leštění excentrickou bruskou ?
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 15.09.2014 do 27.09.2014, založil/a Jarda/felda
19:31:44
27.09.2014
27.09.2014
-> Jarda/felda: Nemám vyzkoušeno, tudíž nemohu hodnotit...
18:25:35
27.09.2014
27.09.2014
-> StepaNoFUN 21.09.14 10:00:05: tohle se použít nedá ? autokosmetika.heureka.cz/
ma-fra-delux
10:00:05
21.09.2014
21.09.2014
-> Jarda/felda: Balení hrubý pasty 250g (www.autolaky-eshop.com/pr
oducts/.../) postačí v klidu na 3-4 auta, Balení jemný pasty (www.nosek-obchod.cz/farec
la-g10-jemna-lestici-pasta
-500ml-2/) máš odhadem na 10 (možná víc) aut. Ono se to špatně odhaduje, prtože ne vždy leštíš celý auto (alespoň u mně to tak je) a hodně záleží na tom, jestli je ten lak jenom zašlej, nebo jestli jsi ho brousil smirkem třeba po rozstřiku. Ale každopádně plejtvat s tím není nutný.
Kotouče vydržej podle toho, jak moc jsi šikovnej a jak moc členitej je povrch. Pokud ho trhneš někde o ostrou hranu, je na vyhození. Jinak vydrží docela dlouho.
Ale co je dost důležitý - nedělat na sluníčku či ve vedru a inhed po doleštění umejt. Pořádně, protože jak se to zažere do gum a "zvětralejch" (nebo hrubejch plastů), tak to z toho nedostaneš. A to že kapičky tý pasty budou všude je prostě fakt. Kotouč se musí dost máčet (povrch karoserie musí bejt pořád mokrej) a při vyšších otáčkách to docela cáká.
23:45:57
20.09.2014
20.09.2014
-> StepaNoFUN 20.09.14 23:16:00: kolik toho tak sdělám na celýho kombíka ?
23:16:00
20.09.2014
20.09.2014
-> Jarda/felda: Jjá používám Farecla G3 a G10. A k tomu kotouča Farecla G-Mop. Ale první "sada" Tě vyjde asi opravdu víc, jak ta leštička, protože G10 je dost drahá a zatím jsem ji neviděl v malým balení (neříkám že není - nehledal jsem). Ale pak to máš na doma na pár let...
01:29:36
20.09.2014
20.09.2014
-> StepaNoFUN 15.09.14 12:09:40: chápu na excentr se vysrat, nejspíš bych vzal tuhle www.uni-max.cz/lesticka-j
f-1808/d ale zbejvá otázka jakou dobrou pastu zvolit aby nestála víc jak leštička
12:09:40
15.09.2014
15.09.2014
-> Jarda/felda: Ale to co píšeš je počet kmitů a ne otáčky kotouče. Kdyby to mělo 24tis otáček, tak to má 2x tolik jak flexa. ;-) A na leštění laků se používá rotační a ne kmitavý pohyb. Takže bys ten excentr musel zablokovat (to spodní ložisko) a udělat z něj normální rotační brusku. Ale to bude trochu problém, protože to pak zase při potřebnejch otáčkách (cca 1500-3500) nebude mít výkon (při plnejch otáčkách 270W, tohle bude stáhnout tyristorovou regulací co je vevnitř na cca polovinu, takže počítej, že to bude mít něco kolem 150W výkonu a to je kuva málo - leštičky maj věstinou od 600W do 2kw), tudíž se do toho nebudeš moct opřít a tedy to zase nebude fungovat. Jak jsem psal - je to dobrý tak na rozleštění vosku a ne na používání s brusnejma/leštícíma pastama. Tam buď nějakou rotační leštičku (např. www.uni-max.cz/lesticka-h
da2180/.../), nebo to jde v nouzi vrtačkou.
09:47:35
15.09.2014
15.09.2014
-> Jarda/felda: Jestli spíš Štěpán nemyslel pohyb...
09:42:41
15.09.2014
15.09.2014
-> StepaNoFUN 15.09.14 07:46:38: otáček to má 4-24 000
07:46:38
15.09.2014
15.09.2014
-> Jarda/felda: Rozleštění vosku není problém, ale na leštění jako takový to není. Tam potřebuješ otáčky a ne excentr.
00:47:55
15.09.2014
15.09.2014
dá se to použít na leštění laku ? nebo je to blbej nápad, houby a veškerý příslušenství na to jsou
brusku mam tuhle www.zbozi.cz/vyrobek/bosc h-pex-300-ae-compact-zelen a
