Celne sklo Frontera
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 06.08.2010 do 10.08.2010, založil/a skodarapid1365
10.08.2010
jarda.u1
-> skodarapid1365: kdyz jsi to nikdy nedelal,tak se do toho radsi nepoustej,neni to az takova sranda.Muzes udelat vic skody nez uzitku.Timto te nechci nejak poucovat,ale tezko se cely postup popisuje,protoze u kazdeho auta se muze trosku lisit a je treba mit v nanaseni lepidla a pokladani okna cvik.
10:33:41
10.08.2010
-> Kuladmin: stačí na jednom místě a pk ve dvou ocelovým lankem to de 4
22:05:13
09.08.2010
Kuladmin
A to stary mas uz venku? pokud ne pockej az to budes rezat a vydolovavat ven jeste si vzpomenes zes to mel nekam odvest 1 Ale pokud je uz venku tak to hlavne poradne vse ocisti !! A s lepidlem nejlepe dle navodu 4 a pak doporucuju i najak zajistit proti samovolnymu posunuti apod!! alespon paskou, kurty a apod.
Jo a bacha pri rezani te gumy (pokud tak budes postupovat) se pouziva treba struna apod tak se pekne rozhavi tak nesahat pali to 1
upraveno 2x, naposled 09.08.2010 22:06:06
12:29:12
06.08.2010
skodarapid1365
-> petr s: to je rozumne,ale tu az mam to dat dakemu mamrdovi,si to radsej spravim sam 4
-> Nwkt: diky 4
09:07:19
06.08.2010
-> Nwkt: Použít správné lepidlo
09:03:03
06.08.2010
Starý vyříznout, nový nalepit s novym těsněním a 24h nehejbat s autem
08:43:49
06.08.2010
-> skodarapid1365: Tak to dej udělat tam kde tomu rozumí
08:29:57
06.08.2010
skodarapid1365
Zdravim,chcel by som sa opytat,ako vymenit lepene sklo,lepidlo a sklo mam,len dake rady a tipy,na co si davat pozor a tak...Napr. ci sa musi nechat lepidlo odvetrat,ci sklo niecim treba zatazit a tak...az sa vypytujem blbiny,tak sorry v zivote som to nerobil...
