Palubovka z Felicie, postřehy, názory atd.
70 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 21.12.2003 do 03.04.2011, založil/a
03.04.2011
-> OndraST: u favorita pod oddělání spodního dílu vidíš konzolku kome tyče volantu a dva šrouby držej ten vrchní díl . . . felda bude přepokládám hodně podobná
19:25:08
02.04.2011
OndraKrupi
-> OndraST: nevim jestli to nedrží za ten kryt pod volantem
19:24:09
02.04.2011
OndraST
Rada jedná se o horní kryt volantové tyče, jak ho sundat bez demontáže volantu, jeden šroubek je ze zhora, popřípadě je tam ještě někde další, nebo je to někde cvaknuté, nechci to urvat, a není obrázek z etky co to tam drží.
13:59:19
30.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> jarin20: žádná zadni palubovka neexistuje....
--> nesundavej ji, pokud ji neumis sundat, nenasadis ji zpet
19:00:10
29.10.2009
jarin20
Já bych se chtel jen zeptat, zda by my nekdo neporadil, jak mam sundat predni palubovku u Felicie1. Dekuji predem za rady piste kdyštak na e-mail l.jarin@seznam.cz3
21:03:12
20.06.2005
to jo ale ja chtel nekoho treba na ICQ kdo to delal tak o tom pokecat vis... 1
22:28:12
19.06.2005
lubosgls
ale nic, vsechno na co se ptas je tu napsany a nebo je zde uz mraky o fel.palubce staci hledat
22:17:47
19.06.2005
ted jsem te nepochopil 8
22:37:11
18.06.2005
lubosgls
az to budes mit tak se na neco ptej a pak to pochopis
18:32:07
16.06.2005
táááák ja tu jeste trosku ozivim jestli to nevadi 1 chystam se na to porad nevim co teda potrebuju ??? jak mam udelat s tim nahonem kdyz to nepasuje???? a takze potrebuju cidlo teploty stejny co budou budiky jo??..................... ..............JO A SAKY MAS JESTE NEJAKY TY VECI CO JSI TU PSAL??? ASI NE CO?? :-(
16:55:03
04.01.2004
M-Viper
-> JUC: Natož z ní ty budíky 1
23:33:32
03.01.2004
JUC
-> Ivan: Aha, takze neni pravda ze by sel BMM budik pouzit bez uprav 10 , skoda. Ruskou feldu asi nesezenu 1
21:12:12
03.01.2004
Ivan
-> JUC: no BMM predelat jde, ale existuje budik pro feldy vyvážené do číny a obdobných zemí a teď se drž, je to felda s karbecem a klasickým plovákem, bohužel budík je v dnešní době asi nesehnatelnej, měl stejnej průběh jak u Š 12x
18:47:53
03.01.2004
Saky
no tak to pak jo-) samozrejme halda konektou ktomu je potreba taky.. a ty konektorovy piny je docela problem sehant a stojej docela dost..
18:45:38
03.01.2004
-> Saky: no ne Max to píše taky že ten kamoš se asi vys*al na konektory a vsechno to natrvrdo pripajel :-)
18:39:33
03.01.2004
Saky
rekni me kde byli jaky studenaky?? cela elektroinstalace je krimplovana na konektory a pojistkovka je skladana z medenejch plisku ani jeden pajenej spoj tam neni.. pajeny byli facka proto tak poruchovy pajena je akorad ridici jednotka a pristrojovka nic vic
16:27:24
01.01.2004
JUC
-> Ivan: S tim cidlem teploty jsem to vedel a dal jsem MPickovy. To nebyl zadnej problem. S tim palivomerem je to pro me, ale novinka. Jses jistej ze budik z BBM bude fungovat s cidlem S120? TAm je s predelanim trochu problem i kdyz uz to mam na dobry ceste. Orgigo by bylo cistejsi.
14:47:49
01.01.2004
Max
Jen taková poznámka.....jeden kámoš dával palubku z feldy do fáčka. Když mu to nechodilo tak to přivez. S kámošem jsme mu to dělali a byl o děs běs....spousta studeňáků...a myslel si že se obejde bez konektorů jen s pájkou. Neobešel.... A navíc tak měl "alarm" kterj mu pořád odebíral 1A !!!! A moch se divit že má vybytou baterku.... no to jen takovej ostrašující případ....
10:07:23
31.12.2003
M-Viper
Tak to je pro mě jiskřička naděje. A jak to na těch samotných budících vlastně poznám?
