Xsara zachrochtá a zdechne
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 27.10.2010 do 06.11.2010, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
06.11.2010
-> pinokio110: Od ty doby zatim ok, nebyl cas to resit... Uvidime no.
12:27:31
06.11.2010
pinokio110
Taky bych sázel na imobilizér,mám H i30,dělá to občas-jak příjemné stát 1.u závor a nenastartovat,vyndám kíček,odemknu,zamknu,poho da.Stavím se v servisu,50krát to zkusí a jak na svinu nic-zákon schválnosti.
22:02:38
04.11.2010
Dymák
diagnostika ti pomuze pouze tehdy, kdyz je napichnuta zrovna v okamziku, kdyz to zlobi... ja sazim na cidlo polohy vackovy hridele (tada pokud to pri problemu na cca 1 vterinu naskoci a zas zdechne) 4
upraveno 1x, naposled 04.11.2010 22:08:03
18:43:14
30.10.2010
Czkedar
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele a nema nekde preruseny kabely? sem mel stejny problem a byly to prerusene kabely u palivoveho filtru
19:06:09
27.10.2010
-> petr s: Tyjo9 Zadnej kod nezadava, myslim ze bude normalne cip v klicku.
19:02:15
27.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Imo má klávesnici?
18:58:31
27.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: se zkus zeptat na dieselpoweru
18:57:49
27.10.2010
-> petr s: On to mel v servisu, kde mu delali diagnostiku, prisli na houno a vymenili podavaci cerpadlo. Cela akce skoro 12 litru a nepomohlo to.
Na xsara foru jsou prej lamy jak na skodahome, takze z toho nic nebude.
Nasel jsem na pezot foru toto tema: www.peugeot-club.com/foru m/viewthread.php?tid=80510 je to docela podobny 9
18:54:59
27.10.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Může to být
18:44:25
27.10.2010
Je to kamaradovo HDi. Treba tejden jezdi uplne bez problemu, pak prijde a nenastartuje. Starter toci ale nechyta. Rikal, ze se mu zda, ze to jakoby na sekundu chytne a hned zas zdechne. Ja si rikam jestli to nemuze bejt imobilizer. Nemel jsem stesti, abych to videl, tak tezko soudit... Baterku ma novou, kostry ok...
