Kolíbky-Rapid
20:41:40
19.08.2013
19.08.2013
Karel.
-> Tomys: otočit a bud matrace nebo pneu starý, měl jsem to tak a v pohodě nic neutrpělo
20:27:36
19.08.2013
19.08.2013
Tady stačila pouze jedna větší matrace. Přední náprava tam byla, agregát i se zadní nápravou byl venku. Otočeno ve 2 lidech a ani jsme se moc nenadřeli (a to tam bylo minimum prostoru). Dveřím se nic nestalo.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../6405_2010-02 -07_23-07-59_35.jpg
05:46:49
19.08.2013
19.08.2013
Antony - zrušená registrace
-> Tomys: pokud je auto ve stavu jako na fotce, stačí 4 starý matrace a na bok ho položiš sám a bez problémů
00:23:47
18.08.2013
18.08.2013
Tomys
Lopata mi nepomůže, jde mi o nalakování podlahy a to venku na louce fakt dělat nebudu :D
22:20:50
16.08.2013
16.08.2013
srdcar 120L
-> Tomys: Stačí ti lopata a krumpáč a chuť do práce
Ale vážně. Co byly kolíbky na škodovky, tak, co vím, seděly pouze na mokré poloosy a na užovky nápravy. Kolíbka se dá upravit na M model, musíš prodloužit vzpěry do podběhů a přední vzpěru k nápravnici. Kolíbka drží prakticky na předním kotouči a vzadu na bubnu, tak jinak s tím by neměl být problém. Rapida s upravenou kolíbkou převrátíš. Dej pouze pozor na baterku-vyndat a na volné věci v interiéru, aby ti to nevymlátilo okna.
Ale vážně. Co byly kolíbky na škodovky, tak, co vím, seděly pouze na mokré poloosy a na užovky nápravy. Kolíbka se dá upravit na M model, musíš prodloužit vzpěry do podběhů a přední vzpěru k nápravnici. Kolíbka drží prakticky na předním kotouči a vzadu na bubnu, tak jinak s tím by neměl být problém. Rapida s upravenou kolíbkou převrátíš. Dej pouze pozor na baterku-vyndat a na volné věci v interiéru, aby ti to nevymlátilo okna.23:30:50
14.08.2013
14.08.2013
-> Tomys: Buď se podhrabeš, nebo prostě odpojíš brzdové hadičky ke kotoučům od držáků.
23:26:39
14.08.2013
14.08.2013
Tomys
Čau, potřebuju poradit. Chci se dostat pod Rapida. Tak jsem si myslel, že to vyřešim pomocí kolíbky, ale teď jsem se v jedný diskusi dočetl, že to u Škodovek typu "M" už nejde . Je to opravdu tak?
