Kolébka/y
-> Miky: Neni lepší za pár stovek tu kolíbku koupit?
sháním technický výkres kolébky na š120. Není někde na internetu nebo má ho někdo? Zaplatím ! díky
-> King: jj,asi tak
-> King: No musím sa priznať že aj ja som to tak robil.Chlapík prišiel z dierou vo výfuku ale dielna bola plná,tak sme ho štyria dali na bok rovno na ulici a už sa opravovalo ten len čumel
-> SOMALECEK (martin120): stačí zkouknout zprávy z posledních dnů, kdy šikukulové z řad rumunských Romů hoděj svoje kcháry za pomoci lidské síly na bůček a servisují :) Kolíbka? na co? :)
to opravdu mezi náma není ani jeden výkres kolíbky?
nemáte někdo výkresy kolíbky?
-> Fido: no tak garde to byt muže, ale pokud tam mas emkovou napravu, je logické, že té tyči bude kousek chybet, jelikož mko naprava samozrejme vic leze ven....
co je za problem to převařit...pokud mam kolibku, nějakou, tak chytnu svarecku, kus trubky a zkratim ci prodloužim si to jak potrebuju....sam mam užovku kolibku predelanou na Mko
no je to Garde s emkovou napravou
-> MOLSO: tej tyce sa nemozem spytat
hej ,teraz kukam na to ... a mas pravdu ... keby to bola uzka,tak o podbeh ...
-> Tomo: to sa opytaj tej tyče ... ved preave preto je to a užovku lebo na užovke tam ten držiak nie je a vdaka uzsim napravam sa toopiera o podbeh
-> MOLSO: ta tyc co sa opiera o brzdove hadice ,neskurvi ich ???
-> Fido: to mas na uzovku (pravdepodobne)
-> Fido: Jo dokážeš si ji upravit
Nádhera takže je jedno jakou kolébku seženu, buď ji uříznu nebo ji nastavím ty trubky viz obrázek.
-> Fido: Užovka nebo 100 má kratší trubky pro opření na karoserii
Ještě se chci zeptat, ta přední část kolíbky se nějak liší nebo jsou stejný.
-> Fido: Byly jenom 2 druhy kolébek M a 100 - užovky
Co jsem zjistil tak na vlečku se dá použit co je na kyvku viz. uru.rajce.idnes.cz/oprava
_pokracuje... to v nejbližší době vyndám poloosu a zkusím.
Za ty fota bych se nezlobil, stejnak asi budu muset sehnat nějakou kolíbku a upravit ji.
Jsou minimálně dva typy, spíš bych řekl, že víc. Je kolíbka na 1000-110R, potom na užovku, další měla být měla být na eMko (pokud není mezi přípravky uveden distanční špalek MP28), Další kolíbka by měla být na vlečkové vozy, kde se nedá podepřít zadek za nohavici, ta by teoreticky měla být opět rozdílná pro garde a pak široké vlečkoidy. Každopádně mám doma dva typy, můžu vyfotit rozdíl.
aj ja som o tom pocul ... ze su dva typi ...
Dle meho jsou dve jakoby starsi a novejsi a lisi se prave temito podperami. Kdyztak mi to nekdo radsi potvrdte nebo vyvratte.
Jak to tedy je, kolik je typů kolébek? Kámoš mi půjčil na Garde kolébku s kterou obracel eRko a zadní část mi tam nejde v místě kde se to opírá o karoserii je ta tyč od kolébky dlouhá. Díky
