-> Jozka: katalog minimalne na 742 mas vzdy poruke ;) vpravo dole je link
rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs
konkretne tesnenia okolo dveri: rapidka.blackh0le.eu.org/
ekatalog/cs?page=showp...
dlhe 2720mm, kratke(spodne) 595mm
tesnenie dveri
-> miso251SK: Nemám po ruce katalogy, tam jsou délky obou částí, vychází to tak nějak aby se spoje schovaly pod prahovou Al lištu. Do spoje dutinek v profilu se dával stočenej plátek tenký gumy (1.5-2mm), nebo nějaká šikovná tenká hadička. Ale nesmí to na ní být nasunutý nadoraz k sobě, to by pak nemělo cenu stříhat.
Těsnění by to mělo v poho přežít, akorát "U" část před montáží nazpět zas lehce prstama smáčkni k sobě a nerovnej ty ohyby mimo auto, přitom by se mohl plech uvnitř zlomit.
Ono ještě letes přestane pršet ?
Dakujem, vyskusam, ked prestane prsat. Snad tomu tesneniu nebude vadit, ked ho budem musiet vyrovnat a znovu osadit o kusok dalej
-> miso251SK: Ano tak..
V tesneni je kovovy , jemne vrubkovany U profil. Tesnenie som osadil tak aby spoj bol v strede prahu dveri. Cize rozdelenie tesnenia na dve, kde prah bude jeden kus a zvysok kus druhy?
-> miso251SK: Jak to popisuješ, tak to vypadá na kovopryžovej Pirelli profil - tam se nic (lep, tmel) nedává, počítá se, že to zatěsní jazýčky v tom "U". Otázka je, jestli jsi to nějak nevylepšil. Stává se, že nový těsnění je dotažený o kus dál na prahu než původní, logicky je "čilejší" víc stlačený a voda, stékající hlavně svisle vpředu podél těsnění se dole na prahu "neodtrhne" a neodteče mimo auto, ale navzlíná přes stojinku prahu dovnitř na podlahu.
Někde dole na prahu, poblíž oblouku, by měla být škvírka - přerušený těsnění, vytvarovaný dveře apod. Kdysi jsem si dal do stovky průběžný těsnění kolem dokola se spojem vzadu na prahu a výsledkem byl bazének na podlaze.
prosim poradte, do auta mi uz druhy den prsi, nemam inu moznost a sam si neporadim.
Po vymene tesneni vsetkych dveri mi toto tesnenie podteka. Nie medzi tesnenim a dverami, ale popod tesnenie a ram dveri. Keder som do ramu natlacil a finalne doklepal gumovym kladivkom tak ako som ho kupil. Mal ist do drazky, ktora sa nasadzuje na falc ramu dveri nejaky tmel alebo nieco podobne? problem je rovnaky pri vsetkych dverach. Dakujem za odpoved
