Spasování dveří
-> Boomber: Prvně vyhoď zámek - kování z futer (vůbec nejlepší je vytáhnout i těsnící pirelli profil. Pak je dobrý začít spárou dveře-blatník, aby byly plechy na obojím "v rovině". I milimetr dělá divy. Bod dva je spára nahoře a dole (dole rovnoběžně s práhem, nahoře stejnoměrná). A pak zbytek, podkládáním pantů, přihýbáním celých dveří nahoru-dolů.. je to hra..
-> Boomber: talsie zbytocne tema navise
ako pise -> Stepan FUN: treba sa stym pohrat
-> Boomber: Fígl není žádnej. prostě nějak dotáhnout, zkusit, kouknout jak neseděj a tam s nima pohnout. případně podkládat panty a tak pořád dokola než je to tak jak to má bejt. Ono pořádně dopasovat dveře chvilku zabere.
Zase se začínají scházet mudrlanti, ale rada žádná
-> Boomber: ale nemusel si koli tomu otvarat novu temu
-> Stepan FUN: No jo, ale tam jsem žádnou pořádnou radu nenašel. Mám sundane dveře z auta, když tam jednou byly, musí tam jít znova. Ale nějak je tam nemůžu dostat. Proto žádám radu.
-> Boomber: :-/ Asi o 5 nebo 6 témat níž... skoda-virt.cz/cz/.../1504
10-dopasovanie-dveri-m-ko
Sundal jsem na Rapidu dveře kvůli lakování a teď je nemůžu dostat zpátky, pořád mi sedí křivě a už nevím, jak dál. Když si nechám povolené šrouby u pantů, tak je zavřu bez problému a pěkně tam sedí. Ale když opět otevřu a začnu utahivat, tak jsem zase mimo a pořád se nemůžu trefit.
Poraďte nějaký fígl, jak na to. Díky moc
