už asi po desátý, palubka felda
Zastavil:Tomaso435
15:26:55
10.04.2009
10.04.2009
Z.Korky
Já bych se taky chtěl zeptat,jestli někdo má stručnej popis montáže do rapida.Pokud ne,nic se neděje,ňáko se stím poperu.Dík K
10:03:48
30.03.2009
30.03.2009
špecik
výměna osvětlení ukazatele paliva poradte.
23:43:11
26.12.2008
26.12.2008
Jimmy.HKciti
hold každej není šikovnej
10:47:49
28.11.2008
28.11.2008
takže to dám i sem............... mám problém s vypýnačem výstražných,,,,,,,,, kterej chci napojit na favoritáckou kabeláž,,,, nevíte někdo jak na to?
23:17:51
14.11.2008
14.11.2008
-> vaclav785: to se mi nechce.. :D navíc už je to v kontejneru
14:39:38
14.11.2008
14.11.2008
vaclav785
-> tomaso435: kdyby si to vyměnil celý tak nemusíš řešit takovíhle chjoviny (ale to je jen můj názor)
23:21:40
13.11.2008
13.11.2008
no ja vim jak vypada rozebrana palubka už se to taky dělla jen ten vršek z feldy je na favo odlitku. a je k tomu přišroublej... takže pokud já to budu chtět udělat s puvodnima budikama takže je tam budu muset nejdřiv dát a navrch celej vrch z feldy tím pádem se nedostanu ke šroubum ..to znamená že to je v háji a budu to koumat až prakticky ne teoreticky
12:11:28
13.11.2008
13.11.2008
RON
-> tomaso435: nevim jestli ti to pomuze, ale na ron003.rajce.idnes.cz/Fav
orit_136L mam rozfocenou vymenu palubky, aspo n budes vedet co ti tam zustane a co musis vyhodit.
08:49:25
13.11.2008
13.11.2008
vaclav785
ted uplně nevím co myslíš ale já jsem zatím montoval tři a to v pořadí rozvod vzduchu pro topení spodní část palubky vrchní část palubky
08:41:57
13.11.2008
13.11.2008
-> vaclav785: ale když sem rozebiral feldu tak sem ji měl vzhuru nohama... takže abych se tam dostal budu muset vyndat i palubku fáčka ne?:(
07:22:03
13.11.2008
13.11.2008
vaclav785
-> tomaso435: jo půjde i ke spodkdu favo palubky
23:50:28
12.11.2008
12.11.2008
-> vaclav785: no ke spodku jo ale pude i kfavoritáckýmu? a nebo zkusíme tmel
09:15:55
10.11.2008
10.11.2008
vaclav785
-> tomaso435: je přišroubovanej ke spodku
15:50:22
08.11.2008
08.11.2008
jinak jak se uchytí ten vršek? když nechci sundávat spodek
15:02:37
05.11.2008
05.11.2008
-> vaclav785: pude pod lak,,, do hoodně tmavočervena zkoro hnědá.... budíky pudou ten rámeček taky do tmavo červena a jinaj je chci nechat favoriťácký zatim šlapou dobře,,,,, vypínače pořešim, to sem už vymyslel... tak dík
07:34:04
05.11.2008
05.11.2008
vaclav785
trable při montáži skoro žádný nejsou někdo má občas problém se zapojením vypínačů stk v poho (jinak můj názor je takovej že by si měl dát i spodek palubky z feldy vypadá to hrozně když je část hnědá a část šedá)
23:23:57
04.11.2008
04.11.2008
De Tomaso
-> tomaso435: dej tam i budíky z fely.Je to hnus když je tam dáš z fáčka
23:01:51
04.11.2008
04.11.2008
vršek by mel pasovat... cajti te zmrdaji za jiny veci
22:38:42
04.11.2008
04.11.2008
jinak to dávám se protože se sem koukne víc lidí .:D:D:D... dík
22:35:19
04.11.2008
04.11.2008
takže potřebuju rychle stručně jasně,,, na fáčkovou palubku z 89ky nandat vršek z feldy bez budiku ... pasuje to? vypínače mi sou jasný,,, jak se na to dívá stkčko? policajti, jaký máte zkušenosti s lakováním či polepem lázkou a ruzny trable nebo když by to nepasovalo, a tak..potřebuju fofrem odpověd:D protože mám výhodnou koupi a musim JEDNAT
Zastavil:Tomaso435
