lak na vinutia
11:47:06
13.12.2009
13.12.2009
-> Martin14: uvidíme ,díky.
11:44:12
13.12.2009
13.12.2009
Martin14
-> suri: Tak na to se muzes klidne vykaslat jelikoz tomu pomuzes akorat kdyby se jednalo o skrat mezi magnetickym obvodem a vodicem. Jestli ti to opravdu neda tak kup nejaky klasicky ciri lak a pretri to ale vetsi problem uz je to kdyby to bylo preruseni mezi vodici. To uz pak muzes rovnou vyhodit jelikoz ta civka pak prestane zabirat nebo bude ale jen malou silou. Podle me se ten lak mezi ty prasklinky nedostane tudiz je to bezucelne.
11:34:08
13.12.2009
13.12.2009
-> Martin14: je to navinutý stator neprerušený , len ten lak je miestami taký kadejaký chcel by som to pretrieť
11:32:19
13.12.2009
13.12.2009
Martin14
-> suri: No to je sice mozne ale podle mi v tom poslouzi jakykoliv normalni bezbarvy lak nebo pryskyřice stejne.Ale nemyslis spis jen lak ktery je na povrchu jednotlivych vodicu?Ono se to dela tak ze se nejdriv ten vodic obarvy tim lakem a pak se to jako celek zaleje do te pryskyrice. Ale hlavne si nejsem jist zda to ma cenu opravovat. Vzdycky kdyz bylo nejak porusene vinuti tak se muselo celel previjet znova jelikoz i male presklinky uvnitr vinutí ti dokzou nadelat takovou neplechu ze se to nevyplacelo.
07:56:28
13.12.2009
13.12.2009
-> Martin14: nie , viem aj o tých liehových lakoch čo sa musia piecť , ale videl som aj taký klasický lak ako na plošáky , hnedý so štetcom si pozatieral a fungovalo to , ja to nechcem na nové rotory a statory ja len chcem opraviť niektoré miesta
00:09:24
13.12.2009
13.12.2009
Martin14
-> suri: Lak co se pouziva na rotory a statory je specialni pryskyrice ktery se vypaluje v peci za urcite teploty podle druhu motoru a napeti podle ktereho je dimenzovan.Ale kdyz pouzijes normalni pryskyrici kterou se dela laminat tak nic nezkazis pokud teda doma nestavis motor na 6000 voltu.:-)
20:53:12
12.12.2009
12.12.2009
neviete či sa dá niekde kúpiť lak na rotorové a statorové vinutia ? predtým ako pobehám výrobu elektromotorov skúšam to takto
