Umístění akumulátou
20:17:02
22.11.2012
22.11.2012
reher64
Jasně chápu tě, ale o už je pozdě nechci v tom už nic vařit aby se nemusel opravovat lak :D Bohužel budeme omezení výškou tý baterie. Nebo budeme dělat různý varianty těch držáků :D Jinak děkuju za osvětlení tohoto problému ;)
19:59:38
22.11.2012
22.11.2012
-> reher64: Pokud je to vařený a drží to jak má, a pokud tu baterku překreješ nějakým plastem, musí to projít. Jenom je při tomhle stylu držáku trochu problém s různejma vejškama baterek. Jednodušší jsou 2 závitovky a přes to vingl. Matkama si pak nastavíš vejšku a stáhneš to natvrdo. ;-)
00:56:01
22.11.2012
22.11.2012
reher64
Je to fotka blbý kvality, ale vidět to je ;)
20:52:18
21.11.2012
21.11.2012
-> minno: Nejsem si vědom, že by to zákon nějak zakazoval. Zásah do konstrukce to není, tudíž by to mělo bejt povolený. ;-)
15:05:55
21.11.2012
21.11.2012
A ako je to s premiestnením baterky napríklad u škodovky zo zadu do predu do kufra, je to zákonom povolené?
21:36:53
20.11.2012
20.11.2012
-> reher64: Dej fotku... Nějak si to nedovedu představit. Nicméně umístení akumulátoru v prostoru pro posádku je povolený. Musí bejt řádně připevněnej (nejlépe alespoň 1ks příčníku tvaru L, ale každopádně baterka se nesmí pohnout), což asi máš. Podmínka v prosotru pro posádku je plastovej kryt zvrchu (kvůli úniku kyseliny), v nejhorším by měla projít (letos to taky bylo) krytka alespoň plusový svorky...
21:06:13
20.11.2012
20.11.2012
reher64
Ahoj mám dotaz na umístění akumulátoru. Hledal jsem v příloze ,, J " ale nic jsem tam o tom nenašel. Může být akumulátor umístěn místo zadních sedaček. S tím že na podlahu mám převařen rám na akumulátor a pře něj jdou dvě pásovyny, které jsou pak šoubami přidělány k tomu rámu co je přivaen k podlaze. Celé je to umístěne místo zadních sedaček a to na levé straně. Může to tak být, nebo to Jéčko nějak zakazuje ? Předem díky já to nikde nemohl najít něco o tom.
