Nářadí na nápravu
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 07.07.2009 do 09.07.2009, založil/a Rabbit
09.07.2009
-> Rabbit: prodává se po metru
23:00:47
09.07.2009
Rabbit
Kapřík:
půlmetrovka musí vystačit málem na obě strany ne? 3 Nebo oni to prodávaj po půlmetrovkách? (závitovku sem ještě nekupoval)
22:29:28
09.07.2009
Kapřík
-> Rabbit: závitovku tam mám taky 10tku...no délku1 Babo raď...nevím přesně, leží mi to kdesi v garáži. No víc než 50 cm to není4
20:13:10
09.07.2009
Rabbit
Tak ste měli pravdu, čapy se leky dvou letících kladiv a vyskočily. A pokličky sem vyklepal kladivem a tupim koncem sekáče.
Eidy, Kapřík:
A dýlku tý tyče? Já kráva blbá sem si v dílně nezměřil kolik je potřeba a až tam příště pojedu tak bych už chtěl stahovat. Díky
16:33:34
09.07.2009
-> Rabbit: Nevim jak Kapřík, ale M10 bude stačit.
12:33:04
09.07.2009
Rabbit
Kapřík:
OK, jestli nic neseženu, tak zrobim. A závitovku nam máš jak silnou?
12:29:53
09.07.2009
Kapřík
-> Rabbit: stahovák ze závitový tyče a dvou kusů železa mám taky. Na přední pružiny funguje perfektně...4 Akorát ty 2 kusy železa použij aspoň 5tku pásovinu. Ať se ti to při stahování pružiny neprohýbá4
Jinak kuláky srazíš pomocí dvou kladívek.... 4 Na to nic speciálního nepotřebuješ..
12:24:36
09.07.2009
Rabbit
Kapřík, Karel. :
No heslo: "Dobrá věc se podařila, hrubá síla zvítězila." razim taky, ale vždycky to neni uplně ono 4 .
ALL:
Díky za postřehy. A stahovák na pružiny by nebyl? Nevim jak moc je tam ta sériová pružina stlačená a mám trošku strach. Napadlo mě udělat si provizorní stahovák ze závitový tyče a dvou kusů železa. Nebo je to blbost? Co vy na to?
14:07:02
08.07.2009
Petrson
-> Rabbit: poklička jde poklepávat tupým sekáčem...a čepy dvě kladiva proti sobě...pokud nepomůže tak už asi jen flexa..
14:01:57
08.07.2009
Kapřík
-> aceboss: 4 to jo3
Ještě jsem zapomněl na flexku...to je klíč na všechno3
13:24:24
08.07.2009
aceboss
-> Kapřík: -> Karel.: A taky to podle toho někdy vypada že......4
22:57:03
07.07.2009
Karel.
-> Kapřík: ještě teda občas potřebuju pár sprostých slov a pár náplastí3
22:56:32
07.07.2009
Karel.
-> Kapřík: moje řeč5
22:50:35
07.07.2009
Kapřík
Na celou škodovku stačí kladivo, pár klíčů, gola a trubka. S tím musíš rozmontovat všechno1
22:20:31
07.07.2009
doly120
-> Rabbit: Na sundání te pokličky se dá použit svorka z výfuku na fáčko...
22:16:51
07.07.2009
Karel.
-> Rabbit: tak když budeš klepat opatrně tak není problém, navíc sám poznáš při řízení jestli jsou KO nebo OK4
22:04:49
07.07.2009
Rabbit
Karel.:
Jo s tou pokličkou sem to tak myslel, ale neapadlo mě vhodný slovo. No čepy spíš měnit nechci. Kuláky vypadaj schopně a u svisláků se uvidí. Ale majitel řikal, že oboje jezdily ani né rok.
21:59:17
07.07.2009
Karel.
-> Karel.: jinak musím říct, že jsem měl rozdělanou celou škodovku a nikde jsem žádnej stahoovák nepotřeboval, stačí pořáýdný nářadí3 4
21:58:33
07.07.2009
Karel.
-> Rabbit: ucpávka to není, je to krytka, hned za ní je ložisko s vazerlínou4 Stačí ti na sundání 1 kladívko, lehco poklepávej a půjde dolů. A u kuláků jak říkaj kluci, záleží jestli chceš dát nový nebo ne?4
21:51:10
07.07.2009
Rabbit
Nwkt:
OK, skusim na to plácnout dvouma kladivama proti sobě. Ale speciálně do kuláků se mi moc mlátit nechce.
myschaak AZNP K.Hora:
Šroubovákem, jak? Sikovkama sem zkoušel tu pokličku, ale smeká se to. Ale u ní asi moc nevadí když jí skřivim ne? Je to snad jen ucpávka ne?
Stepan FUN:
Když nepomůže hrubá síla tak se na tebe obrátim 4
20:58:14
07.07.2009
Mr.Lumpy
-> Rabbit: tu pokličku si aspoň trochu obal hadrou ať ji tolik neomlátíš ;-)
20:42:51
07.07.2009
-> Rabbit: Stahovák na čepy by asi problém nebyl... Ale osobně radši používám kladivo, i když stahovák mám....
20:20:00
07.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Rabbit: jak řiká NWKT a ten chachar z KH stačí jednoduchých nástroju4 jinak ochotnej bych byl ale nemám3
20:03:30
07.07.2009
-> Nwkt: nebo jedno a šroubovák1 a aj sikovkama to jde
19:57:56
07.07.2009
Na obojí stačí dvě kladiva
19:56:20
07.07.2009
Rabbit
Byl by někdo z Kolína a okolí ochotný mi půjčit stahovák na čepy a něco na sundání takový tý pokličky na přednim náboji?
