voda v aute
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 05.11.2012 do 11.11.2012, založil/a Ramzes II.
14:58:24
11.11.2012
11.11.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: tady přichází na řadu ten silikon :-D :-D :-D a je to bez voddělávání :-D
13:28:14
11.11.2012
11.11.2012
Ramzes II.
-> myschaak AZNP K.Hora: no este som to nerobil ale cem to vybrat pozret ako na tom som ked som na tom zle tak to dam spravit a ak dobre len vymenim gumu :D
19:39:36
10.11.2012
10.11.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: to mu tu radia
18:21:20
10.11.2012
10.11.2012
co takhle shnilej rám okna...až to vydloubneš tak uvidíš,bejvá to,a jen nová guma nepomůže
15:09:32
10.11.2012
10.11.2012
Ramzes II.
tak dakujem za rady ako som si poradil dam vediet :D
08:25:01
09.11.2012
09.11.2012
OndraST
-> Ramzes II.: Tady máš obrazovej návod co a jak.
forum.skodahome.cz/topic/ .../page__gopid__1408983&a mp;
Nutná registrace.
Nutná registrace.
21:24:49
07.11.2012
07.11.2012
Kuladmin
-> Ramzes II.: mela by jit normal koupit myslim ze stoji neco mezi 300-400kc
20:01:42
07.11.2012
07.11.2012
-> Ramzes II. 07.11.12 19:05:51: oblukom sa vyhybaj polakom a podobnym sracom su o kus dlhsie
19:05:51
07.11.2012
07.11.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: no dakujem a este nejaka znacka gumy co tam dat ... zozeniem cesku??? alebo nieco comu by som sa mal vyhybat ???
18:50:22
07.11.2012
07.11.2012
Kuladmin
-> Ramzes II.: Ideal je ve dvou lidech a potrebujes na to pevny lanko drat provazek apod. Na netu a i tady najdes navody jak se to zaskliva neni to nic slozitehe ale chce to cit a peclivost aby ti neprasklo okno.
Vyndat je to sranda nariznes tu gumu podel skla gumu utrhnes a sklo jen zvednes pak sundas zbytek gumy ocistis atd atd novou gumu na sklo nasunes a ideal 2x dokola gumy omotat a pak zacit nasazovat vrsek tam padne jako prvni a dobre a pak uz jen tahas za lanko provazek apod a druhy opatrne tlaci sklo... tak asi tak jako navod
14:58:54
07.11.2012
07.11.2012
Ramzes II.
-> castrol: a tu gumu vymenim aj sam ??? ci je na to treba nejake skusenosti????
14:47:57
07.11.2012
07.11.2012
-> Ramzes II.: tam je stena jedine ze by bola hnila inac asi nie
13:42:33
07.11.2012
07.11.2012
Ramzes II.
-> Kuladmin: no ja som to kukal tak v oboch spodnych rohoch tam kde zacina ten plast so stieracmy je ta guma nejaka scvrknuta a ked som kukol pod to tak som tam zbadal silikon... asi predoslym majitelom tlaceny :D ono mi to moze tiect aj pod tou plastovou chujovinou medzi kapotou a oknom... tam kde su stierace a ostrekovace ??????
19:48:17
05.11.2012
05.11.2012
-> Ramzes II.: ako pise -> Kuladmin: lebo ked budes nahodou menit sklo tak budes pekne nadavat ze si tam daval silikon
19:17:46
05.11.2012
05.11.2012
Kuladmin
Spis vyndej to sklo a oprav zrezle misto a nasad s novou gumou okno. Todle je mozne ze za cas ti to vyrezne cele a pak uz ti ani dve tuby silikonu nepomuzou
17:59:51
05.11.2012
05.11.2012
len aby nebol zhnity ten zaplastovany plech pod oknom :P
15:04:01
05.11.2012
05.11.2012
Ramzes II.
-> Tomaso435: ano prasacina to je... lenze pozrime sa na to takto... je to spotrebak na denne jazdenie do prace keby to bola lestenka tak riesim nove tesnenie mozno aj okno lebo toto je tak trocha doskrabane ale ten silikon tam bude sediet :D
14:00:24
05.11.2012
05.11.2012
-> Ramzes II.: je to prasečina jo,,, ale je to nejlevnější funkční řešení....
13:49:22
05.11.2012
05.11.2012
Ramzes II.
-> Tomaso435: mal som to tak aj na skodovke :D no len dufam ze to bude tade ... tak dik idem kupit ten silikon :D
13:45:39
05.11.2012
05.11.2012
-> Ramzes II.: tak okno...
nejlevnější a nejrychlejší je ten tmel, nacpi pod to trisku vobjed vokno kolem dokola přelep to páskou at je to těsnění přitisklý a nech to uschnout.. a je hotovo...
13:44:13
05.11.2012
05.11.2012
Ramzes II.
je to felda 1,3 mpi 1996 a tecie to niekde z pristrojovky myslel som ze z dveri ale tam bolo pri otvoreni dvery sucho vsade, stresne nemam
13:39:29
05.11.2012
05.11.2012
-> 4dams: podle toho že má pojistky u závozníka soudím že jde o fá nebo fe....
... a už to tam asi doplnil i :-D
13:36:57
05.11.2012
05.11.2012
4dams
d) upchaté odvodňovacie kanále pod torpédom?
13:31:10
05.11.2012
05.11.2012
varianta á) čelní vokno , varianta bé střešní okno, varianta cé schnilej podběh :-D
jinak okno vyndat zavařit novou gumu a vratti a nebo ta levnější varianta tuba silikonu :-D
13:21:39
05.11.2012
05.11.2012
Ramzes II.
dobry den prajem virtakom :D mal by som tu taky malicky problemik, do feldy mi tecie niekde nwm kde, len je kaluz vody pri zavoznikovich nohach a v poistkovej skrini som mal tiez deci vody :D je to cez celne sklo????? dakujem vopred za rady co stym mam robit
