Jaký odrezovač
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 20.08.2008 do 20.12.2017, založil/a vedec
20.12.2017
MB_CML
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí):
S tímto ne, ale zkoušel jsem DRX a ten po zahřátí funguje víc, než dobře 4
11:26:43
20.12.2017
Niekto nejake skusenosti s tymto?
www.evapo-rust.com/
Par hodin som venoval foram a Amici si to dost pochvalovali.
Udajne je to nehorlave, bez kyselin a toxickych vyparov a likviduje to len rozne oxidy zeleza, samotne zelezo to nezerie, na rozdiel od odhrdzovacov na baze kyselin.
Odhrdzuje sa ponorenim do pripravku na 30 minut az 24 hodin, podla hlbky korozie.
Co sledujem rozne youtube kanaly restauratorov stareho naradia a podobne, pouzivaju to takmer na vsetko zelezne, co sa da namocit.
Kazdopadne, o par dni uvidim a podelim sa o skusenosti, v piatok kurier prinesie 5 litrovy vianocny darcek.
10:19:36
01.02.2017
Mně se na drobné předměty osvědčila kyselina citronová (pytlik za 10 Kč v každých potravinách).
Do kastrolu vodu, pytlik kyseliny, to, co potřebuju odrezit a šup s tim na plotnu a povařit 4
07:55:34
01.02.2017
krtecek
-> Vojťas: ne..elektrolýza funguje na tom principu, že ta rez z toho předmětu, ze kterýho ji chceš odstranit se přenese na ten druhej předmět .."transfer" :) a co se nepřenese tak zůstane jako bordel ve vodě...
já jsem to třeba zkoušel na těch chromových poklicích...měl jsem normálně stavební kalafas...plný vody, jako vodič jsem měl zbytek SDK profilu...a autonabíječku na 12V...vzhledem k nedostatku soli a malému napětí to trvalo docela dlouho...ale výsledek tam byl...kdybych měl víc soli a větší napětí...asi by to bylo ještě účinější
upraveno 2x, naposled 01.02.2017 08:02:08
07:07:59
01.02.2017
rsvancara
-> Vojťas: Když to necháš působit příliš dlouho, tak nevytáhneš ani ten cedník (alespoň když odrezuješ v kyselině chorovodíkové) :-D
Zkoušel jsem i Colu, ale ta je dobrá asi fakt jen na chrom.
06:57:50
01.02.2017
Vojťas
-> krtecek: a to rez uplne odstrani nebo jen premeni v neco jineho? V chemii nejsem kovanej 1 to znamena kdyz tam dam rezavej plech tak vytahnu cednik? 3 jak dlouho nechavas pusobit?
20:33:10
31.01.2017
-> krtecek: no a tu je tebn kamen urazu 1
19:27:57
31.01.2017
krtecek
já si myslím, že velikost dílu není stěžejní...pokud máš dostatečně velikou nádobu...vodu, hromadu soli a dostatečný proud...odrezneš vše..
18:41:37
31.01.2017
-> krtecek: pisem tak vseobecne
12:23:16
31.01.2017
krtecek
-> castrol 31.01.17 12:18:53: tazatel neudal velikost dílu pouze velikost problému4
12:18:53
31.01.2017
-> krtecek: no len totok sa da praktizovat na mensich dieloch ale na nieco vacsie moc nerealne
12:07:27
31.01.2017
krtecek
Coca-Cola nebo klasická elektrolýza (platovej škopek s vodou a solí...do toho plechovej nesmysl jako vodič, to co chci odrezit a píchnout to na autonabíječku) 4
22:15:39
30.01.2017
-> J3STER: Pokud mohu soudit jen podle barvy (a nejsem žádnej chemik), tak odrezovače, který zmodraly byly prej dobrý. Před lety se přestaly vyrábět a jestli tohle funguje stejně, to nedokážu posoudit.
16:09:26
30.01.2017
J3STER
10:37:21
27.08.2008
-> vedec: Nejlepší odrezovač je lidský pot3. Obrousit, až plech svítí a hlavně odmastit. Pak odrezovač dle návodu výrobce a někdy mezitím lehce zdrsnit i okolní lak - plochu, co se bude stříkat.
22:14:52
20.08.2008
vedec
Jaký odrezovač používáte ? Respektive jakej postup se vam osvedcil pri opravach malejch orezlinek ???
