Kolébka/y
-> Tomaso435: já to potřebuji oškrábat na plech a natřít všechno na novo a pořádně... nemám rád věci jen tak aby byly :)
-> krtecek 02.11.18 07:43:48: já mám kolíbku i na fávo, ale nikdy sem to neotáčel.. vždycky jsem si s opravama nátěru spodku vystačil s heverem a nebo nájezdama... ale kdyby se dělalo něco víc, tak to tu držím.
-> StepaNoFUN: jj vim. ale to je už detail na dodělání.. trubku a na ni dva vingle a hotovo ;)
-> Tomaso435: vím..na základě toho jsem aktualizoval tohle téma..bohužel jak jsem psal v garáži to neotočím
-> Tomaso435: 2/3... Dle těch fotek Ti k ní chyběj ještě 2 trubky (složíš z nich jednu) mezi ty "kolíbky".
kdyby někdo chtěl mám kolíbku za 500,-
-> radekp: děkuji za nabídku, ale shánění nebo zapůjčení kolíbky je pro mě ten nejmenší problém
-> vhml: No to je můj kámen úrazu...ono auto na kant se do té garáže vleze úplně s přehledem...ale to samotné otočení když si to tu kreslím, mi nevyjde zhlediska poloměru
jako kdysi mi bylo řečeno, že holou kastli bez náprav, motoru, převodovky zvednou v pohodě 4 lidi, že snad váží něco kolem 250kg...takže zatím pracuju s touto variantou, že bych to odstrojil pomocí heveru a pak někoho sehnal kdo by mi to pomohl otočit třeba před garáží a pak to tam nějak vsadit jak kazetu do regálu třeba na ty gumy, matrace nebo cokoliv
-> krtecek: kdyby ti to za to stálo, přijet do Opavy, tak ti kolíbku rád zapůjčím
Bohatě poslouží i pneumatiky bez disku.
Zrovna do malého prostoru není kolíbka kdovíco, ono to potřebuje dost místa na zvrhnutí.
-> StepaNoFUN: no variantu matrace jsem už viděl...ale jaxi nemám matraci...jako prakticky nemám ani kolíbku...já to potřebuji udělat co nejjednoduším způsobem za pomoci co nejméně lidí v běžném malém prostoru....
-> krtecek: Auto jde otočit bez poškození i na matrace a pak z něj můžeš demontovat co je libo. ;-) LRa byla taky na matraci a nic se jí nestalo. img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../6405_2010-02
Trochu oživím tohle téma jedním z mých dalších kuriózních dotazů...pokud je auto otočené už na boku...lze vyndat v tomto stavu i tu poloosu, na které je namontovaná kolíbka?
Nebo by se posrala vahou gravitace třeba převodovka...já si to z těch fotek nedokážu představit...viděl jsem x fotek kdy na boku sundávali přední nápravu a zase ji tam montovali. Tam je viditelné, že ta podpěra kolíbky se opírá o podběh. Dokonce jsem viděl i fotku kde byla demontovaná i zadní poloosa, která je při položeném autě na bok, nahoře...čili ta, která není podepřená kolíbkou..ale nikde jsem neviděl to na co se ptám...z čehož usuzuju, že se ptám na kravinu a měl bych si naliskat nebo to nikdo v tomto stavu nefotil... nebo by stačilo auto podložit a podepřít něčím pevným u prahů?? dotaz číslo 2...kolik je potřeba místa na otočení auta na bok?...je to technicky proveditelné ve standardní garáži 3,5x6m??..díky za postřehy...
-> Tomaso435: no 2 hodiny asi ne,ale proč to vyrábět,když to máš doma
Mrknu na náky fotky pro inspiraci a asi si to svařím,bude to určitě lepší jak kolébka.
-> JH1972: Pokud o tom jen nepřemýšlíš a seš toho schopen, pak výroba kolíbky by pro tebe měla bejt na 2 hodinky ;)
-> Tomaso435: Děkuju za nabídku,když tak se ozvu.Tet spíš přemýšlím jestli si neudělat takový ten stojan na kterém se dá holá kasle pěkně otáčet dokola.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pohoupeš svého miláška :D
Me by zajimalo k cemu ta kolibka vlastne je dobra...
-> JH1972: já mám favorití 4x98. lze předpokládát že při navrtání děr křížem 4x100 bude na obojí a lze jí zapujčit ;)
-> JH1972: Čéče to snad ani neexistovalo. Rozhodně jsem to nikdy nikde neviděl, ani o tom neslyšel...
Každopádně jednu na 100/120 tu mám a nepředpokládám, že bych ji ještě někdy na něco použil. V dodbě zvedáků...
Tak se taky přidám,sháním kolebku na felicii pickup,kdyby někdo měl,dejte vědět.
Zdravím lidičky, mám takový problém. Pořídil jsem kolébku na starou Octávku a potřebuju ji použít na eMkovou 120tku... Pro mě by nebyl problém ji poupravit, ale potřeboval bych nějaký rozměry originální kolébky na stodvácu, jestli je někdo z vás nemá. Konkrétně délku těch opěrných trubek ze spodu i z boku. Nebo popřípadě jetli by někdo nechtěl vyměnit za originál kolébku na 120tku :)
-> Borderer: Hele, nejsem si jistej, jestli je Mková, nebo užovčí, ale mám dojem, že ji mám od člověka, který měl Mko...
