Gufero na poloosi- užovka
00:45:34
02.03.2005
02.03.2005
Honza3538
Cervene gufero je silikonové - pro vyssi teploty
22:08:26
25.02.2005
25.02.2005
-> Pilot 105 & sep: dik, hned v tom mam jasnejsie.
20:37:19
25.02.2005
25.02.2005
Pilot 105
-> minno: Různá provedení gufer.
www.loziskavilim.cz/gufer acr3.htm
20:35:04
25.02.2005
25.02.2005
Pilot 105
-> minno: Něco o materiálech ze kterých se gufera vyrábí.
www.loziskavilim.cz/gufer acr2.htm
20:28:01
25.02.2005
25.02.2005
Pilot 105
Gufero - simering je vlastně hřídelové těsnění je zpravidla vyrobeno z ocelového koužku vyplněného gumou nebo silikonem (podle toho v jakém prostředí se používají) uvnitř otvoru na hřídel je těsnící břit, buď jeden nebo dva, nebo jeden + prachovka, je mnoho kombinací, opět záleží na tom kde je gufero používáno. Břit od prachovky poznáš, podle toho že břit má po obvodu pružinku která ho přitlačuje k hřídeli, prachovka pružinku nemá.
www.vkloziska.cz/sortimen t/tesnenihridelove.html
20:25:38
25.02.2005
25.02.2005
sep
-> minno: :sám sis odpověděl ,je to těsnící kroužek......z gumy,je určený na utěsnění pohyblivých(rotujících) dílů.......má těsnící břit který je přitlačovaný pružinkou..... když je na autě rotující ložisko,nebo je třeba zamezit úniku oleje je tam gufero(poloosy,klika,ta vepředu i vzadu,u vlečky třeba i na převodovce)
17:44:14
25.02.2005
25.02.2005
povie mi niekto presnejsie co vlastne to gufero (simering) je? viem len ze je to nejaky tesniaci kruzok alebo co. z akeho materialu to je? kde vsade sa to nachadza? s napravami som este vela nerobil, tak neviem.
12:13:25
25.02.2005
25.02.2005
sep
červený je měkký,o něco líp těsní,dřív se ošoupe,černý tvrdý,víc vydrží......ale je to skoro jedno....origo jsou černý........ale to se bavíme o vnějších guferech,a pokud Ti teče olej bude asi problém v tom velkém vnitřním ,za ložiskem....
08:19:09
25.02.2005
25.02.2005
DJ
Nazdar, poradte mi prosím. Na mojej užovke mi tečie olej z poloosi. Asi tam bude na prd gufero, chcem ho vymeniť, ale neviem aké by som tam aml dať. Kamaráti hovoria, že najlepšie sú červené guferá, niekto zas tvrdí že čierne. Tak teraz neviem aké mám kúpiť. Dík
