zatekanie felicia
00:09:57
19.02.2013
19.02.2013
-> OndraST: Jestli je to v pravé kapse, tak nevím, ale do levé to může téct tou průchodkou elektroinstalace - pokud je děravá.
20:31:39
17.02.2013
17.02.2013
OndraST
-> Kuladmin: Jde o krátkou, je divné že jsem na to přišel zhruba před týdnem, té vody tam nateče vždy pouze drobet.
20:22:19
17.02.2013
17.02.2013
Mně do kombíka teče hlavně kolem skla víka kufru (dole už nějak není ten rantlík, do kterého je nasazena guma), ale ještě tam tečeněkudy horem - kape na plato z levého kraje toho krycího plastu konce stropovice - na 99% je to děravou průchodkou kabeláže...
20:16:59
17.02.2013
17.02.2013
Kuladmin
-> OndraST: A propo vlastne je to kratka felda doufam? ne combi?
JAk pise Suri jeste muze tect ve spoji pod tou cernou listou ale ja tipuju spodek, kdyby teklo pod svetlama tak to spis najdes vic v kufru za to hrankou nez az v samotnem podbehu.
19:59:29
17.02.2013
17.02.2013
OndraKrupi
kdyby teklo anténou tak by měla být mokrá i stropnice ne? já tam taky občas mám vodu, ale odkud se tam bere také netuším
19:55:37
17.02.2013
17.02.2013
OndraST
-> Kuladmin: -> castrol: -> suri: Zatím díky zítra na to kouknu, pokud bude chvilka času.
19:49:36
17.02.2013
17.02.2013
-> OndraST: antenu das dole jednoducho ,v kufri na konci stropnice je taka lista viz obrazok , tu odcvaknes a tam je medzera kade sa dostanes k antene
19:38:27
17.02.2013
17.02.2013
-> OndraST: sundej na konci tu ciernu listu strechy a je tam spoj bočnica - pozri či je to zatmelené , nie je v tmele prasklina a pod ...
19:36:48
17.02.2013
17.02.2013
OndraST
Přes dveře ne, ještě mě na padlo že voda má snahu, z té kapsy vytéct směrem do prostoru rezervy, ale proteče seshora.
Jinak těsnění jsou na autě skoro všechna nová, protože tam teklo jak kufrem, tak předním sklem, ale asi se přikláním k té anténě, a nebo mě napadá ta gumová lišta přechod dveře střecha, nemohlo by to nějak pod ní.
Jak hodně složité je vyoperování antény.
19:26:49
17.02.2013
17.02.2013
-> OndraST: co cez 5dvere okolo okna
19:23:22
17.02.2013
17.02.2013
OndraST
-> Kuladmin: No právě že, vůbec ne, to mě první napadlo, hnilé to vůbec není, jako přikláním se, že to teče někde od shora, ale netuším odkud.
19:16:01
17.02.2013
17.02.2013
Kuladmin
-> OndraST: Nejpravdepodobnejsi je ze to mas stejne jako na obrazku schnile okolo toho hrdla na nadrz. Pokud tam natece jen pri jizde a nikoliv pri stani - prsi apod tak to bude ono. Sundej vicko od nadrze pak je tam jistici dratek okolo te gumove krytky a pak ji sundas a hned uvidis na cem jsi.
18:28:40
17.02.2013
17.02.2013
OndraST
Tak tu mám další problém, jak se může dostat voda do vnitřního podběhu, na pravé straně dá se tam prostrčit ruka otvorem (červená šipka) v úrovni zadního světla, více foto, zatím to není ověřené, vždy když pršelo tak auto jelo i stálo, ale napadají mě 4 věci, anténa, někde u víčka nádrže, případně díra v podběhu a zadní světlo, poslední dvě varianty se mě moc nezdají, jinak netuším.
Děkuji autorovy za půjčení fotky.
Napadá někoho jak to řešit.
19:59:03
26.01.2012
26.01.2012
zkusil bych posehnat z nějaký kastle....sic to bude mazec odbodovat ale já třeba ze tří aut co jsem dovalil na díly tak jedna 95ka ho měla luxusní,leží na půdě)
19:51:43
26.01.2012
26.01.2012
-> Petr Volfik: tak já od tebe pár těch torpéd koupím, až je vyklepneš
00:46:08
26.01.2012
26.01.2012
-> Petr Volfik: nedostatkovy matros tak ta cena sa od toho odvija
00:39:40
26.01.2012
26.01.2012
Petr Volfik
-> castrol:
Pěkný ceny no, to už si fakt radši s tim vyhraju a nastříham kus plechu...
