Broušení-dotaz
18:46:38
29.03.2013
29.03.2013
bajla
jo diky uz ho mam iba v obchode my tvrdili ze to je na lesteni nereze a ide stim celkom dobre ale asi budu muset prvne pouzit drateni a potom tenhle lôebo mam tam asi 4 vrstvy barvy a hodne tmele a dost toho kotouce mizne
11:58:48
29.03.2013
29.03.2013
Pilot 105
-> bajla: Takto...
11:44:39
29.03.2013
29.03.2013
-> bajla: třeba tohle. ;-) www.cominvest.cz/produkty
/.../lestici-kotouc-dup-12
2-125-22-a-c-s54589681
11:15:07
29.03.2013
29.03.2013
bajla
mohel byste sem dat nekdo fotku alebo odkaz jak vypada ten kotouc urceny na odstranenibarvy lebo nikde v obchode nevedi co chcu
10:36:07
24.02.2013
24.02.2013
-> djmaso: akurat to frka vsade na okolo
03:24:48
24.02.2013
24.02.2013
djmaso
-> Koblet: doporučuji co doporučuje castrol, cca za 3hod jsem měl obroušenej celej spodek auta na kov ( 4 kotouče :)
01:21:34
21.02.2013
21.02.2013
-> Koblet: povodny nater najprv oskrabat dlatom az potom dobrusit kartacom na bruske ..
22:20:58
20.02.2013
20.02.2013
-> Koblet: pouzi tento kotuc www.anakra.sk/internetovy
-obchod/.../kartac-miskovy
-m14-vrkocovy-ocelovy-drot
-0-5mm a urcite dat zakladovku
22:17:22
20.02.2013
20.02.2013
Koblet
Můžete mi poradit jakej kotouč tedy na flexu použít? Pročetl jsem tady na foru co se dalo a pořád nějak nevím. Nechci čistit blatníky ani lak, ale komplet podvozek a podběhy. Barva na podvozku nevypadá na gumoasfalt, je tvrdá a drží jako hrom. Když už je někde špatná, tak se loupe celá jako pevná krusta.
Kartáč na vrtačku není nic moc. Přepokládám očištění podlahy na plech, pak nějakej odrezovač a nakonec nátěr. Poptal jsem se odborníků a dostal doporučené BODY rovnou na plech. Prý se dělá i v plechovce k nátěru štětkou, takže bych asi dal to. AKorát nevím jestli pod to nedat základovku.
19:14:47
14.02.2013
14.02.2013
KKSkoda
www.motoiq.com/magazine_a
rticles/.../project-ls-s13
-part-1-getting-the-chassi
s-ready.aspx jen tak zhruba pro představu jak jde suchým ledem sundat protihluková izolace...
21:45:55
08.02.2013
08.02.2013
sacek
To je samozřejmě na zvážení a preferencích. 4 podběhy a blatníky byly za hodinu a kus hotové ve stavu 1A. Ručně bych to dělal minimálně den, nehledě na ten nepořádek při odstraňování asfaltu a spotřebě kotoučků a energií.
22:21:35
07.02.2013
07.02.2013
Exon
Ten suchý led by nemusel být špatný akorát bych řekl že je to krapet drahé..
21:01:25
04.02.2013
04.02.2013
sacek
Narazil jsem na tyto stránky tak trochu omylem, ale zaujalo mne toto téma. Na odstranění nánosů asfaltových nátěrů a nečistot (nedělám si iluze, že pisatel má podběhy v originál laku a chce je brousit), se mi osvědčilo tryskání suchým ledem. Jde o neabrazivní metodu, kdy díky silnému bodovému podchlazení dojde ke zkřehnutí materiálu a následné odloupnutí. Při troše šikovnosti se s tím dá jít po vrstvách a sundat např, asfaltový nátěr a zachovat původní lak pod ním. Případně očistit na holý plech bez poškození. Vyrezlá místa lze pak snadno dobrousit. Pokud by to někoho zajímalo, dohledal bych fotky podběhů před a po.
