Panty na dveřích
-> minno: Dík za tip
-> Shader 28.08.20 20:35:52: Kúp favoriťácke a máš to bez problému + nebudú po krátkom čase KO.
Zdravím, má někdo nějaký tip nebo fígl jak namontovat ty malé pérka omezovače dveří? Dík.
-> Tom Troll: Tak zkus vyměnit ty čepy a když to nepomůže, tak odnímatelnou část pantu. To mám také kdesi někde na konci seznamu věcí, co bych někdy rád udělal - u obou škodovek mám u řidičových dveří v odlitku pantu vymačkanou dvojdíru na čep omezovače a štve mne, jak to cvaká. Ale u Å to chci řešit výměnou celých dveří (jsou nakoplé od srny a navíc jsou z užovky) a u 130LPG to není tak důležité, abych to řešil (jsou tam důležitější věci, které není čas řešit)
-> Bukaj: O vyrvaný kostce ze sloupku ani nestraš.
Když prostě vemu za dveře tak je vidět že se se proti stojícímu pantu hejbou v čepu, kterej bude předpokládám vymačkanej.
-> Tom Troll: Jak kdy. Nejčastěji jsou utrhané kotevní body pantu ve sloupku předních dveří nebo samotný pant od dveří. Čep pantu občas podélně praskne, ale to bys poznal pohledem.
Když panty v čepech zareznou, tak je pravděpodobnost odtržení pantu z kastle/dveří mnohem vyšší.
A někdy postačí za dveře trochu zapáčit nahoru a je na nějakou dobu klid (než upadnou úplně)
Jak na svěšený panty, stačí vyměnit jenom čep za novej nebo je vychozenej i jekl pantu a bude to k ničemu?
-> petr s: no když nemá metrovou násadu
už se povedlo, už se s tím hnulo 2 trámky a hydraulickej hever a spousta třísek
vizuelně nikde nedrhne, osrtatní se doladí časem
díky pánové
díky pánové
-> spartra: ¨Kladivo není palice
-> Mr.Teeny: ani se nehnul
už mě to začíná s....t, jedny po...ý dveře, už to ěmlo bejt hotový
-> petr s: nesedí to u zámku, je to celý posunutý dozadu, palici jsme zkoušel, teda kilkový kladivo pak 1,5 kilový
min 2-3mm
-> spartra: Musíš prohlédnout kde ti to nesedí ale u tebe bude problém u předního sloupku tak bouchnout palicí tam jak jsou uchyceny panty ale nejdříve prohlédni kde to vadí
-> spartra: to sem naznačil směr do prostřed tramku hever a pumpovat
-> Mr.Teeny: tam dám šejdrem trámky a co, jak to roztáhnu? nebo musej bejt krapet delší, já je tam budu jebat kilovým kladivem?
-> Mr.Teeny: zadní tam nechám, sem měl pomyšlení na přední, už jsme rozchodil malej hever
nějak dle obrázku?
nějak dle obrázku?
-> spartra: zkuz to i bez nich ale já nenesu zodpovědnost...
-> Mr.Teeny: když tam nebudou dveře, jak to poznat, že?
-> spartra: trámky si zapři od rohu do rohu jináč by sis zvohejbal sloupek. zadní dveře musíš mit zavřený... a bacha je to citovka takže nepřehánět
-> Mr.Teeny: -> Kloggie: trámky jsou, málej 2t hever taky
oč trámek zapřít? o středovej sloupek? šak to je měkota, nehne se? abych nakonec nezavřel jětě zadní dveření dveře
-> spartra: Na erku mi taky roztahovali sloupky od sebe protože se nevešly dveře, hnulo se to jak jsem to měl na špalcích. Klempíra vzal normálně hever a dva kusy trámků, měl to přišroubovaný k sobě.
-> spartra: tak dva trámky a obyč hever
-> Teeny: jenže to je problém, tohle nseženu, kupovat to nebudu
jinou variantu?
jinou variantu?
-> spartra: ja si myslim že se to hnulo jak jsi to vyvářel... todle bych řešil rozpínákem, tím ten rám dveří v narovnáš jestli nevíš co myslim tak tady je odkaz:www.prag-info.cz/_shop/in
dex_.php?shop=MTQ5M...
-> spartra: neměl bys nějakou fotku?jak hodně jste ten předek vařily?
zdravíčko další problém vařil jsme předek na 105,
zjistil jsme že bud jsou dveře nějaké větší nebo se smrsknul rám dvéří
řidčovi dveře jsou dobrý +-
u spolujezde je nemůžu zavřít jsou moc posunutý dozadu
co s tím? nechat ofrézovat panty?
-> Milan 136: nejdřív zkusím vyměnit ty pružný kolíky, pak i když nevím přesně zkusíme udělat větší díry
-> petr s: a k čemu by to bylo v těch velkejch šišatejch dírách? ty panty jsou na dveřích a na kastli přivařený. navíc měl zničená u ty 9 závity na těch čepech tak jsem dával 10
-> Milan 136: Na peugeota je to jako náhradní díl
-> spartra: když ty díry svrtáš přesně věrším vrtákem tak můžeš dát klidně čep.
teď jsem to dělal kámošovi na Peugeotu 405. čep 7 ošoupanej na 5,5, díra vyšoupaná skoro na 8:) trošičku spadávaly dolů při otevření. a na pravejch dveřích na spodním pantu se ten čep oddělil a kus zareznul do dveří a kus do kastle
Tak jsem koupil 10 imbusy, udělal na soustruhu nový čepy a díry svrtal na 8 a jak to pěkně drží
-> Zdeněk.: já mám treba na 105M 84 rok ten horni pant "neobrobenej" a dvere zcela urcite nikdo nemenil, jsou puvodni
-> spartra: Už tam máš oválnou díru
-> Kuladmin: proč ne kulatinu přesnou?
v čem je ten kolík lepší?
Nebo pruzny kolik to spis bude
-> spartra: Kulatinku ze soustruhu urcite ne tam je snad pruznej cep nebo jak se to strojarsky nazyva ted nemam u sebe tabulky - melo by to byt sehnatelne snad v nejakem spojovacim materialu.
koukal jsem mám to stejně na obou dveřích, jako na prvním obrázku.
ted to podtatný, zjistil jsme vůli v pantech daj se sehnat čepy? viz obrázek č 4.
jěště jak se vyndává starej a nandává novej čep?
nebo to mám omeřit, dát na soustruh a nějakou přesnou kulatinku tam dát.
-> Nwkt: nesměj se, pro některý punti jako jsem já je to dost podstatná věc
, jinak rozdílů je tam víc, než jenom to zešikmení
takže se dá vyklepnou ten čep a vyměnit jenom ten obdelníček za ten zešikmenej? Tak to je v pohodě, dík
-> m8rinek: Jinej tvar pantu, obdélníček vs ten sešikmenej
-> Zdeněk.: Já budu měnit spodní pant
vubec nechapu o co jde :D
a jde ten pant (stačí jenom ta jedna půlka) vyměnit?
-> Zdeněk.: Já mam na novejch origo dveřích Rapid ty panty co máš tady 25.10.08 17:46:38 vpravo
už kdysi dávno jsem si všiml, že nové dveře co jsem sehnal (sedan i rapid) jsou odlišné panty, myslel jsem si že je zapoměli obrobit, ale teď jsem koukl do inzerce a jsou tam další, jak to tedy je? To jsou ty panty takhle schválně aby bylo poznat, že byli na autě měněný nebo proč...
