jak sundat volant
17:22:33
07.10.2008
07.10.2008
Ratoo
-> Mr.Lumpy: to si měl napsat hned že ten volant už pak potřebovat nebudeš
00:31:05
02.10.2008
02.10.2008
ozzman1000
mne sa minule osvedčila varianta: nakydať na tisíchran WD alebo červenú brzdovku, nechať pôsobiť do druhého dňa, na druhý deň som zobral sťahovák na bubny a stolárske svorky, sťahovák som uchytil svorkami o volant a začal som sťahovák doťahovať, keď tam vzniklo adekvátne pnutie zobral som majzlík a kladivo a začal som s ním odspodu klepkať na maticu volantu postupne zo všetkých strán, po cca 2 minútach klepkania volant pekne povolil
23:12:58
30.09.2008
30.09.2008
Mr.Lumpy
-> Jozka: děkuji
09:39:34
30.09.2008
30.09.2008
-> Mr.Lumpy: Další vítězství člověka nad hmotou. Congratulations!
18:04:44
29.09.2008
29.09.2008
Mr.Lumpy
takže jak to dopadlo: včera jsem začal misi volant začal jsem vykláním a po hodině sem usoudil že je to k ničemu takže jsem si vyrobil improvizovaný stahovák z jeklu a zapřel jsem ho o věnec bohužel věnec se ke mě přibližoval a volant se ani nehnul
takže jsem ho uchytil pod pásky (asi 4mm tloušťka) které byly uchycené ke dvěma dalším pod volantem šroubama. No a začal se prohejbat ten posranej jekl a tím sem včera skončil... dneska sem se snažil to ještě jednou vykroutit a v záchvatu zoufalství mě napadlo jak si pomoct abych mohl použít stahovák který byl malý, po důkladném ohmatání a ošahání volantu jsem začal loupat perníček a dostal se postupně až ke kostře volantu vyšlo to akorát na stahovák, tož jsem se zaradoval zatočil... a stahovák mi sjel
ale na podruhý se už ozvalo vrzzz a volant byl svobodný
14:10:23
27.09.2008
27.09.2008
Rabbit
Co s těma volantama všicni máte? Mě jde sundat v pohodě. Ale je fakt, že do poslední dobou sundavám tak jednou do roka a pak to tou matkou zajistim jen tak lehce. Ono taky neni potřeba to tam rvát na krev.
myschaak - diverzant s koženou brašnou:
Jé, tak to je dobrá story. Tos byl asi pěkně nasranej viď?
22:52:52
26.09.2008
26.09.2008
Mr.Lumpy
-> milano: počkej, na stahovák je to dělaný ne?
20:42:36
26.09.2008
26.09.2008
Shade Nouf
Mě sundání volantu nikdy nedělalo problém, vždycky stačilo jen trochu zacloumat volantem ze strany na stranu a bylo to, ale jednou Shade_Cini povoloval volant u něho v hyjeně a něšel za boha tak se k tomu v autě jakoby postavil zabral a jak ten volant povolil tak přeletěm i s volantem dozadu na sedačky
20:06:26
26.09.2008
26.09.2008
jednoumi taky nešel volant sundat...byl to sportovní tříramenej ve 100vce....no po půl hodině jsem si všim že je matka zespodu
19:14:40
26.09.2008
26.09.2008
milano
-> Saimon2211:
ale co píše deda andrt? na hrídel nesmíme v ŽÁDNÉM prípade uhodit. odsere si to hreben riadenia. kedysi som aj ja klepal a búchal, stahoval stahovákom . ale teraz uz len viklám. prípadne niekedy stačí zacat procedúru zopár mocnýzmi udermi otvorenou dlanou po venci volantu. zvrchu. ak neni brutal sadnuty kuzel, povoli. ak sa nepoda, viklat.
19:23:05
23.09.2008
23.09.2008
David29
19:08:58
23.09.2008
23.09.2008
Saimon2211
mne ties nesiel dat volant, a oco ma to naucil: staci dat dole kritku odsrubovvat matku prilozit srubu na volantovu tyc do sredu a poriadne buchnut po srubke kladivom, volant ihned isiel vitiahnut
21:33:23
22.09.2008
22.09.2008
Ratoo
levou tlačit pravou tahat, levou tahat pravou tlačit a pořád dokola jako debil ale tu matku si tam fakt nech docela dost to bolí do zubů
10:36:18
12.09.2008
12.09.2008
-> Mr.Lumpy: Tak dej vědět, jak to dopadlo...
