Montáž čelního a zadního okna
05:57:44
18.03.2018
18.03.2018
Vojťas
Je to na tenhle zpusob, ale okenni kliky jsou kratsi, myslim ze sem to akorat trosku zuzoval. Za mne dobry
05:49:11
18.03.2018
18.03.2018
Vojťas
-> a13sh: ja vetsi mezeru mezi klinkama prekryl plechovym krytem z plastovejch klik na okne co mel znamej v byte nez daval plastaky :-D nevim jestli to je nerez nebo nejak pochromovany.
21:31:48
12.03.2018
12.03.2018
a13sh
Tak jsem to tam nasoukal za krásné skoro 3 hoďky a připadám si jako by mi odumřeli oba palce :D
Nicméně oba klínky se mi nepodařilo našponovat tak jak byly původně,takže to budu muset nějak dořešit.
08:51:08
12.03.2018
12.03.2018
Nemusíš vysklívat, jde to opravdu celkem dobře. Já to dělal vždy na autě a dělá se to líp, než při demontované gumě - na autě ti to nikam neutíká a drží to tvar
Dělám to tak, že jednu stranu klínku zasunu pod chlopeň těsnění, pak dorazím klínek do drážky a pak tenkým tupým šroubovákem (případně otupeným šídlem) přehrnu v jednom místě druhou chlopeň gumy přes klínek a v určitém úhlu "jedu" šroubovákem mezi chlopní a hranou klínku a prstem druhé ruky zatlačuji klínek na doraz...
...nikdy jsem to nemazal, ale když si uděláš mýdlovou vodu, bude to mnohem jednodušší.
Spíš si nedokážu představit to dělat na gumě mimo auto - to musí být jak boj s anakondou...
A ještě jeden tip - klínky střihni o kousek delší a při zakládání je občas popotlač proti směru tahu "zakladačem" - abys při zakládání klínek nenatáhl a po usazení nebyl moc krátký. Klínky mají tendenci se smršťovat i stárnutím, takže je to i prevence proti tomuto jevu
22:05:42
11.03.2018
11.03.2018
a13sh
No tak to teda zase zkusím vysklít. Začnu zadním - ty mám dva kusy
20:33:22
11.03.2018
11.03.2018
isti
-> a13sh: Najjednoduchšie je to takto-> Nwkt 11.03.18 20:22:22: alebo takto-> StepaNoFUN 11.03.18 20:22:59:
20:28:37
11.03.2018
11.03.2018
normálně to tam jde zandat třeba šroubovákama, jen to musíš dobře mazat
20:24:32
11.03.2018
11.03.2018
a13sh
Sakra to jsem slyšet nechtěl, byl jsem rád,že ty skla přežily
20:23:32
11.03.2018
11.03.2018
-> Nwkt: Byl jsi rychlejší. :-)
20:22:59
11.03.2018
11.03.2018
Vyndat okna, nasadit klínky, zasklít okna i s klínkama.
20:22:22
11.03.2018
11.03.2018
Nasadit do gumy a pak okno s gumou na auto
20:21:43
11.03.2018
11.03.2018
a13sh
Mohl by mi někdo poradit jak nejsnadněji dostat zpátky klínky na čelním a zadním okně? V chytré knížce jsem se dočetl o "zakladači" který asi hned tak neseženu.
P.S. okna už jsou zpátky na autě,jde mi jen o klínky.
Předem díky za normální rady
