17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 06.05.2009 do 29.05.2009, založil/a Luděk
07:43:36 29.05.2009
a kurva
10:56:40 28.05.2009
Luděk
-> MOLSO: starý motor má prasklý blok hnedle u prvního vodního kanálu na kraji směrem k nadzvihátku ... všechny věci (koš,vana,potrubí,atp.) se z toho přestrojily na tenhle blok
19:04:43 27.05.2009
-> Luděk: stary motor nebude na predaj ? alebo aspon blok ?
13:54:08 27.05.2009
Luděk
tak už to jezdí,mimo motoru byla jediná investice navíc benzínové čerpadlo
tak se nahazuje felina 50kW,tam je kupodivu taky nabouchnutej kroužek
14:31:28 12.05.2009
spartra
-> Luděk: depak ložisko 6202 2rs myslím, ve fáčku je nabouchnutej kroužek, kterej stačí vyrazit. musej se přehazovat věci
13:55:39 12.05.2009
-> Luděk: Fáčko má jenom záslepku tu vyndáš a dáš tam ložisko
13:24:39 12.05.2009
Luděk
-> Nwkt: jo,ale i s fáčkem musíš udělat zápich na ložisko na klice a ustrojit ho a to už je půl práce na 742jkovým bloku taky hotová
11:54:29 12.05.2009
-> Luděk: Tak tam zatim můžeš dát nějaký fáčko a 742 motor rozebrat
08:30:48 12.05.2009
Luděk
no,je jasný,že nějaká investice do toho proběhnout musí,ale to se musí zjistit,proč to pořád vaří a proč to bere olej,nakonec maximální přestavba je dát do toho bloku střeva z fábky,ale tahle akce by asi trvala delší dobu a mě teď hlavně tlačí čas ...
23:13:57 11.05.2009
-> Luděk: ale nějak si nezmínil jeslti si ochoten do toho nějako investovat a co bys na tom chtěl udělat v posdstatě tu rada asi padla to rozebrat vyměnit kroužky srovna hlavu a vyměnit tesnění
10:21:28 11.05.2009
Luděk
rady poskytujete dobrý,ale pro mě prakticky nevyužitelný,takže díky ... stále sháním někoho,kdo by udělal to,co jsem popisoval níže
08:44:53 08.05.2009
105
-> MOLSO: kurna
btw .. jáá taky:D
01:45:57 08.05.2009
vole ale bral by som ten blok
01:42:05 08.05.2009
formen
-> Luděk: vymena mororu je opravdu asi lepsi reseni GO motoru polkne nakou korunu a motoru z favoritu se vsude vali.
22:04:42 06.05.2009
Kapřík
-> Luděk: 200 tis. km...kdo takovej motor rozdělá tak mu nezbyde než vyměnit celej vnitřek..to nemá smysl rozdělávat pokud do toho nechceš investovat. Radši sehnat jinej fávo motor...
13:28:05 06.05.2009
Luděk
potřeboval bych nějakýho šikulu,kdo by kompletně rozebral motor 742.136 (najeto cca 200 tis. km) a zase ho poskládal (v relativně krátké době) tak,aby mě vozil ještě pár let do práce,nebral olej a naprosto nevyzpytatelně nevařil (provoz na LPG) ...