22:01:15
30.12.2003
Ivan
Stema cidlama (teplota a palivo) je to trochu slozitejsi. BMM ma jedny cidla a jedny budiky, MPi se deli do roku 98 a pozdejsi, tam je jine cidlo teploty i paliva a zaroven i jine budiky. Pokud sezenes budik na palivo do BMM tak to sedi prubehove s cidlem co je ve S1xx to samy plati pro teplotu.
13:35:28
30.12.2003
Saky
no problemy ani ne jedes podle schematu a tahas novy a novy draty akorad tech dratu je mraky a orientace mezi nima je malinko problem ale da se to..
zjisti si ceny a vetsinu z toho mam tak kdyz to budes chtit koupit tak to pak vezmi ode me aspon se toho zbavim a dam ti to levneji nez na vrakaci.
13:17:33
30.12.2003
M-Viper
To jsou ale vyděrači - střílet málo... výrobní těch součástek se určitě pohybuje v řádech páru korunek... Jsou s tou elektrikou nějaký problémy?
13:11:50
30.12.2003
Saky
jo ja to mel komplet..
no konektory samotny sezenes ale jen u originalniho prodejce skoda a pocitej stim ze co konektor to minimalne 100-200kc-)) a to se malinko nevyplati-) jen konektor na altik stoji 80kc-) ten me chybel-) a ten ma jen 3piny jeden pin stoji 5kc atd-) po castech to nezaplatis..
13:09:31
30.12.2003
M-Viper
No, já si taky říkal, že ty konektory asi nikde zvlášť neseženu. Musím mrknout na vrakáč a zjistit nějaký ceny, popř. uskutečnit nákup.
Takže ty to máš vlastně komplet v Fe elektrice i s tou reléovou, pojistkovou skříní, jo?
13:02:13
30.12.2003
Saky
elektroinstalace jsou celkem 4casti da se rict jedne svazek je komplet svazek (palubka svetla spinace lukasy atd.. to potrebujes bez toho to nerozchodis, resp nepotrebujes ty kabely ale ty konektory a nejednodusi zpusob pri kterym se nezblbne je pouzit celej svazek.. pak je motorovej svazek ten je k ridici jednotce cidlum motoru a jednim nebo dvema konektroy se napoji na hlavni svazek ten tak nutne nepotrebujes pokud nestavis pri tom i MPi -) a pak sou veskery cidla a spotrebice (sterace svetla blinkry atd to je takova treti cast to taky nepotrebujes ale neco je dobre z toho pouzit napriklad sterace (ty stojej 300 myslim motorek steracu) a ctvrta posledni dulezita cast je pojistkovka s relatkamam atd ta stoji od 500-1000kc ta kabelaz stoji komplet kolem 1000kc ceny sou vrakacove..a ceny z tech lepsich..
12:55:24
30.12.2003
M-Viper
1200 až 2000???? 9 Tak to je fofr. Záleží na tom, co zahrnuje pojem: celá elektroinstalace...? Na kolik vyjde celá elektroinstalace?
12:45:43
30.12.2003
Saky
mimochodem samotny cidlo nekupuj kup si komplet celou elektroinstalaci stejne ji budes potrebovat a treba ji koupis i s cidlama.. mimochodem jednu elektroinstalaci mam navic sem ji kdysi koupil a uz ji nepotrebuju..
12:41:29
30.12.2003
Saky
za palivomer chteji kolem 1200-2000 on je drahej proto ze je v nem i benzinovy cerpadlo.. jeden mam navic kdybys chtel..
skodovackej palivomer by sel pouzit taky ale musel bys udelat nejakej prevodnik z jednech hodnot na druhy ale nejdriv musis zjistit jednotlivy rozsahy obou a pak delat prevodnik taky v tom neni problem..
12:14:49
30.12.2003
M-Viper
Ten teploměr (čidlo) totiž stojí nový 300,- což je docela dost..., tak jsem zvědavej na ten palivoměr...
