-> castrol:
Kdyby to teklo okolo těsnění dveří, tak by to potom neměl zatéct do vnitřní části těsnění ale..
Favorit teče dovnitř
15:04:12
14.06.2012
14.06.2012
James1991
14:56:39
14.06.2012
14.06.2012
-> James1991: ked das dole tapec zbadas kade to tecie a netecie to okolo tesnenia dveri ?
14:55:07
14.06.2012
14.06.2012
James1991
-> castrol: Při zavřených dveřích tam nic nevysleduju, voda zustává v těsnění a pak má tendeci téct do auta
14:48:31
14.06.2012
14.06.2012
-> James1991: ked bude prsat sleduj kade tam tecie, ja som to tak spravil a v aute suchucko
14:38:35
14.06.2012
14.06.2012
James1991
To že mi teče přes těsnění okna pátejch vrat přežiju, v plánu mám výměnu. Ale boční dveře to samý, po dešti otevřu dveře a ve zlomu u dveřních spínačů je drážka těsnění plná vody (auto stojí z kopce). Dělalo to i předtím, včera sem vyměnil těsnění dveří za trochu lepší a furt. Vepředu to bude tím, že je v háji igelit pod tapcem, ale vzadu sem to nedávno dělal a lepil sem tam samolepicí foliie a zapejkal sem jí horkovzdušnou folií a vzadu taky mokro..tak jak to, že se vzadu i přes tu folii objeví voda? Díky
21:05:20
13.12.2006
13.12.2006
Dexter_H
preskli okno a uvdis. casto to tecespodnim rohem okna a stece rohem boudy do toho filcu
14:59:53
12.12.2006
12.12.2006
-> Yret: žeby prohnilá kastle ?
12:31:34
12.12.2006
12.12.2006
Yret
Tak opět jsem pátral.
Favorit pikap a teče dovnitř jak blázen a opravdu dost.
Oknem to není, sundal jsem celou přístrojovku a pod oknem sucho.
Ale filc co je zespoda, jako nad pedalama a ze spodka plochy v notoru jak je topení a baterka.
Tam to je mokrý jak blázen.
Ale ten filc ven nedostanu.
Nesetkal se někdo, hlava mě to nebere.
Zahada
Zahada
