 Já si s tim zasejfvánim nebyl jistej ale po telefonátu bráchovi jsem je ujistil že jsou v prdeli a můžou drátem tahat za kličku jak chtějí ..
   Fabia 1 nejdou otevřít z. dveře
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 17.12.2017 do 18.12.2017, založil/a vonderkabmw
18:30:52
18.12.2017
18.12.2017
-> Milan 136:  Včera kluci háčkovali drátem jednu "zasejfovanou jedničkovou  RSu"  Mi volali že mají oboje klíče vevniž zabouchnutý  Já si s tim zasejfvánim nebyl jistej ale po telefonátu bráchovi jsem je ujistil že jsou v prdeli a můžou drátem tahat za kličku jak chtějí ..
  Já si s tim zasejfvánim nebyl jistej ale po telefonátu bráchovi jsem je ujistil že jsou v prdeli a můžou drátem tahat za kličku jak chtějí ..18:11:22
18.12.2017
18.12.2017
-> Bukaj 18.12.17 17:18:23:  zámek se po zamknutí ještě přecvakne do polohy safe, což znamená, že nejde mechanicky odemknout ani zevnitř=nemožnost pro případný zloděje rozbít třeba trojúhelník a kličkou otevřít
	17:37:59
18.12.2017
18.12.2017
-> minno:
17:24:12
18.12.2017
18.12.2017
-> castrol: ba prt
	17:18:23
18.12.2017
18.12.2017
-> Milan 136: -> vhml:  Co to znamená "zasejfovaný/odsejfo
vaný" zámek? Zamčený/odemčený?
	16:09:01
18.12.2017
18.12.2017
-> Milan 136: ale mino pozna len fiat
15:20:04
18.12.2017
18.12.2017
-> Milan 136 17.12.17 23:43:59:  mě se taky jeden zámek občas neodsejfoval. Tak jsem vzal pilník a celej safe v něm zrušil
14:44:11
18.12.2017
18.12.2017
MajoLR
14:24:41
18.12.2017
18.12.2017
-> Milan 136: Ale pobúchať sa po tom dá rovnako, nie?
10:14:05
18.12.2017
18.12.2017
-> minno 18.12.17 09:56:00:  Fabia a Favorit neni totez, i kdyz je taky na F
09:56:00
18.12.2017
18.12.2017
Rovnakú závadu som kedysi riešil kolegyni na Favorite. Jednalo sa o šoférové dvere, čo bolo ešte horšie. Bola s tým aj v servise a tam jej to už chceli celé rozsekávať
Nešlo to nijako otvoriť, ten mechanizmus zámky v dverách bol nejako zvláštne seknutý. Pomohlo dať dole tapacírung a pobuchávať po zámke a súčasne skúšať otvárať dvere. Po chvíli to povolilo. Potom som zámok premazal, poskladal nazad a už sa to viac nestalo.
23:43:59
17.12.2017
17.12.2017
na 99% zasejfovaný. Odemykat/zamykat a současně pobouchávat dveře a doufat, že to odskočí. Pak ideálně zámek vyměnit. Pokud se nepovede, jako už se mi párkrát stalo, tak vyndat tapec, stahovačku, což je na zavřených dveřích super práce. No a pak ještě zkusit kladívkem poklepávat přímo zámek a pokud ani to ne, tak destrikce, odlomit tu plastovou část s elektrikou a pak ručně vycvaknout
	23:18:29
17.12.2017
17.12.2017
-> Bukaj: Pokud to bude zasejfovaný tak ne
	23:17:37
17.12.2017
17.12.2017
Nepůjde tam nějak vytáhnout čudlík? Kdysi jsem tuto závadu řešil u Octavie 1997 a musel jsem sundat tapecírunk ze zavřených dveří. Nebo možná jen poodhrnout a strčil jsem dovnitř ruku?
Problém byl tuším přímo v zámku, respektive v jeho elektromechanické části. Zajímavé bylo, že na zámku jsem nic závadného nezjistil, pak to auto jezdilo zkusmo (asi půl roku) bez tapecu, až nakonec se vrátil tapec a s původním zámkem jezdí a funguje dodnes - zřejmě se zámek dostal do nějaké mezipolohy, kde s ním nehnula ani klika, ani motorek centrálu...
23:04:23
17.12.2017
17.12.2017
vonderkabmw
Čau lidi pořídili jsme fabii 1, rv.03, jde o to že zadní levé dveře nejdou otevřít zvenku ani zevnitř, a na centrál vůbec nereagují. tak se chci optat jde to nějak vyřešit aniž bych ty dveře musel vysekat a rozřezat?
Díky za rady
	Díky za rady
