tlakový spínač
07:08:33
06.04.2009
06.04.2009
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: Dík. Čidlo tlaku oleje spíná už při 0,3 baru což je hodně málo.
17:25:56
03.04.2009
03.04.2009
darabos
ebibus.sk/index.php/.../3
37
ebibus.sk/content/.../uvo d.pdf
sice to je v SR, ale tie produkty urcite pradavajau aj v CR...
Inac cidlo tlaku oleja neriesi tvoj problem?
10:12:53
03.04.2009
03.04.2009
Nevíte někdo kde sehnat spínač který by spínal při určitém tlaku?
Parametry:
+ Proud stačí 100mA
+ napětí stačí 12V
+ medium: vzduch
+ kontakty spínací nebo rozpínací, nebo muže spínat na kostru to je fuk.
+ montáž nebo závit je mi fuk
+ upřednostnuji malé rozměry
+ spínaný tlak 2 - 3 atm.
Parametry:
+ Proud stačí 100mA
+ napětí stačí 12V
+ medium: vzduch
