Lak - 2 barvy
22:33:53
04.06.2008
04.06.2008
kekypetra
jj to asi všichni...
21:33:33
03.06.2008
03.06.2008
-> kekypetra: Tak ja zase nachci zadnej showcar... Me staci kdyz to bude vypadat dobre...
21:11:19
03.06.2008
03.06.2008
kekypetra
jj, opracnější varianta, ale levnější.
20:56:53
03.06.2008
03.06.2008
-> kekypetra: Mno tak v tom pripade budu mit mokrou jak pises :) Chci normalni akrylovou...
20:51:38
03.06.2008
03.06.2008
kekypetra
Syny- : Suchá barva je např. metalíza - pokud se nastříká uschne, zmatovatí , označení BASE od výrobce, mokrá barva je normální barva která se nemusí přelakovávat. Označení od výrobce 2K. Suchá barva se JEN ředí ředidlem, a VŽDY se přelkovává bezbarv. lakem, mokrá barva se MUSÍ tužidlem a ředidlem upravit jinak ti neuschne. TOTO platí pro akryláty. Každý normální lakýrník by ti to měl umět vysvětlit anebo ukázat.
16:13:13
03.06.2008
03.06.2008
Crestik
-> petr s: rofl...
barva Přidej vejce...
15:37:57
03.06.2008
03.06.2008
-> Syny 03.06.08 15:28:15: Taky nevím co je suchá barva To je asi instantní
15:28:15
03.06.2008
03.06.2008
-> kekypetra: Mno to bych musel tusit rozdil mezi suchou a mokrou barvo :) Ta mokra bude asi mokra co? :D
14:20:09
03.06.2008
03.06.2008
kekypetra
Syny - : pak si myslím že stačí když si vybereš tu aranžérskou pásku v odstínu jaký potřebuješ a prostě ten spoj bud přelepíš nebo to jen stříkneš k ní a necháš ji tam a zalakuješ ale to pak musíš stříkat suchou barvou.
12:42:35
03.06.2008
03.06.2008
Mám na rapidu po celé délce na hraně toho prolisu pod oknama tak 3mm silnou nalepenou linku a normálně to drží, neloupe se
23:12:17
02.06.2008
02.06.2008
-> kekypetra: ja prave uvazoval o tom. ze bych tam nejakej cernej prouzek nechal jako opticky oddeleni tech barev... Tak jestli neco takovyho je, aby se to neodloupavalo...
22:51:43
02.06.2008
02.06.2008
kekypetra
Je k tomu přímo páska které se říká aranžérská, slabá plastová poměrně dobře tvarovatelná, s ní uděláš tek kraj a tvar jaký chceš a přes ni už to lepíš normálně papírovou lepící a maskovacím papírem. Je široká tak 2- 3mm ale bohatě to stačí, po nástřiku jedné barvy se strhne ještě za mokra a pak se nechá uschnout barva a na další se to přelepí obráceně a po nástřiku se to také za mokra strhne a po vyschnutí pokud je to mokrá barva přebrousit a vyleštit, pokud je base, lehce přejet papírem 2000 pod vodou a přelakovat, spoj pak není znát.
22:35:59
02.06.2008
02.06.2008
Chlapci zajimalo by me jak tady kdo z vas resil oddeleni dvou barev laku... Zkratka jedna barva a v miste kde to prechazi na druhou jak ste to udelalali, aby to bylo za A) rovne (nebo sikmo, zkratka ne hrbolaty) a za B) aby ten prechod barev byl nejak pekne udelanej. Koukal sem ze cerhy tam ma nejakou cernou pasku. Nebo nejaky napady?
