Kdo mi vyrobí sendvič pod filtr?
-> Tommyk: aj tú 11x1 si zohnal? toto ozaj asi bude najlepšie urobiť takto skoda-virt.cz/cz/.../4386
2-redukce-na-tlak-oleje-1?
gotopost=7...
-> suri: píšu že závitník sem sehnal.. a tu kočku sem nekupoval v kelly..
-> Tommyk: to radšej navar na čidlo
lepší obchod nemáte ako kelly? kocka má origo 10x1 závit do kužela , trubku jedine nejako rozumne dotesniť , možno aj podložka by pomohla a kus tmelu ale naj bude rozbiť čidlo a od toho navariť ohnutú rúrku ocelovú z 11x1 závitom , len som zvedavý kde zoženieš závitník
-> 05.02.11 13:36:06: takže co s tim teď? napadlo mě, přibodovat za ten šroub nějakou podložku nebo něco, jako zarážku, aby s ním šlo točit, ale aby se nemohl posunout dál od toho "rozkleplýho" jenže nevim jestli je to zrovna šťastný řešení na tu trubku něco vařit.. aby to pak neprasklo nebo něco
a stejně nemam CO doma
nebo rozbít starý olejový čidlo a nějak to navařit na to? jestli by to šlo.. to by bylo asi uplně nejlepší
Tak dneska jsem se teda nazbrojil a nakoupil.. LP brzdovou trubku na š120, a kočku.. první zrada byla, že v kočce byl normální závit, tj. 10×1,5
po dlouhým shánění závitníku, kdy jsem objel asi 5 železářství v celym městě a nikde neměli, obvolávání známých… nakonec sem zajel do jednoho miniservisu a tam měl, tak jsem si tam udělal potřebnej závit 10×1
pak sem to jel teda vyzkoušet… další zrada, to čidlo k budíku nemá závit 10×1 ale 11×1
noco, ale na pár závitů to šlo, tak jen na zkoušku sem to tam dal..
druhá zrada, ta trubka.. vždycky na konci je „rozklepnutá“ a k tomu pasuje ten šroub… hmm, jenže ono si to musí k něčemu dosednout aby to těsnilo.. a to bohužel nemá k čemu v hlavě.. tam to zajede do kanálku jako do pr*ele
takže se nám pacient tročku počůral.. zkoušel sem to nějak ohnout, ale bez výsledku..
za další, závity v tý kočce jsou krátký, zůstane mi koukat něco ven.. ale to by nebyl zas až takovej problem asi, myslim že by to těsnilo i tak, nebo by se to dalo provrtat..
a jakoby toho nebylo málo, tak sem si koupil v kelly měděný těsnění ks za 5,–
vzal sem jich 6, polozil v pytliku na chladičovku.. zafoukal vítr a pytlik frrrrrrr…
kua takže mi zbyli jen 3 těsnění a jedno je ještě dokurvený..
-> afro100: už je to asi vymyšlený... dám trubku od předních brzd š120, na to kočku a do toho už dám obě čidla
zítra to jedu koupit a vyzkouším
-> Tommyk: ta trubicka je myslim si lepsie riesenie. Stupanie 10x1 by malo byt na skodovackych brzdach bezne ... existovat asi neexistuje, ale da sa to poriesit trebars tak, ze das kus trubky napr. z 120 2p a na to das hadicku co ide v origu k brzdici ...
Nikdo nic?
Další návrh byl, dát tam trubičku - třeba od brzd.. ale nevím jestli existuje taková nějaká, která má na jedný straně šroub a na druhý straně matku? idealně obě 10x1 závit
MOTOR FELICIA 1.6
Ahoj, právě řeším problém s nainstalováním čidla tlaku oleje (k budíku) do mý feldy. Jelikož u otvoru kolem originálního čidla oleje je málo místa díky vstřikům, sacímu potrubí atd, nejde tam našroubovat barometr od budíku. A teď co s tím?
Vymýšlím nějakej bazmek tak, aby to šlo ideálně směrem nahoru, kolmo k hlavě válců.. jakoby nad ventilový víko. Něco málo sem si načtrl (zatím bez rozměrů) a zajímal by mě váš názor na to, jestli to takle bude fungovat?
Dále bych se chtěl poradit o tom, z jakého materiálu to vyrobit? Jaký udělat průměr kanálků a jak silnou stěnu..?
Případně bych uvítal návrhy na vaše řešení
Díky
tommyk81.rajce.idnes.cz/O il_cidlo
Díky
