Moj Nepriatel - Sitič
13:47:43
08.04.2005
08.04.2005
-> King2: Ale co bys měl ze zánovního sedru? Když z něj používáš jen dvě klapky a většinou ještě jen jednu? (teda jako řidiče tě ještě úplně neznám
)13:45:51
08.04.2005
08.04.2005
2 Labros: Ono sere asi kazdyho, ale aspon se clovek pocvici v multitaskingu, kterej nam samcum tak nejak od prirody nejde :) No, kdyby ti toho SEDRu bylo moc litu, tak ti muzu slibit, ze by se v mym pripade dostal do dobrych rukou - ovsem cekala by ho bezbenalova tortura :)
12:12:49
08.04.2005
08.04.2005
Já jsem teda taky nepřítel sytiče, nebo sytič je můj nepřítel, to nevim. Páčka, se kterou se musí hejbat a přitom já z toho vůbec nic nemám je prostě na -píp-. Ve sklepě už trůní LEKR se sacím, podložkou, a bižuterií okolo, ale nahodim ho možná někdy na podzim. Bude mi líto zánovního SEDRu a nevim, jak moc bude ten jetej LEKR spolehlivej.
15:32:43
07.04.2005
07.04.2005
2 Morda: Tak to me tesi :) Ale mas teda spravne nastavenou hladinu (v urovni nalitku v ploakovce)? Kdyz to funguje, neni co resit, ale myslel jsem na tvoji spotrebu
18:10:15
06.04.2005
06.04.2005
Morda
-> King2: Bola to dvanaska,vybral som ten sroubik prefukol som ho, vytieklo z tade vela benzinu a potom to zacalo fungovat tak ako ma.Dik za radu
17:54:10
04.04.2005
04.04.2005
2 Morda: A uplne jsem zapomnel na vejsku hladiny v plovakovce. Klasika je, ze jehlovej ventil je malinko povolenej a hladinka je o nejakej ten milimetrik vejs a je pruser. Resi to 11ka tenkostennej trubkovej klic esi se nepletu :)
15:38:47
04.04.2005
04.04.2005
Morda
-> King2: Ne nezepinam. Skusim ho rozobrat a uvidim
09:36:40
04.04.2005
04.04.2005
2 minno: Nafta je dost extrem a prohnuty viko na starym 32BS karbu taky moc neznamena
2 Morda: A zkousels ho rozebrat a vycistit? Vypada to jako hodne bohata smes volnobehu, takze mas prepokladam spravne nastelovanej volnobeh? A nejblbejsi otazka nakonec - nezapinas sytic na teplym motoru, ze ne? :)
21:03:31
03.04.2005
03.04.2005
-> Morda: podobný problém som mal aj ja. začalo mi to robiť po tom, ako som omylom nalial do nádrže bandasku nafty a naštartoval. a keď som potom nádrž vyčerpal a vyčerpal aj obsah plavákovej komory a poskladal karburátor, tak to začalo robiť. so sytičom sa skoro vôbec nedalo naštartovať a keď hej tak sa to strašne dusilo, motor zhasínal a keď sa šlo so sytičom, auto strašne škubalo.
zistil som, že som mal prehnuté veko na karbeči, salo to falošný vzduch v oblasti vzdušníka sytiča. po kompletnom narovnaní a vyčistení karburátora (nové tesnenia a pár nových dielov) sa problém vyriešil.
20:32:12
03.04.2005
03.04.2005
Morda
-> Peto85: NO liter ma len jednokomorak
-> minno: No napriklad ked dam sitic tak ani nenastartujem,a ked ho vypnem tak niak hej.Ked ho zapnem tak sa to zacne dusit a motor je kaput.Nemoze to byt tim ze ma mali vzduchu?
14:38:33
03.04.2005
03.04.2005
Peto85
asi zaneseny karbec alebo druha komora membrana druhej komory???
14:13:51
03.04.2005
03.04.2005
ako sa ten motor správa keď máš sytič? predpokladám, že studený motor.
14:09:58
03.04.2005
03.04.2005
Morda
To mojmu siticu uplne j*be. Ked ho zapnem, auto sa zacne uplne dusit.Ak viete niekto ako na to, tak sem s tym.
