-> Luky 14.02.21 18:47:05: to je jasne...ale uz tato ymena bude k osohu. A na oko to bude povodne.
Zasklieval som x okien do gumenneho profilu na rozne auta ...tam sa z vahou velmi hybat neda.
Vzdy to nieco vazi.
Lehké zasklení - plexi
-> SO545: píše že nemá cenu ten plast dávat do těžký gumy, ne že nemá smysl měnit zadní okno
-> vhml 12.02.21 08:05:13: ale zase to povodne okno je tazke ako krava.
-> WizarDEAD 12.02.21 00:14:46: jen u zadního okna to usazení do gumy nedává moc smysl, protože ta guma váží pomalu stejně jako to lehký okno...
-> WizarDEAD 12.02.21 00:14:46: v podstatě ano.
Takze zjednodusene receno proste koupim polykarbonatovou desku, dam na puvodni okno, obkleslim fixou, vyriznu, usadim do puvodni gumy, a hotovo?
Marlon FSX. :-)
-> WizarDEAD: Začnu upřesněním. Plexi a polykarbonát je něco jiného. Polykarbonát se netříští, je mnohem pevnější a taky dražší.
Pokud budeš okno zasklívat do kastle, tak snadno kopíruje tvar. U bezrámových dveří to moc nefunguje, protože nemá v čem držet. Ale jinak bez problému.
Okno se dá usadit buď do originál gumy nebo se u závoďáků často nýtuje. Většinou to vidím podmazané černým silikonem, ale to na makrolon moc nefunguje. Možná lepidlo na skla. Ale existujou lepidla na polykarbonát a ty drží.
Řezat se to dá snadno šukalkou nebo maflem. Pak stačí zabrousit smirkem hrany a fertig.
Jo a ještě bacha na to, že existují polykarbonátem bez UV ochrany, s jednostrannou a někdy i s oboustrannou UV ochranou. Jednostranná je minimum. Pak existuje ještě s tvrzeným povrchem proti poškrábání, ale to stojí násobek "obyč s UV". Jinak např. Lexan, Makrolon apod. jsou jen obchodní značky polykarbonátu.
Ještě nějaký dotaz?
Ještě nějaký dotaz?
Ahoj!
Chci se zeptat, jak řešíte skla na svých závoďákách?
Je tu nějakej borec co to dělá? Nebo to děláte doma? Používáte normálně 4mm polykarbonát? Nebo neco speciálního? Řešíte zakřivení skla, nebo proste rovnou tabuli?
Budu vděčnej za každé info.
Díky
Díky
