Bowden motorového prostoru
-> minno 12.05.22 08:08:37: ked to bude tahat von tak potiahnut za bowdenom lanko-snurku-atd a potom v opacnom garde potiahnut lanko s bowdenom nazad.... + skontrolovat ten picus plastovy do ktoreho bowden s lankom zapada pri packe....uz je to roky ale raz som si to dal lebo sa to rozsypalo.
-> Laky_CZ: V interiéri nevymyslíš nič. Medzi motorovým priestorom (ľavou kapsou blatníka) a páčkou je prepážka a za ňou dutina, do ktorej nie je prístup.
U teba sa určite povytiahol bowden. Neviem si predstaviť, ako by ti tam to lanko inak zaliezlo.
Riešenie je dať dole páčku. A zrejme budeš musieť vytiahnuť celé staré lanko. Potom napraviť bowden, ale bude to triafanie do dierky. A potom dať nové lanko, lebo staré tam kvôli zohýbanému koncu asi nenasunieš.
-> darklord: z motorového prostoru je jen otvor kudma vede ten Bowden. Zkusím ten interiér a uvidím.. diky
-> Laky_CZ: no u 120 prave neviem, ale predpokladam ze tam pojde nieco badat z motoroveho priestoru, nie som si isty ci tam je nejaky otvor za sedackami co by siel do blatniku.
-> darklord: jedná se o 120. Takže uvnitř rozebrat tapce nad podbehem a tam se dostanu jo? Dekuji
Pri sundavani cela je dobre len odmontovat zamok a vycvaknut bowden z ulozenia a odlozit nabok do kapsy blatnika. Vobec to nerozoberat :)
Kazdopadne ked uz si to rozobral - nepises o ake auto sa jedna. Pokial kupe, tak asi bude najlepsie zhodit zadny bocny tapec, a tam bowden aj s lankom uvidis a uz budes vediet co a ako. Pokial je to obyc 120, tak tam odhadujem ze bude stacit len pozret do kapsy pod blatnikom, potiahnut lanko kolko pojde od packy, napchat do bowdenu.
Zdravím, sundával jsem zadní čelo a musel jsem tedy povolit i Bowden. Bohužel mi lanko zajelo do te černé chranicky. Jak mám to lanko vysunout? Zkoušel jsem tu chránicku natlačit směrem k páčce, ale jen se mi to ohne a lanko nevyjede. Případně jaký je postup při výměně? Když se podívám z motorového prostoru tak Bowden vede malou dírkou někde nad podběh a pak je Bowden viditelny u páčky. To nikde jinde k tomu není přístup? Děkuji za rady Škoda 120
