Samonavijeci pussy
-> StepaNoFUN: Ano, jako dočasná verze to půjde do plata. Já vím, že se tady vedla debata ohledně kotvení pásu, a že to do plata není ideální, že by tam měl být nějaký úhel. Ale hodně lidi to jezdilo, možná i jezdí s ukotvením do plata.
-> Shader: i s nima to chce kotvit alespon do plata...
-> StepaNoFUN: Mám skořepiny :-).
-> Shader: idealne s klasickejma sedackama a kotveny do spodnich uchytu zadnich pasu.
-> minno: -> Klubko_: Pussy už celkem navíjí. Snažil jsem se trošku víc "natáhnout" tu pružinu a je to podstatně lepší. Ale to je asi otázka času, než to navíjet přestane!
Edit: vlastně to je jedno. Půjdou tam nějaký 4-body :D
-> minno: woe...opraveno! :)
-> Milan 136: tak?
Přepište někdo ten Y
-> Shader: navíjení někdy zhoršuje i odpor pásu, jak klouže přes očko nebo jak tomu říct na B sloupku. Nastříkej pás ze spodní (a možná i horní) strany nějakym kokpit sprejem, nešetři, přebytek otři.
-> Shader: V škodovke? Napružiť to ani moc nejde. Iba ak skrátiť trochu pružinu. Dal by som iné pásy, odkedy mám v škodovke prestavané čierne pásy z favorita, tak fungujú bezchybne už asi 10 rokov a cca 150 tkm. Pravda, že používam skoro stále len šoférov pás, ale aj ten navíja stále OK.
A naviják snáď inak ako v rovine (v polohe, v akej má byť) ani nefunguje, tak neviem, ako to myslíš.
Oživím kostlivce. Asi se to tady už řešilo, ale nemůžu nic najít. Zkrátka a jednoduše, nenavíjí mi pásy. Dá se to nějak víc napružit? Respektive má to nějaké řešení? Táta říkal, že problém by mohl být i v tom, že naviják není namontovaný v rovině?! Nějaké rady, tipy? Celkem to spěchá
-> EmKo181: A co zkusit rubriku inzerce?
Ale poprosil by som samonavýjacie.
Nazdar ľudia,prosím Vás,nenašiel by sa tu niekto kto ma zvyšné bezpečnostné pásy na predaj na škodu 120M?Najlepšie niekto zo Slovenska z okolia Bratislavy.Keď sa niekto taký nájde prosím ozvať sa mi na e-mail Slukar@azet.sk.Dik
-> Jirik : tak si to po sobe zkontroluju kdyz to bude dulezity ne? Ale ty to tady pochpopis z mekkym i z tvrdym i/y
-> Jirik : to chlapcom od lopaty netreba
a keď tak si to nechajú skontrolovať Wordom
"Vlastnú telefónnu linku nemám ale mám svoj mobil :-)"
Já vim no, ale přeci jen, jak to vypadá a hlavně jak chcete takhle napsané odevzdávat firemní dokumenty, popř. profesní životopis ?
-> rolls: Se vý pyčy....
-> minno: to by skor chcelo nejaku automaticku kontrolu gramatyki
tý(í) brďo, ja mám nápad, čo tak vi(y)my(i)slieť uny(i)verzálny(i) postup pí(ý)sani(y?)a prý(í)spevkov a už sa ni(y)k viac nebude sťažovať na gramatiqeeee
-> Jirik : samonavijeci / samonavyjeci ... Kua cestina mi nikdy nesla
-> Jirik [korekturátor]: to je tak naschvál, aby každý vedel, že tie pásy sú riadne tvrdé
....do prdele, jak může někdo napsat samonavyjeci pásy.
Dyť to vypadá strašně.
-> minno: Me se to taky nelibi
-> Syny: tak trochu no :/
-> minno:
Nahovno co
-> Syny: nj, lenže teraz som zas nekľudný ja keď viem tiež aké to je
-> minno: Tobe dekuju moc, hned sem klidnejsi
-> Ad@m: Uz sme nekolikrat psla ze tu diru sem tam mel a nic sem vrtat nemusel...
-> Ad@m: všetko je origo od výroby, nič som nemenil
-> minno: a to máš origo pás jak už tam je od výroby nebo sis taky sehnal pás s tím ohlým plechem?
-> Ad@m: ale prd, čo nevidíš tú fotku čo som sem dal?
-> Syny: Víš proč ti ten plech nepasuje? Protože ten pás byl na autě které má takhle vyhlou tu kastli a pásy se tam dávaly origo navíjecí. Ale ty máš starou kastli, která není připravená na nav. pásy tak, jako já, takže ta máš jenom jeden otvor a druhý musíš vrtnout a tudíž si vyrobit ten plech rovný aby hezky seděl na kastli nebo ho prostě narovnat
pas sa mi ale demontovat nechcelo, bo nebol cas.
-> Syny: tak som sa na to pozrel, a mam to rovnako ako ty (srobovakom
som pritlacil koberec ku kasni):
-> minno: Ok, to bys byl hodnej, a mrkni se (staci jen odhad) jak hluboko je ten sroub v tej aretacni dire
-> kuko: myslíš tie tvoje alebo ten môj v aute s novou krytkou?
-> Syny: tak ja sa v sobotu pozriem ako to mám a dám vedieť
-> minno:
pekne pasy
pekne pasy
-> Syny: hej hej máš to dobre, zle som videl
takže predošlý môj príspevok je z časti blud.
totiž na tom plechu je taký hrbolček, ktorý dosadá do dierky v páse, takže ináč sa to ani dať nedá.
-> minno: Mno co ja slysel tak to mam dobre, jen je to PREJ vyhnuty proto, aby ten navijak byl rovne a nezasekaval (pac pri naklonu zasekava pas) tak prej proto... Mrkni na to a dej vedet jak to mas... Ja to koupil takhle od Pavla P a pochybuju ze ten to otacel. To vyndal z auta a poslal...
-> Syny: povedal by som, že máš ten plech určite na tom páse nasadený naopak. Pozerám teraz nejaké dokumentácie a vyzerá to tak, že tá časť toho plechu s tým zahnutím má byť na strane, ktorá sa šróbuje do kasne. Tá dosadacia plocha na kasni nie je vo vertikálnom smere ku podlahe kolmo, ale je došikma, ten "plech" určite slúži na to, aby bol pás po namontovaní vodorovne alebo v nejakej určenej pozícii.
-> minno: Mno to se prave kdyztak podivej, pac ja to mam proste rovyn a je tam mezera...
-> Syny: nehádam sa, ale ja som to fakt nikdy neskúmal, ale určite sa na to teraz pozriem, ale až cez víkend. Čo som pozeral fotky, tak tam je fakt rovná plocha, ale ktovie, možno tam je nad tou dierou nejaké vyvýšenie.
-> minno 27.02.07 21:00:08: Nemuze te to dosedat presne kdyz na rovynam prahu mas prekroucenej plech
-> minno: jo, to ma, ale ja tam ty navijeci puvodne nemel, a rezat tam malou dirku a rvat to tam, to vubec, sem to vyriznul, stejne to neni vubec videt... Ten muj zadni koberec by stejne potreboval vymenit
-> Jirik :
-> Jirik :
-> minno: ty by chcelo mat rozum, ale vie ako to u niektorych chodi
