Zadní sklo Škoda 120
14:05:24
11.12.2020
11.12.2020
-> Bukaj: Jeví se to tak nějak..
11:24:53
11.12.2020
11.12.2020
-> Jozka: Takže to označení M8 vs M6 atd není o tloušťce skla, ale o tom, pro jaké použití jak je homologováno (jaké má vlastnosti). U těch zadních tedy jde především o to, zda mají vyhřívání či nikoli...
10:09:07
10.12.2020
10.12.2020
Náhodně jsem kápl na scan - z kterýho se zdá že i to AS.. je jen homologační značka, resp. její součást.
08:49:03
02.11.2020
02.11.2020
-> yjedli: Jinak pokud se nepletu, tak na čelním a zadním skle by měl být vyleptán i datum výroby - někde na okraji pod gumou...
08:32:44
02.11.2020
02.11.2020
-> yjedli 02.11.20 07:32:31: To AS1 / AS2 do toho nepleť - to mají všechna skla minimálně od šedesátých let a je to něco jako označení typu skla - AS1 je čelní dvouvrstvé lepené s bezpečnostní folií uvnitř a AS2 je jednovrstvé kalené bezpečnostní (s tříštivostí do kostiček)...
Takže tě zajímá jen to M a to je jak jsem psal -> Bukaj 01.11.20 09:17:33:
A M11 bude tedy "užovkové" (silnější) čelní sklo.
07:32:31
02.11.2020
02.11.2020
yjedli
Doopravdy tedy hodne kombinaci, zda to dobre chapu, tak je to cca dle nasledujici tab:
Zadni L: AS2
Zadni M: AS2 M6
Zadni MII: M8 (tenci)
Predni L: AS1/ M11
Predni M: ?
Predni MII: M12 (tenci)
Zadni L: AS2
Zadni M: AS2 M6
Predni L: AS1/ M11
Predni M: ?
13:13:08
01.11.2020
01.11.2020
-> isti 01.11.20 10:47:43: M11 (resp. M11 AS1) mám na užovce z ledna 77. Ale nejsem si 100% jistej, že je původní, protože s ním zcela jistě někdy před rokem 1983 někdo manipuloval.
Původní okna zbylá mají pouze značení AS2, čili žádný M, AS2 M6 mám pouze na oknech dveří řidiče, který pocházejí z auta ročníku snad 1978.
10:48:38
01.11.2020
01.11.2020
stepan
-> isti: Spíš bych si tipnul, že sklárna nechtěla dělat všechny formy nový najednou.
10:47:43
01.11.2020
01.11.2020
isti
Predné M11 je WTF?
10:43:13
01.11.2020
01.11.2020
isti
-> David. 31.10.20 13:58:07: Totálná demencia.Keď im došlo stará varianta tak dali novú?
09:17:33
01.11.2020
01.11.2020
-> David.: Jo, jo. Tenčí tedy přední M12, všechna boční (stahovací i trojúhelníky) M10 a zadní M8.
Silnější by dle mých skladových zásob mělo být M6 boční i zadní, jediné, co nemám jak ověřit, je přední...
20:56:29
31.10.2020
31.10.2020
David.
-> Bukaj:
M8 zadní bude emko to tenčí a M12 by mělo být také to tenčí, jestli se nepletu tak přední silné je M10. Boční silné je M7 a tenčí teď nevím z hlavy, musel bych do garáže k autu:-)
20:04:10
31.10.2020
31.10.2020
-> Bukaj: M12 bude neprůstřelná varianta..
17:19:08
31.10.2020
31.10.2020
-> David.: Ty kódy je dobré vědět, díky
Na zadních sklech, která tu mám, je M8 a na předním M12...
13:58:07
31.10.2020
31.10.2020
David.
-> Bukaj: ta skla se měnila, řekl bych nelogicky, postupně a ne najednou. A vím právě že se liší těmito kódy.
13:28:01
31.10.2020
31.10.2020
-> David. 31.10.20 11:23:37: Jo, ten těsnicí profil bočních skel, kterému říkám "Mkový" byl už od modelu 83, ale to s těmi skly jsem netušil. Měl jsem za to, že změna profilu byla právě v souvislosti se ztenčením skel...