Jinak na níže uvedený kotouček na odstranění starých laků také nedám dopustit a tím by šlo také podběhy očistit. Jen se s ním nedostanete do malých prolisů a rohů. A doporučuji jich koupit pro začátek více. Je to jako kotouček do mikrobrusky, první zkrátka hned zničíte
15:59:44
25.01.2013
25.01.2013
skodar
a čo tak to najskôr oškrabať dlátom a potom s ježkom a flexou dokončiť
12:47:16
23.01.2013
23.01.2013
stepan
-> Eidy: To jo, třeba na sundání barvy kolem něčeho, co se bude svářet je to super.
10:19:55
23.01.2013
23.01.2013
-> Eidy: jj je to kotouč co vypadá jak houba a bere to jen barvu... bežně se to prodává ale když s tim vezmeš hrany nebo něco ostrýho tak dost rychle ubejvá, je to dobrý na hladký velký plochy.
10:06:39
23.01.2013
23.01.2013
-> havlik, stepan: Tak gumoasfalt každopádně horkovzduškou nebo plamenem a oškrábat. Tím kotoučem jsem myslel sundat jenom základovku, abys nemusel lamelákem ubírat plech.
10:02:34
23.01.2013
23.01.2013
djmaso
já to ani neškrabal, mam doma 2,5kW flexu z CCCP , na tu jsem nacpal
www.bosch-naradi-cz.cz/Us erFiles/.../BL97010.jpg
a během chvíle bylo hotovo a to ,až na plech :)
ps (hlavně štít na gesicht - dost to bolí )
09:48:36
23.01.2013
23.01.2013
stepan
-> Eidy: Já sem je kupoval za asi 120kč kus. Na barvu dobrý, ale gumoasfaltem se to ucpalo.
07:38:57
23.01.2013
23.01.2013
-> Eidy: když ty specialní kotouče asi nebudou uplně správne fungovat s věcí na podvozky. Na barvu super
01:44:24
23.01.2013
23.01.2013
Petr Volfik
-> Peťa Klíč: S flexou ne, ale občas jsem chytal vrtačku
01:38:18
23.01.2013
23.01.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Petr Volfik: tobě nepovedlo se? mně obojí,, vyskočí z ruk a během čtvrt sekundy je dvoumetrový starý prostěradlo dokonale zasukováno, pak to hodinu rozmotáváš
01:36:03
23.01.2013
23.01.2013
Petr Volfik
-> Peťa Klíč: To snad je lepší to pustit a rychle utíkat
01:34:48
23.01.2013
23.01.2013
a úplně nejlepš když flexa chytí do ježka vlastní přívodní šňůru nebo kus hadru
01:31:19
23.01.2013
23.01.2013
Dělají se i speciální kotouče, který berou jen barvu a ne plech. Ale nevím jak se to jmenuje a kolik to koštuje. Viděl jsem to na předváděčkách a makalo to hezky.
21:15:15
22.01.2013
22.01.2013
sikula
Mám vyzkoušeno že když flexa a dráták, tak to jde docela dobře a rychle, ale bordel je fakt všude a hlavně se tlumex mazal do obroušené plochy. Horkovzduškou to trvalo díl a smrad, pak jsem to beztak vzal na čisto drátákem.
21:07:17
22.01.2013
22.01.2013
Petrson
Též se mi povedlo na předním čele, a to byl už hodně jetej... Ale při troše opatrnosti i to jde.
21:03:35
22.01.2013
22.01.2013
Maťulo
-> Eidy: lamelak to obrusi dost hrbolato... alebo prebrusi tensi plech az na skrz...
21:01:14
22.01.2013
22.01.2013
-> Eidy: s lamelovým opatrně aby to nebrousil i s kastlí :-D
20:59:43
22.01.2013
22.01.2013
Horkovzduškou a špachtlí oškrábat na plech nebo aspoň na základovku. Pak kartáč nebo lamelovej kotouč do flexy.
20:56:19
22.01.2013
22.01.2013
drateny kartac do flexy. Vrtacka je k nicemu
20:54:34
22.01.2013
22.01.2013
Maťulo
-> Winnie: ja som pouzil kefovy kotuc do karbobrusky...
20:53:06
22.01.2013
22.01.2013
Winnie
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit jak brousit spodek karoserie, podběhy především. Zkoušel jsem kartáče na vrtačce, ale nijak závratného výsledku jsem nedosáhl. Za odpověď díky ;-)
