Vymena LPG filtru
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 27.10.2004 do 03.11.2004, založil/a Cafe-Racer
14:20:16
03.11.2004
03.11.2004
2 Cafe-racer: Vzdyj ja se za to stydim :) A az si pojedu pro novy membrany, vemu i lpg filtr. Ale pri poslednim cisteni jsem hubou zkusil jak lpg filtr propousti vzduch a nijak zvlast odpor neklad. Ono nejvic bordelu se ve filtru nachyta prvnich xxxxxkm po montazi novy nadrze (takovy kovovy piliny) a pri kazdym dalsim cisteni uz to neni tak strasny, teda pokud clovek necerpa vylozene nejakou sracku od podezrele levne "mobilky"....
14:03:38
03.11.2004
03.11.2004
Cafe-Racer
140.000 km? Mne po tech 10 pripadal zralej na vymenu...
19:47:20
01.11.2004
01.11.2004
2 Cafe Racer: Tak to se mi ulevilo :) Ja ten filtrik vzdycky parkrat omlatim o beton a je zace cistonkej a konecne ho snad ted pri repasi reduktoru taky vymenim - prece jenom za 140 tkm pres nej protekla uz takova mensi cisterna LPG :)
19:32:11
01.11.2004
01.11.2004
Cafe-Racer
King: dnes jsem to delal, dobre jsi mi poradil. Obzvlast tu kontrolu s jarovou vodou, vyplatila se. Filtr byl trochu zaneseny, vetsina bordelu se pochytala na magnet. Jeste chvili vydrzi, pak dam novy. Mam asi 10000 km prevazne na plyn od cerpaci stanice JET.
10:28:43
01.11.2004
01.11.2004
Tak co je s tim Cafe-Racerem? :))
21:11:30
28.10.2004
28.10.2004
mě stály membrány na jaře 800 bez DPH. a po 70 000km a 7dmi letech ještě docela v pohodě.
19:03:20
28.10.2004
28.10.2004
Cafe-Racer
-> King2: Diky, tohle jsem potreboval. Kdybych se tu uz neobjevil, tak.... :-)
22:11:39
27.10.2004
27.10.2004
Rada c.1: Zmenit servis 1800 za membrany a revizi je ciste zlatokopectvi :) Repasni sadu nakupujou za cca 500 a vsechno se da stihnou za hodku....LPG filtr je ve spodni casti elmeg. ventilu lpg, na privodu od nadrze do mot. prostoru. Nedriv se musi zavrit kohouty na multiventilu nadrze, pak nastartovat na plyn a nechat motor bezet dokud se nevyjede vsechen plyn z trubek. Pak povolis sroubek na spodku ventilu (trosku to zasyci) a vyndas nadobku s filtrem. Pri montazi bacha aby vsechno spravne dosedlo a pro jistu zkontrolovat tesnost jarovou vodou...
17:43:44
27.10.2004
27.10.2004
Cafe-Racer
V posledni dobe mi zacina zlobit volnobeh na LPG. Uz se mi to jednou projevilo, odvezl jsem to do servisu, zaplatil 1800 (membrany + revize) a pri odchodu mechanik poznamenal, ze jsem mel ucpany LPG filtr, ze membranam nic nebylo. I presto mi je vymenili, chytraci. Proto bych si ten filtr rad vymenil sam, neb stoji 80 Kc. Otazka: kde bych ho mel hledat a jak se meni? Predpokladam, ze nejprv uzavru ventily na nadrzi.... a dal? Predem diky.
