-> MXMarek: já mám garáž 3,6x7,2 a mám 3 trubice nad ponkem a nad/kolem auta 14 trubic-120cm (vše na stropě a bíle vymalováno). Mám je připojený tahacíma spínačema, takže i mastnou rukou stačí sáhnout nad sebe a zapnout jakoukoliv zářivku dle potřeby. Všechno najednou je naprosto zbytečný, ale výhodou je dostatečné osvícení žádaného místa - mám je po čtyřech na krajích a vprostřed a dvě extra nad motorem.
Aspoň 2 nad ponkem jsou nezbytný a po zbytku ti doporučím tak aspoň 10.
Zářivky
20:03:56
27.01.2011
27.01.2011
27.01.2011
27.01.2011
-> Kuladmin: Narážel jsem na to, že těm kompaktním zářivkám s žárovkovou paticí se sice říká úsporky, ale to platí jenom ve vztahu k old-school žárovkám a jenom, co se týče příkonu vs. svítivost. I ta blbá lineární zářivková trubice za pár kaček s tlumivkovým předřadníkem je úspornější, než nejdražší "úsporka". Ono to jaksi vyplívá z toho, že ta pokroucenina v úsporce těžko vyzáří veškerý vyrobený světlo, protože si ty její závity navzájem stíněj a přeměňujou světlo na teplo. A nezachráněj to ani žádný "tornáda" :-) Navíc účinnost elektronických předřadníků úsporek běžně vyráběnejch velikostí (do 25W) není tak oslnivá, jak jsme zvyklí u spínaných zdrojů vyšších wattáží. Stačí porovnat světlený toky zářivky a úsporky stejnýho příkonu. Resp. zářivky a několika úsporek, aby se dosáhlo stejnýho osvětlení.
Kdysi, když jsem vybíral světlo na akvárko pro celodenní svícení a taky mě zarazilo, že do nebes vychvalovaný úsporky jsou ve srovnání se starou dobrou zářivkou vlastně "žroutky" :-)
18:57:53
26.01.2011
26.01.2011
Kuladmin
-> King: Chtel jsem rict ze oproti obyc zarovkam. Ale vlastne i oproti zarivkam je tam jista uspora. Pokud to budou treba philipsky apod tak je to ok.
11:45:47
26.01.2011
26.01.2011
David29
-> King: Já to chápu tak, že to myslí oproti žárovkám....
23:33:37
25.01.2011
25.01.2011
-> Kuladmin: "...Nebo to nech na zarovky jen objimky a nasazej do toho poradny usporky s aspon 4000K. Pripadne jeste pridas nebo premistis.
Vyjde to levnejc a jeste usetris pak energii."
Možná jsem to špatně pochopil, ale nechceš tím doufám naznačit, že tzv. "úsporky" představujou proti klasickým zářivkovým trubicím úsporu energie?
18:49:42
16.01.2011
16.01.2011
MXMarek
-> Klubko_: -> Jarda/felda: OK, takže to vypadá na celkem 8 zářivek. Dík.
16:36:58
16.01.2011
16.01.2011
Klubko_
-> MXMarek: ja mam v 3,5x5 to myslim je 1 dvojzarivku nad vratama, 2 dvouzarivky na tech delsich stranach a 1 dvouzarivku nad ponkem naproti vrat.
23:48:22
15.01.2011
15.01.2011
-> MXMarek: mam dílnu asi 4x4 metry a 4 zářivky světla je tam dost, v tvojim případě bych dal 8 zářivek
22:09:13
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
Minimálně koupím 2 nad ponk, ať mám alespoň tam dost světla a pak se uvidí...
20:50:57
15.01.2011
15.01.2011
Kuladmin
-> MXMarek: Jde dost o umisteni a taky zalezi kde chces videt a taky jaky mas barvy na podlaze a stenach/stropu. To dela taky dost.
20:22:13
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
-> Kuladmin: Tak podle druhého odkazu, myslím, z toho googlu budu potřebovat asi osvětlení okolo jedné kilowatty - pokud by šlo o osvětlení žárovkami. Tak teď to ještě nějak přepočítat na zářivky.
20:15:07
15.01.2011
15.01.2011
alpin
-> MXMarek: aby to nebola vyslovene biela , to prd vidis aj ked mas neviem jake silne ziarivky
20:14:52
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
-> Kuladmin: Budu kupovat nové, takže si klidně nechám poradit, jak dlouhé a s kolika trubicemi a i s tou barvou...
20:13:55
15.01.2011
15.01.2011
Kuladmin
20:13:31
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
-> alpin: A jaká barva je nejlepší? Aby mě z toho pak nebylo špatně, když tam budu celý den zavřený.
20:12:05
15.01.2011
15.01.2011
Kuladmin
Ja sem to nejdriv blbe precetl/pochopil. Zarivky urcite lepsi volba ale jde o to jake pouzijes a kde je pridelas. Strop / stena?? Delky trubic a pocet?? Nebo budes kupovat uplne novy?
JJ me rikej sem taky puvodne strojar
20:11:39
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
-> Kuladmin: Já myslel, jestli třeba neexistují nějaké tabulky, nejsem stavař, ale strojař a tam máme tabulky na všechno
20:11:17
15.01.2011
15.01.2011
alpin
-> MXMarek: po dlzke aspon 4 a po sirke aspon 3 takze 12
20:09:32
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
Jj 75 nebo 50, nejsem si jistý. A umýt sem je skusil
, ale žádné viditelné zlepšení
20:09:03
15.01.2011
15.01.2011
Kuladmin
Barvy ano lisi se. Ale kolik svitidel ti neporadim ono je to dost i o typu a umisteni.
20:02:04
15.01.2011
15.01.2011
MXMarek
Kolik je tak rozumný počet zářivek do garáže o půdorysu 3,5 x 9 m? Momentálně tam mám 6 75W žárovek a je tam tma... Takže chci nakoupit zářivky, akorát nevím, liší se nějak barvou světla?
