hrdlo nádrže škoda 120
-> Borderer: není guma jako guma, osvědčilo se těsně před nasazením pobouchat konec hadice gumovou paličkou.
Místo oleje glycerin. Nežere gumu a gumu maže velice dobře.
A co tu gumu ohřát, aby změkla?
-> Enemie: To neděláš dobře Jaromíre...
No, já když cokoliv nasazuju gumovýho, tak to lehunko máznu olejem (ideál polosyntetika)
-> stepan: No jestli má nějakou druhovýrobní, tak tý snahy je opravdu třeba hodně - jsou neuvěřitelně tvrdý a oproti dobovkám se nasazujou ukrutně špatně..
-> Schade12: Namazat je dobrý (krom jaru třeba Regum nebo glycerín apod.), vhodnej nástroj (nějakej háček nebo cca do L ohnutej šroubovák) nezbytný - stejně jako spousta trpělivosti: na to dostat okraj gumy přes okraj trubky v horní části a pak postupně po celým obvodu..
lehce to zkus namáznout jarem, aby to sklouzlo, taky jsem s tím zápolil, když mi nějaké ho.ado tu hadici prořízlo v domnění, že vytáhne z vozu benzin, musel být zklamán, bylo tam s bídou 5 litrů, ale ten byl ve druhé půlce nádrže, takže skoro nic nevyteklo, vůz stál bokem na kopci.
-> Schade12: Víc se snažit, nejlíp asi nasadit kraj a šroubovákama to natáhnout.
zdravím, měním hadici spojující hrdnlo nádrže a přívodní trubici paliva, ale ani zanic na světě tam ta hadice nejde nasadit nasadil sem to stěží na tu stranu na na nádrž a ted nejde ani za nic na světě nasadit na tu přívodní trubici tak nevím co stym poradtě
