sedacky z octavie do 120ky
12:15:33
17.12.2008
17.12.2008
hanys318
to nemate nikdo zadne fotky jak to mate udelane nebo co
08:10:29
17.11.2008
17.11.2008
hanys318
chlapi pokud mate sedacky z octavky nekdo poslete nejake foto budu rad
23:15:54
03.11.2008
03.11.2008
Milos
-> hanys318: nj varil, najskor urezal tu povodnu central kolajnicu a vzadu tie dve nozicky-kolecka, potom som si spravil take dvojite Hcko na feliciove kolajnice, aby mali rovnaky rozchod vpredu a vzadu, a to cele som sa snazi v spravnom uhle a po doslednom dopasovani a obrezani povodnych casti sedacky navarit dokopy.. a ked boli kolajnice na sedacke, tak potom uz srobovym spojom do auta, priecku vpredu tu plechovu som ufikol prec, lebo by to bolo vysoko, a sravila sa nova priecka vpredu a dve usi vzadu, na to sa to prisrobovalo. drzi doteraz..
13:55:58
01.11.2008
01.11.2008
-> LiMaK: mne nadavat nemusis...ja som sa len cisto spytal a ked to drzi tak v pohode a budem si to pamatat
06:21:23
01.11.2008
01.11.2008
hanys318
chlapi v poho ale kdyby ste meli nekdo nejake foto jak to mate udelane bylo by to lepsi je lepsi to videt nez o tom kecat jak nekdo neco budete mit tak mi to poslete mam v id napsane icq i e-mail dik
01:41:28
01.11.2008
01.11.2008
LiMaK - 742 forever
-> haso: ty kokot, rikal jsem ze jsem to SVARIL, a ne poslintal svareckou.....
uvedom si prosimte, ze u standartni skodovky, ti pojezd a sedacku DOKUPY DRZI 4 SROUBKY, KTERE ANI NEJSOU PEVNOSTNI....takze nemam strach, ze by poradny svar byl na tom hur, samozrejmosti je svar od pana svarece a ne slintáka co drzi svarecku podruhe v ruce :-)
takze mi tu nekazej neco o bouracce, driv se ta sedacka vyskubne z tech origo sroubu v podlaze, nez by se ustrihl svar...a vim to z vlastni zkusenosti, muj bejvalej zavodak mel tak stejne stavene sedadla z kadeta a fabia mi skoncila ze spolujezdcove strany u saltrpaky a ani JEDEN SVAR NERUPNU, celou sedacku to vyrvalo aji s podlahou....ZDRAVOU SAMOZREJME..a ja 3 tydny ve spitalu... :-(
a jen tak mezi nama, 3cm svar ti za idealnich okolnosti udrzi tunu ve vzduchu...
15:40:24
30.10.2008
30.10.2008
hanys318
a varil jsi tam nevo nebo jak jsi to udelal
11:43:08
30.10.2008
30.10.2008
Milos
tiez to mam tak spravene, akurat namiesto pica-pojazdov zo skody som tam dal uz z felicie
20:03:42
29.10.2008
29.10.2008
hanys318
musi to byt udelane tak aby nic nepovolilo v pripade nehody ta skodovka pujde cela srat myslim ze sedacky budou drzet ale ty na nich budes prilepeny
19:59:01
29.10.2008
29.10.2008
-> LiMaK: a cisto teoreticka otazka, v pripade nehody sa nebojis ze ten zvar povoli?
15:06:22
29.10.2008
29.10.2008
hanys318
dik dik za rady prave to jsem uvazoval chcu udelat nejak drzaky na ty kolejnice ktere bych dal az dolu a prisruboval je na ty same mista jak u skodovky na 4 sruby ale nevim jestli to bude tak jednoduche prave chcu i zadek vymenit zadem mam feldu a predek rapida
12:25:12
29.10.2008
29.10.2008
LiMaK - 742 forever
nejjjednodussi budes mit, kdyz z octa sedadel odstrojis pojezd, vemes krasnej skodovackej a pridelas skodovacky pojezd na octa sedadlo.
Vetsina aut ma podlaha-sroubek-pojezd-sr oubek-sedadlo
ty ale muzes udela: skoda podlaha-sroubek-skoda pojezd-svár-octa sedadlo
pak to cele pridelas na origo podlahu bez dalsich uprav karoserie.Nejjednodussi a nejlepsi.
ja mam tak samo udelane sedadla Peugeot, nejake GTicko nebo co, vyhrivane, jen sem diky tomu oddelani kolejnic z Peu prisel o vyskove nastavovani...
21:43:51
28.10.2008
28.10.2008
Ad@m
-> hanys318: a to chceš jenom přední nebo přední i zadní?
16:17:09
28.10.2008
28.10.2008
-> hanys318: tak to budeš muset. octavia má v podlaze takový kolejnice a vepředu drží na dvou 8 šroubech vedle sebe. nebo je možnost škodovácký kolejnice na ty sedačky z octy
14:58:45
28.10.2008
28.10.2008
hanys318
nejsou ale kolik jsi delal uprav nebo jak si to tam dopasoval nechcu v tom aute nic rezat ani svarovat
14:32:33
28.10.2008
28.10.2008
LiMaK - 742 forever
a nejsou tak nahodou zbytecne velky?
kdysi sem mel z astry GSI,tvrde jak blazen ,ale byly pres cele auto, takze sem chuja videl dozadu a pres rameno :-(
13:17:31
28.10.2008
28.10.2008
hanys318
chlopci poradte mi mate nekdo sedacky z octavky ve 120ce kazdy ma z feliny a ty jsou o nicem chcu tvrdsi a nevite jesli to tam dam jako dam ale kolik bude prace na tom?
