Teplota v motorovém prostoru...
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 09.05.2009 do 29.05.2009, založil/a Borin - Král tuzerů
29.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: co bych pro tebe neudelal 1
Pri zavrene kapote. Kdyz sem kapotu otevrel, teplota sla prudce dolu.
Nicmene mam obavu, ze az zkouska v praxi na sraze ukaze, jak to s tou teplotou opravdu bude 10 kdyz sem to meril, tak byla minimalne o 10°C nizsi teplota venkovniho vzduchu, nez bude nekde na sraze na letistu za poledniho slunka.
-> Doggie4EVER: na primym slunku primo ne. V dobe, kdy sem to meril este tak moc slunko neparilo.
16:53:19
23.05.2009
Viernez
teplota v motoru u 742 může bejt klidně kolem 80 stupňů.
13:56:03
23.05.2009
Doggie4EVER
-> Klubko_: Jenom vecna... kdyz si stal, stal si ve stinu nebo na slunku?
21:49:24
15.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> TUNER: Díky, ale oktávka hřeje trochu jinak než fáčko a ten motorovej prostor je u tebe takovej plnější, tak by mi to moc nepomohlo 4
-> Klubko_: Díky, že sis dal tu práci...a to si měl zavřenou kapotu při měření ??? Pokud ano tak by se dalo předpokládat, že při 30°C vedru by teplota nemusela jít přes 70°C...pokud teplota nedosáhne 80°C tak by to pro mě bylo moc dobrý...otázka je, jeslti to tak bude...8
18:00:25
13.05.2009
Klubko_
dnes sem provadel dalsi mereni, cca 7km jizdy, 43°C po zastaveni. Nechal sem brcet a dostal se zase ne 53°C pri zapnute sahare.
15:08:09
13.05.2009
-> Borin - Král tuzerů: Můžu ti z VAGu vyčíst teplotu nasávanýho vzduchu....ale neni to motor 742......1
11:31:56
13.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: tak sem meril, ale mam rozporuplny vysledky 8 asi nemam vhodny meridlo.
Kdyz sem to meril v pondeli po hodine a pul jizdy tak sem auto nechal brcet na parkacu cca 10min. Okoli teplota byla cca 23°C. Sahara se nezapla a teplota u motoru byla 42°C.
Vcera kdyz sem prijel domu(zase po hodine a pul jizdy), zastavil u garaze a nechal to brcet asi 15minut. Sahara se rozjela po chvilce stani a pak jela celou dobu. V dobe, kdy sahara sepla tam bylo cca 41°C a kdyz sem vypinal motor, sahara furt jela, tak 51°C. Okolni teplota byla cca 20°C.
Merak sem mel prilepenej izolepou mezi hadicu od termostatu k expanzce a plynovy lanko.
19:10:41
10.05.2009
David29
-> Borin - Král tuzerů: Někde to tady bylo...
Někdo tam dal čidlo a změřil to jak v situaci jízdy tak stání.. ale mám dojem, že to měřil hned pod spojlírkem, kvůli opakovaným diskuzím zda saje studenej vzduch...
19:00:42
10.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Pavel P..: O to mi právě jde, ta věc u který se bojím teplotní deformace je speciální povrchovka, která bude okolo motoru tzn šavle, komplet kapsy v blatníkách a zadní stěna za motorem...
16:36:35
10.05.2009
105
-> Borin - Král tuzerů: jasny taky me to neštymuvalo ,, u nas rikame savle rameni :)nosniku torpedo :) o je jedno hlavni je ze se uz vi co a jak :
15:44:50
10.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: takze uprostred levyho nosiku?
15:00:36
10.05.2009
J3STER
-> Pavel P..: Inženýrská odysea.3 171
14:56:48
10.05.2009
řekl bych že u nosníků moc velkej hic nebude.. neb teplej vzduch stoupá vzhůru, tudíž u nosníků bude jen o kousek víc než venku... nejvíc teplýho vzduichu se bude pak držet v prostoru filtrboxu a pod kapotou kde nemá žádný odvětrání....
jen to jen moje úvaha tak mě kdyžtak opravte. :-)
14:15:50
10.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Šavle se říká nosníkům, na které je přišroubovaná příčka, jak říká -> J3STER: Potřebuju to změřit na nosníku v místě osy, naproti výfuku, tam to bude asi nejteplejší...
-> 105: Když potřebuju změřit teplotu motorového prostoru tak měření teploty pod autem u podélnýho by mi moc nepomohlo 3 3
10:56:39
10.05.2009
Klubko_
-> 105, J3STER: taky tusim, ze jedno z toho 6 uvidime, co napise 6
08:56:21
10.05.2009
J3STER
-> Klubko_: Asi má na mysli nosník v karoserii, kde je přišroubovaná příčka motoru.
07:09:46
10.05.2009
105
-> Klubko_: mno jestli spravne vim tak šavle se nazyvaji podelny ramena 9
00:11:48
10.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: tyjo savle? nevim, co tim myslis 9 jinej nazev
23:58:40
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
cca teplota u šavlí...
23:47:48
09.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: tak to v pondeli nevim, esi stihnu i s tim vetrakem, to kdyztak pozdej v tydnu. Mam to merit na konkretnim miste, kde te ta teplota zajima?
23:32:19
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: Pokud se ti to podaří zahřát při stojícím autě na sepnutí větráku tak by to bylo super 4
23:19:16
09.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: ok, v pondeli ti to zkusim zmerit, jak dojedu na koleje. To bude zahraty na provoz. teplotu a pak kousek jizda po meste, to by mohlo byt ok ne?
23:12:24
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Klubko_: A na to co si mi napsal ty se dá říct taky jen jedno a to že to nemám na čem změřit...když bych měl, tak to udělám a blbě se neptám, ale jelikož mám auto odstrojený na holou kastli tak proto se na to ptám...
23:10:15
09.05.2009
Klubko_
-> Borin - Král tuzerů: na to se da rict jediny: zmer to. Polemizovat kolik asi tam je, nema cenu bych rekl.
Nekdy davno sem myslim tady cetl, ze to nekdo uz meril, ale hodnoty fakt nevim.
23:10:12
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tenhle dotaz nemá nic společného s motorem ani karbecem...jde mi jen o teplotu v motor.prostoru, kvůly jedný věci u který se bojím deformace teplotou...
22:54:55
09.05.2009
-> Borin - Král tuzerů: Ja bych si tim nebyl tak jistej prave, ale musel by mit co nejmensi odpor pro vzduch...
22:50:35
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
-> 105: To mi je naprosto jasný že za jízdy vzduch proudí a ochlazuje to, proto sem napsal tu situaci, kterou sem napsal, jen sem zapomněl napsat, že mi jdeo stojící auto...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jestli myslíš intercooler tak ten na karbec nemá smysl 1
22:46:34
09.05.2009
-> Borin - Král tuzerů: Bude chladic saneho vzduchu?
22:46:12
09.05.2009
105
podle toho jestli auto stoji nebo jede logicky z toho vypliva ze za jizdy se vzduch dostatecne vymenuje tudiz si myslim ze by tam mohla byt tak 40-50 a za stani v kolone treba tech 75-80stupnu
22:43:35
09.05.2009
Targa
cca 75°C
22:29:46
09.05.2009
Samantus
typuju 60, ale presne to nevim
22:26:28
09.05.2009
Borin - Král tuzerů
Jaká myslíte že je nejvyšší teplota v motorovém prostoru 742, když vezmu horko v létě, nastartovaný motor a zavřenou kapotu ??? s vařením se nepočítá