Jinak "Mkové" zadní lampy také byly nejdřív na užovkách (Garde)...
11:32:29
31.10.2020
31.10.2020
David.
modelový rok 85, tedy MII
ztenčené čelní sklo a boční trojúhelníková skla, zadní zůstává zatím silnější, tedy stejné jako užovka
11:23:37
31.10.2020
31.10.2020
David.
to ale není eMkový těsnící profil. to jsem už psal v přechozí diskuzi, ten profil kterému říkáš emkový se dával už od modelu 83 resp. od 10/82. a ta skla jsou pravda, najdu dobový tisk
10:31:08
31.10.2020
31.10.2020
-> David.: Možná bych Ti věřil s těmi čelními a zadními skly, ale určitě jsi si jistý těmi trojúhelníčky? Silnější trojúhelníček bys nenacpal do Mkového těsnicího profilu a už vůbec ne do předělovacího sloupku...
09:30:00
31.10.2020
31.10.2020
David.
-> Bukaj 25.10.20 14:22:48:
rozdíl v tloušťce je více jak milimetr,ale ta focená skla jsou stejná, protože je tam stejný kod M6. tedy stejná tloušťka. Emka měla zadní sklo silnější ještě chvíli při modelu MII, u předního se měnilo s modelem MII na sklabší, stejně tak trojúhleníky ve dveřích, stahovací jsou slabší od MI. liší se právě těmito kódy.
14:31:05
25.10.2020
25.10.2020
yjedli
Ideálně Třebíč a okolí :-) jinak přední sklo jsem uložil tak skvěle, že po týdnu prasklo přesně uprostřed a celé:-/
14:22:48
25.10.2020
25.10.2020
Dvě použitá Mková zadní okna jsem teď zrovna přivezl a nepotřebuji je, takže klidně jedno daruji, jen to máš ke mně trochu z ruky...
...a jak je to se záměnností těsnění netuším. Dle katalogu je profil těsnění stejný pro Mko i užovku, ale jak je to v reálu, kdo ví. Užovkové sklo tu nemám, ale předpokládám, že ten půlmiimetr nebo kolik je rozdíl v tloušťce to těsnění pobere - je to pryž
14:04:14
25.10.2020
25.10.2020
yjedli
OK, moc díky za potvrzení. Těsnění bude pasovat eMkové, nebo se musí též vyměnit? případně, kdyby měl někdo doma pěkné přední a zadní eMkové okno, byl bych rád. Obě jsem si nevhodným skladováním sám zničil :-/
13:58:55
25.10.2020
25.10.2020
Však píšu, že je to užovka. Ten symbol srdíčka měly užovky
Ale klidně ho dej na Mko - rozměrově je stejné, jen je silnější (těžší)...
13:53:42
25.10.2020
25.10.2020
yjedli
Původní, eMkové okno:
13:53:15
25.10.2020
25.10.2020
yjedli
Ahoj, tak jsem vyfotil čísla na okně a asi to není z eMka, na mém původním eMkovém/ poničeném okně je Thorax F 43R-001014 DGM 39117 VT a na tomto je Thorax F TPGS 77-055.000, ale rozměrově vypadá stejně.
22:25:20
11.10.2020
11.10.2020
Dle loga výrobce je to užovka. A buď dost zkresluje fotka, nebo to sklo je nějak moc vysoké, ale pochybuji, že by bylo na coupé. Tak 90% užovka sedan, 5% Garde, zbylých 5% něco úplně jiného
18:41:26
03.10.2020
03.10.2020
100 to nieje ani nahodou..
18:35:06
03.10.2020
03.10.2020
yjedli
obr. 3
18:34:36
03.10.2020
03.10.2020
yjedli
obr. 2
18:34:09
03.10.2020
03.10.2020
yjedli
Ahoj, poznáte někdo, zda se jedná o zadní sklo na Š105/ 120? (prodávající si není jistý), napadlo mě, zda to není ze Š100...Díky, Honza
