Renault 1,4 55kw nemá výkon
lambda sonda je také jiná, a řemen sedí značky já jsem byl vlastně druhej kdo to kontroloval ještě jsem ho dal rovnou novej
Tak výfuk pises ze ne
-> Tomášš: ja bych sazel skoro na ty rozvody jeste bych to jednou skontrolaval, tam jak je to o zub tak to jede od spodu normalne ale bez vykonu presne jak popisujes, jednou jsem takovouhle zavadu resil tak 4dny nez jsem na to prisel:D
nebo vyfuk jestli je plne pruchozí
Lambda sonda? Asi je to chudý a nebo to zapaluje hodně pozdě.
Ahoj,
řeším problém že auto nemá výkon tak 50% toho co mělo. Startuje normálně drží volnoběh neškube.
Olej nežere vodu taky ne má najeto 161000Km. Už jsem zkoušel:
-svíčky
-zapalovací kabely
-filtr vzduchový (průchodnost vzduchového vedení)
-filtr palivový
-průchodnost výfuku
-tlak válců všechny 11 bar
-tlak paliva 2,5 bar bez kolísání (přesnou hodnotu kolik má být neznám)
-průtok za minutu paliva 2,2L (v příručce je psaný min.1,3L)
-diagnostika přes kabel vše bez chyb (v servisu)
-auto jde lehce tlačit takže bez závady na brzdách a pohonu
-nikde žádný přeseklý kabel nebo hadice
-rozvoďák vyměněn přeskočenej nebyl
Napadá vás něco?
-svíčky
-zapalovací kabely
-filtr palivový
-průchodnost výfuku
Napadá vás něco?
