Voda pod kobercema...
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 12.10.2008 do 28.12.2008, založil/a Zeke-ten šestý
12:40:19
28.12.2008
28.12.2008
Kachnicka
hele taky kdyz sem ted koupil rapíde byly ty filci mokry ale ja sem spis myslel na to ze jak jsou tam takovy ty skviry na to aby odtejkala ta voda tak mi to tam zrejme teklo prez ne protoze tam nebyly prední zasterky a voda sla na celej spodek ty filci si proste tu vlhkost predaj a tak jsou mokry cely ...
13:09:37
18.12.2008
18.12.2008
RON
Ja na Favu mam taky mokro, vyzkousel jsem uz asi vsechno ale jak rika SynySyny 12.10.08 23:42:00 napsal:
→ petr s: nebo dalsima 1568 moznejma mistama :)
tech mist je neuveritelne moc, mam novy tesneni ve dverich, novy tesneni predniho okna, podlaha je zdrava, ... a stejne tam tece, uz jsem se s tim smiril
12:55:17
18.12.2008
18.12.2008
škodec
-> Zeke: mne tieklo celne sklo malinko netesnilo a pekne tieklo po palubovke pod koberec...vtedy som mal ten filc mokry...okno som utesnil a filc je fajn...urcite byva trochu vlhky ale to je tym zrazanim vonku studeno v aute teplo...ale urco to nesposoby to ze by bol fest mokry...a pokial mas koberec potiahnuty latexom ci cimto zo spodu tak od mokrych topanok filc nebude mokry ale voda sa nema kam odparit kedze ju ten latex nepusti cez koberec hore.
11:22:32
18.12.2008
18.12.2008
Anedz
Mě tam teklo za jízdy tou dírou co je v podlaze když pršelo
16:31:34
28.10.2008
28.10.2008
ml.vlasta
zeke... skus se podívan na topení tata měl taky mokrý koberečky ale uspolujezca skus se nato mrknout tata tam neco dotachl a ov zdušnil a problém byl prič...snat ti to pomůže
22:13:52
20.10.2008
20.10.2008
spartra
mě tam teklo dírou, nejdřív z jedný pak z druhý strany,
jak to popsat, v podběhu vedle pedálů se tam udělla důrečka
21:30:20
20.10.2008
20.10.2008
Reeaper
-> Pavel P..: ten filc je pěkná sviňárna.. já to tam měl morký taky, nechal jsem to pár hodin sušit na slunku v létě a stejně to bylo furt vlhký.. co to je za materiál, to bymě teda zajímalo..
Jinak ty filce pěkně tlumí, to je fakt
21:35:12
13.10.2008
13.10.2008
Kuladmin
-> Zeke: Tak hlavne ze to mas to uprav koberce nech poradne proschnout a vse tam vrat zpet on ten filc tam neni spatnej nedrape se barva na podlaze tim tvrdim kobercem a navic docela slusne i tlumi.
16:27:52
13.10.2008
13.10.2008
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: -> Kuladmin: Uz vim cim to asi bylo,ten igelit ve dverich byl fakt blbe danej,a taky nemam dosvarenej prah s podbehem,je normalne videt ven,a kdyz se jelo v mokru,tak to strikalo hned pod ten koberec....ach jo,na co ty lidi myslej kdyz to vyvarujou
09:25:45
13.10.2008
13.10.2008
já mám v autě ty filce naproto suchý a nikudy mi tam neteče....aby se tam srazila vlhkost v takový míře že by z filce tekla voda proudem je blbost.... nejpsíš tam poteče kolem dveří u sloupku, nebo kolem předního okna. a nebo kolem hadice na odtok vody v kufru
23:42:00
12.10.2008
12.10.2008
-> petr s: nebo dalsima 1568 moznejma mistama :)
20:40:19
12.10.2008
12.10.2008
Kuladmin
No nevim nevim jestli sis pomuzes jen tim ze je vyhodis. Pak bude stejen dal mokrej koberec. Spis jde o to odkud tece mrkni se zda mas ve dverich pod tapecem dobre umisteny igelit vetsinou to nateka tamtudy. Proste jak to steka dolu tak misto ven to tece pres tesnici gumy dovnitr. A nebo pak to zadni okno taky dost casty jev.
19:18:20
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
-> Evž@: Ja to mel mokry spis vzadu,takze nekudy vzadu,okno nebo tak neco....budu tto monitorovat :)
19:14:45
12.10.2008
12.10.2008
Evž@
-> Zeke: jj...mě tam teklo od hadice která ti odvádí vodu z místa jak je nadobka na ostřikovače...nebo špatné těsnění kolem dveří...
19:02:50
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
-> Evž@: OK a nebo ta horsi moznost,ze tam tece...
18:59:36
12.10.2008
12.10.2008
Evž@
-> Zeke: stačí trochu vlhko v autě... sem tam vlezeš s mokryma botama...pak to všechno navlhne a docela mizerně to vysychá takže je to vicemeně pořád vlhké
18:50:00
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
-> petr s: hm topotěší
18:48:37
12.10.2008
12.10.2008
-> Zeke: Teče ti tam třeba oknem
18:47:28
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
Dobře,budu verit skusenejsim.....ale stejne me zajima proc to mokva :)
18:45:05
12.10.2008
12.10.2008
Evž@
-> Zeke: -> Nwkt: taky sem je vyhodil...je to naprosto k ničemu
18:44:37
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
A cim to je? se tam nejak srazi voda? dik
18:40:35
12.10.2008
12.10.2008
-> Zeke: Normálka. Vyhodit a bude klid
18:39:09
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
Takže nejlepší bude ty Filcaky vyhodit....
18:28:57
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: Jo,vytahl jsem je ven a curala z toho voda.....cim to?
18:25:37
12.10.2008
12.10.2008
Ty filcáky byly mokrý? To je normálka
18:24:36
12.10.2008
12.10.2008
Zeke-ten šestý
Ahoj,mám celkem problém,dnes jsem byl donucen vyoperovat koberce+izolaci,mám střešní okno,ale to těsní dobře,čím jiným by to mohlo být způsobeno?Auto je Rapid,vyvařeno cca pred dvema roky,zadni izolaci jsem vyhodil,byla plesnivá...diky za rady