Pěkný ceny no, to už si fakt radši s tim vyhraju a nastříham kus plechu...20:47:51
24.01.2012
24.01.2012
Kuladmin
-> OndraST: Pokud to tam rezne tak i kdyz to sebelepe zalepis tak to bude reznout dal takze to stejne chce nejdriv opravit.
20:47:11
24.01.2012
24.01.2012
Jura_Favorit
-> castrol: teoreticky ano
20:46:33
24.01.2012
24.01.2012
-> Jura_Favorit: hej to viem ale postastit sa moze
20:45:37
24.01.2012
24.01.2012
OndraST
Tak to jedocela pecka, jen se zeptám, nezkoušel někdo tu gumu na ten rám třeba přilepit, nebo jak tomu na 100% procent zamezit, dneska jsem koukal při dešti na sklo a začíná to prolínat ale nikde ani náznak po rezavém fleku.
20:44:08
24.01.2012
24.01.2012
Jura_Favorit
-> castrol: problém je v tom, že všude, kde odkazuješ, je NA DOTAZ. Což bohužel z vlastní zkušenosti vím, že už moc nadějí nedává... Nicméně já se předzásobil
20:37:37
24.01.2012
24.01.2012
Kuladmin
skoda-virt.cz/cz/.../1575
09-ram-celniho-okna-felici
a
zrovna na prodej
zrovna na prodej
23:39:29
23.01.2012
23.01.2012
skodovak
taky nám teče do feldy u spolujezdce,tenhle týden bych to rád vyřešil,nedá se s tim jezdit,buď to omrzne zevnitř nebo se to zamlží durch celí..
23:32:59
23.01.2012
23.01.2012
Kuladmin
-> Petr Volfik: Vim ze ho nekdo dela videl jsem to nekde... ale kde...
jde o to jak hodne to je vyrezly ale dle meho nez to menit cely tak vetsinou staci vyvarit jen kousky plechu.
23:11:25
23.01.2012
23.01.2012
Petr Volfik
Nevíte někdo jestli někdo dělá nějakej opravnej díl toho rantlu pod přednim oknem? Myslim to co vždycky urezne a pak tam teče... Hledalo nás víc a nikoho jsme nanašli kdo by něco takovýho vyráběl.
20:17:18
23.01.2012
23.01.2012
OndraST
-> Kuladmin: Hm asi to tak dopadne, zadní už je připravená tak se to udělá najednou.
20:12:30
23.01.2012
23.01.2012
Kuladmin
-> OndraST: Muzes to skusit ale jak uvidi feldu tak myslim ze se jim to resit chtit nebude. Takze koupit novou gumu vyriznout vyndat sklo opravit si to a nasadit zase zpet.
19:18:49
23.01.2012
23.01.2012
OndraST
Zeptám se, ale tuším, že neuspěju, loni v dubnu mě měnily přední nové sklo + gumu, vše dělal autorizovaný servis škoda, kvůli pojišťovně. Teď se zeptám, netušíte zda je reálné uplatňovat nějakou reklamaci na montáž, případně je zde nějaká lhůta, začíná mě prosakovat v jednom rohu voda, což si myslím že místo bylo určitě drobet vyrezlé, a samozřejmě se na to vybodly to nějak ošetřit.
21:58:18
27.03.2007
27.03.2007
Witt
většinou to bývá to těsnění skla - když měnili těsnění vyčistili i odtové kanálky?
21:32:08
27.03.2007
27.03.2007
-> Arts: mas igelit ve dverich? nepotrhany?
13:37:22
27.03.2007
27.03.2007
Witt
může tam téct z motorového prostoru - ta příčka co je na ní baterka. Co těsnění ve dveřích... Sundej koberec podívej se, jak to pod ním vypadá
13:21:22
24.03.2007
24.03.2007
Arts
stale mi zateka do feldy. Uz mi menili aj tesnenie celneho skla ale v lavo pod palubkou ked prsi je stale mokra ta vypln. .nevuem uz ako sa toho zbavit. .aj tmel pod gumu mi dali a stale sa toho neviem zbavit
