Voda v topení
13:39:16
04.11.2004
04.11.2004
Racyk
-> Baghira: :)) aha no ja to nějak vyzkouším, jak zítra pojedu domu, jo konečně domůůůůůů
13:24:44
04.11.2004
04.11.2004
Baghira
-> Racyk: Tak si otevři tu klapku na studenej vzduch (bejvá to prostřední páka). Já takhle už dobu jezdim, protože se mi utrhlo háhlo od topení v poloze otevřeno a jsem línej to spravit...a v poho.
13:20:04
04.11.2004
04.11.2004
Racyk
-> Baghira: uplně otevřeným? to se usmažím! já když vyjedu tak sedím v tom autě pak další tři hodiny a to i škodovka pěkně zatopí:) já mám topení pootevřené tak cca 1-2cm od spodu...
10:46:56
04.11.2004
04.11.2004
Baghira
-> Racyk: Jezdi delší dobu s otevřeným topením a uvidíš, pokud to je zavzdušněný, tak se to časem samo odvzdušní.
10:33:22
04.11.2004
04.11.2004
Racyk
tak jo budu to brát jako normální jev... když teda myslíte:)
10:32:49
04.11.2004
04.11.2004
Tomáš SK
-> Racyk: Ked je to zavzdusnene (tradicne kvoli starym porovitym hadiciam), potom to v skudce vpredu bubla ako maly potocik, a ked pripocitas "květenu" na kastli a mach na podlahe, mas pocit, ze si so sebou vozis kus prirody
10:16:04
04.11.2004
04.11.2004
Taky mi to neprijde divny.....
10:15:11
04.11.2004
04.11.2004
Racyk
normální jev, možná, ale lidi co se mnou jezdí to krapet znervoznuje:) to víte jsou zvyklí na novější auta a já se s nimi proháním po dálnici ve škodovce:) Že by zavzdušněné? to se mi moc nezdá...
23:21:44
03.11.2004
03.11.2004
Baghira
-> Racyk: Možná malinko zavzdušněný?
23:15:53
03.11.2004
03.11.2004
Samantus
normalni jev
22:55:24
03.11.2004
03.11.2004
mne sa to zdá byť normálne, že tú vodu počuť kolovať.
22:40:23
03.11.2004
03.11.2004
Racyk
mám takový maličký dotazek:) Když plynule vytáčím motor do vyšších otáček a ám lehce puštěné topení, tak při těch vyšších otáčkách 4500-5000 mi začne jakby sršet voda v topení, jako kdyby ji ta pumpa pumpovalo moc rychle a v topení někde zůstavala a pak to tak divně srčí... nevíte co s tím dělat, vody(fridexu) mám dost...