10:00:41
30.12.2003
M-Viper
2 Saky: Díky moc za informace... 4 A palivoměr ze škodárny teda nejde použít vůbec?
Nevíte někdo náhodou na kolik může, takovej palivoměr z Fe MPi, z vrakáče, vyjít peněz?, ať jsem připravenej 1
16:29:31
29.12.2003
Saky
tak uz sem dorazil-) a trochu vam tu basi teorii objasnim.. elektroinstalace je pouzita z feldy vetsina komplet natahana nova.. podle schematu z felicie.. jinak to asi ani nejde je pouzitej puvodni feldovej svazek a dodelanej prodlouzenej do rapida
nahon ma stejnej prevod.. stejne tak otackomer funguje stejne oboje se da overit podle grafu rychlosti a otacek, jediny co je jiny je uchyceni uz tam neni ta prevlecna matice ale takovej nasazovaci hajzl-) a ten se musi prehodit z feldovyho do skodovackyho nebo nechat udelat novej bovden..
co se tyka teplomeru ukazuje blbe ale da se pouzit z MPIfeldy a je to bez problemu co s tyka palivomeru ten jde taky pouzit z MPi ale je s tim dost laborovani..
11:56:11
29.12.2003
M-Viper
2 BlackSUN: Byl bych ti nesmírně zavázán 1 4
18:39:31
28.12.2003
BlackSUN
Já se snad zajdu podívat do garáže...
18:34:37
28.12.2003
R@ZOR
-> M-Viper: Nechci strašit, ale stejnej převod to asi nebude, byla by to náhoda, ale všechno ji možný!
09:12:10
28.12.2003
M-Viper
2 BlackSUN: No, tak s tím teploměrem a palivoměrem jsem se pěkně seknul.9 Myslel, že to nemusí být problém použít ze schade... Elektroinstalace by seděla. Tak to si musím sehnat ještě ten teploměr a palivoměr z Feldy (čidla). Jsem zvědavej na ten převod u toho rychloměru... (Chtěl bych aby mi to ukazovalo aspoň trochu dobře 4)
00:36:24
28.12.2003
BlackSUN
2 M-Viper: Já sem psal že ten převod si myslim že je stejnej, ale kdyby nebyl, tak sem narh řešení.
00:34:06
28.12.2003
BlackSUN
2 **R@ZOR**: Teploměr se dá vyřešit použitim čidla z feldy nebo se nechá původní ale ukazuje o cca 20 stupňů víc, palivoměr se dá zakutat do nádrže feldovej. Nebo nechat odpojenej :-)
23:15:39
27.12.2003
R@ZOR
A jak vyřešíš teploměr a palivoměr?
22:40:58
27.12.2003
M-Viper
2 BlackSUN: Fakt ten převod není stejnej? To je pech 39 No, taky doufám, že se Saky ozve a přidá nějakou, hutnou radu, jak to řešil on...
18:52:03
27.12.2003
-> Adam Radimovič: z anglicky feldy? :-)
15:51:45
27.12.2003
hmm a nějaká fešná palubka pro prvostranné řízení by nebyla? ;-)))5
14:50:16
27.12.2003
BlackSUN
2 M-Viper: Mezipřevod tam určitě neni, toho bych si všimnul, myslim, že to převod má stejnej, maximálně se asi budou muset vyměnit kolečka v převodovce, o čemž nic neřikal aspoň co já vim, takže asi ne... Ale objasní to nejlíp sám...
11:01:20
27.12.2003
M-Viper
-> Max: Díky, toho jsem si už taky všiml.4 Akorát by mě zajímal ten převod 8 - jestli se tam musí dát nějaký mezipřevod, nebo tak něco... Nevíte někdo, jak to má udělaný Saky?
00:01:00
27.12.2003
Max
felda nemá šroubovanou převlečnou matici.....má to jen na zacvaknutí(plast)....
17:36:08
26.12.2003
Hafan
tak to urcite nema
14:11:16
26.12.2003
M-Viper
-> Saky: Ještě bych potřeboval vědět, jestli má náhon rychloměru u Fe stejný převod jako u S1xx?
10:23:08
26.12.2003
M-Viper
-> Hafan: Díky moc za ty schémata.
09:57:39
26.12.2003
Hafan
Schema na feldu je na FTPku plivnicka ftp.plivnik.cz s anonymnim pristupem
09:49:31
26.12.2003
M-Viper
-> BlackSUN: Jo, to máš pravdu, ale já zatím nesehnal ani to schéma z felicie... Navíc bych i uvítal rady někoho v této oblasti zkušenýho, kdo už tuhle úpravu dělal...
00:09:30
26.12.2003
BlackSUN
M-Viper: Nevim o spotřebičích co by měla felda navíc typu světla, stěrače a podobně, takže podle schémata na felicii by to neměl být problém komplet celé přezapojit... Si myslim já teda tady od stolu :-) Praxe může bejt samo jiná..