-> Bukaj: A lze ji užít na užovku nebo na Emko? ..kdybys ji pujčil, byl by si zlatej, bylo by to tak na týden/dva, budu opravovat přední podběhy a ten kus jak sem se nedávno ptal - podlaha/prah. A pak teda co objevím, rád bych ošetřil nosníky atp, mám pocit, že je to už chycený, ale zatím povrchovka.
-> Borderer: Kolem pětikila, ale klidně někde se mi tu jedna válí, tak mohu zapůjčit...
Trochu se přidám..Přes léto bude pravděpodobně kolíbka potřeba...jak se kolíbky pohybují cenově?
-> Gryzly: Taky pravda, ale s tím jsem problém snad ani neměl - asi trčí šíkovným směrem a zevnitř víka má (na MB) rantlík..
Kromě víčka na olej tam je i to odvzdušnění do sání.
-> m8rinek: Jaj ano, na to jsem zapomněl - kolíbka umí gufera v nohavicích parádně prověřit..
-> Stepix: To by měl igelit pod víčkem vytrímat, 8 hodin. S tím olejem - já ho před kolíbáním nedolejval, aby byl na minimu, při klopení na spolujezdce někdy nalívacím víčkem a AC pumpou prosákl, někdy zas ne - nevím přesně proč.
Jinak vzpomeň, jak je motor v autě nakloněnej za provozu a budeš hned vědět. Ale řekl bych, že odpuštění 2 lt by měla už být jistota i na tu horší stranu a při horším stavu těsnění a vůbec všeho.
-> Jozka: bude to spíše několikrát a to vždy max na 8 hodin
-> m8rinek: olej v motoru nateče kam nemá když ho nevypustím a budu překlápět na řidičovo stranu?
Kvuli oleji v motoru bych sklápěl na stranu spolujezdce, pod víčko brzdovky igelit, benzin, baterka ven, olej v převodovce by nic udělat neměl, ale pokud je špatné gufero, tak se vypustí bubnem...
-> Karel.: Ano, sklopit na stranu řidiče je určitě lepší varianta..
-> Stepix 26.03.12 08:19:37: Záleží, jak se to na tý kolíbce bude pohupovat dlouho.. Předpokládám, že se jedná o MB (?), tam na týden - dva většinou stačí dát pod zátku kus poctivějšího igelitu. Na delší dobu třeba gumovej špunt, zajištěnej vázacím drátem a celý omotat "sacím" hadrem. Jinak budeš mít asi problém, jednou jsem dokonce musel i odvzdušňovat (i když horší je, že i pár kapek kapaliny "dojede" v autě po perlech klidně i do půlky podlahy). Při sklopení na dveře spolujezdce není s brzdovkou skoro problém, ale zas se musí vypustit benzín..
-> palinator: proto se víčko odšroubuje, dá se kus igelitu a zase zašroubuje a nic nevyteče
-> Karel.:
Ani brzdovka? Ve víčku je dírka a vim že když jsem to měl hodně plný, tak to z toho bylo hodně oslizlý.
já když dával auto na kolíbku a pokládal na stranu řidiče, tak jsem nic nevypouštěl a ani nic nevyteklo, teda krom ostřikovače, to radši vyndej nádobku
Jinak olej, brzdovka všechno bylo v autě a nebyl problém
-> palinator: já se ptám :-D
-> Stepix:
Benzín, brzdovku?
Benzín, brzdovku?
chystám se dát auto na kolýbku, můžete mi poradit co vše by se mělo udělat před překlopením auta?
-vyndat věci z kufru a tak...
-vyndat akumulátor
-vypustit chladič?
-vypustit olej?
ještě něco? nebo na co bych si měl dát pozor.
Díky
-vyndat akumulátor
-vypustit chladič?
-vypustit olej?
Díky
-> Gryzly: Takovou mám já, je to taková dvojkolíbka co se namontuje na náboj a auto se zhoupne. Má to dvě rozteče a je to těžký jak taká kurva...
-> omaret: A to by mě zajímalo, jak to chce zaráz používat na Š130 i na VAZ
A já mám doma kolébku na Felicii, tata si ji upravil z kolebky na Wartburga.
-> Miky: Jedna kolíbka se mi válí na chatě. Ještě jsem ji nepoužil, nevím, jestli je na užovku, nebo na Mko, nebo na žigula, ale myslím, že rozteč má škodováckou (4x130). Mám jí od člověka, co měl 125L (tu jsem kdysi koupil na díly) a předtím Fiat 125P
prodaval jsem ji tu 3mesice nakonec jsem ji prodal na bazosi za 500 v nedeli si ji clovek odvezl
Potřebuju někoho kdo nebydlí daleko od Mladé Boleslavi nebo pojede kolem.. poslat to by sice šlo ale kolik by to stálo ... a jestli se to vyplatí ...
-> Miky: Jak pěkný peníze? Možná bych uvažoval o prodeji
-> Miky: Já zase mám jednu zbytečnou navíc...
-> aceboss: tak to vidiš .. já bych za ní dal i celkem pěkný peníze
-> Miky: Čas od času se jich ukáže vždy několik najednou....
za cenu šrotu.
koupil bych moc rád :) jen o ňáký vědět...
