28.02.2011
28.02.2011
kubo980
-> Coloska: No podla mna je v tom dlhšom puzdre kontrolka :)
15:51:42
28.02.2011
28.02.2011
-> Coloska: MOLSO 28.02.11 15:46:30 napsal:
→ MOLSO:
S – osvetlenie
+12 = kostra !!
minus od druhej poistky
K kontrolka – potiahnut od origo kontrolky z pristrojovky
č – čidlo
→ MOLSO:
S – osvetlenie
+12 = kostra !!
č – čidlo
15:50:13
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Tak teraz ako?
15:49:51
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Diki moc :-)
15:49:36
28.02.2011
28.02.2011
kubo980
-> MOLSO: ani kostra to neni :D
15:48:27
28.02.2011
28.02.2011
-> kubo980: jaj vzdy sa tu ojebem :D tak červeny je kostra a ten oznaceny - je od druhej poistky
15:46:30
28.02.2011
28.02.2011
-> MOLSO:
S - osvetlenie
+12 = kostra !!
- od druhej poistky
K kontrolka - potiahnut od origo kontrolky z pristrojovky
č - čidlo
S - osvetlenie
+12 = kostra !!
- od druhej poistky
č - čidlo
15:46:27
28.02.2011
28.02.2011
kubo980
-> MOLSO: Hmm to červene nebude +12
15:45:47
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Aha skúsim,diki zatial
15:45:07
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
28.02.2011
kubo980
-> Coloska: Viem že aj ja som s tým maturoval ale teraz si nepamatam ako som to zapojil.. červene kable by mali isť na čidlo, čierne asi +, ten hnedý čo ide na žiarovku je podsvietenie budika, a ten druhy hnedý by mala byť kostra.. skus to pre istotu premerať,,,
15:37:55
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Mám jasne. s redukciou vsetko.
15:36:34
28.02.2011
28.02.2011
kubo980
-> Coloska: Máš aj žigulácke čidlo?
15:32:03
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
1.
15:26:44
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Dám foto hned :-)
15:19:20
28.02.2011
28.02.2011
tak isto ako v zigulaku
nahod foto budika odzadu a poviem ti co kam zapojit
15:15:22
28.02.2011
28.02.2011
Coloska
Mohol by mi niekto pomoct?ako zapojit zigulácky budik(tlakomer oleja)?dikes