13:31:50
08.09.2008
08.09.2008
Mr.Lumpy
-> Jozka: dneska se s tim ještě budu babrat ale když se mi to nepovede tak ve středu jedu za jednim mechanikem kterej má snad nějakej stahovák
08:38:40
08.09.2008
08.09.2008
-> Mr.Lumpy: Zkoušel jsi vzepřít věnec kolenama, spíš možná stehnama. -tj. podložit si něčím nohy, tlačit co to jde nahoru a pak do toho picnout shora? Tedy přes nějakou šikovnou kulatinku, opřenou do důlku hřídele. Ale taky to není 100% metoda, pruží to pořád a ještě potom modraj stehna.. Jestli už ne tak, potom jedině vyndat hřídel z auta a sklepnout to ve svěráku..
18:48:13
07.09.2008
07.09.2008
Mr.Lumpy
tak pořád ani hovno ani se nehne sráč jeden... doprdele mě to už těžce sere asi zajedu do servisu ať si s tim hajzlem užije zase někdo jinej
15:33:48
04.09.2008
04.09.2008
-> petr s: To máš pravdu. Zmíněný auto bylo po prý precizním nástrojaři - ale podle zevnitř rozedraný střechy to byl taky úplnej medvěd grizzly, tak se mu třeba zdálo, že se mu volant v tlapách viklá.. Jinak mě žádnej důvod nenapadl.
09:56:16
04.09.2008
04.09.2008
-> Jozka: Tohle ale normální člověk nedělá
09:05:52
04.09.2008
04.09.2008
-> Nwkt: Takže k pedálům, ke střeše, k pedům a furt dokola.. Příště zkusím..
Ale pokud vám původní majitel udělal, co se stalo mě, tak jedině mimo auto.. Lomcoval jsem, WDčkoval a stahoval asi půl roku, pak volant odklepl ve svěráku v rámci nějaký jiný akce a zjistil, že se po kuželi někdo prošel s důlčíkem..
08:26:03
04.09.2008
04.09.2008
Jožynek
-> Mr.Lumpy: nie, som si "odzadu" volantu, ako mas spinacku, prilozil taku hrubsiu dosku, a po nej, hned bol dolu
21:34:41
03.09.2008
03.09.2008
30 příspěvků jak sundat volant?-> FORM 03.09.08 08:33:16: tohle je správně
21:12:04
03.09.2008
03.09.2008
Mr.Lumpy
-> Jožynek : bouchal jsi do tý tyče?
19:36:36
03.09.2008
03.09.2008
Jožynek
Ja som ho dal dolu ze som si dal kusok dreva a po nom buchal, a volant bol hned dolu, len ked ho budes davat nazad davaj bachca aby si ho nedal nakrivo ako ja, potom ho treba znovu nastavit do roviny s kolamy
18:47:51
03.09.2008
03.09.2008
David29
-> pyroman: No jako volant třeba ne... at tam sou třeba řídítka
Ale ta hřídel...
Ale ta hřídel...18:46:42
03.09.2008
03.09.2008
pyroman
-> David29 - antiDriver: já myslím, že volanty nejsou úplně kulatý - ty normální - jinak by si neviděl pořádně na budíky
18:44:57
03.09.2008
03.09.2008
-> Mr.Lumpy: Kolmo na nákresnici
18:44:55
03.09.2008
03.09.2008
David29
-> Mr.Lumpy: Když je to kulatý, tak je to fuk, ne?
18:43:26
03.09.2008
03.09.2008
Mr.Lumpy
-> FORM: jak ze strany na stranu ?
jak ukazuje červená nebo jak ukazuje černá šipka?
18:38:51
03.09.2008
03.09.2008
Mr.Lumpy
-> kuko: budu to muset vyzkoušet protože jsem do toho zase hodinu mlátil a hovno z toho už mě z toho začíná jebat
17:35:45
03.09.2008
03.09.2008
kuko
mne sa osvedcila brzdovka, nechat to posobit par hodin a potom vyklanie zo strany na stranu, zhora dole a bol dole za minutu
17:05:57
03.09.2008
03.09.2008
David29
-> Majkl: V Tescu maj výprodej
14:22:20
03.09.2008
03.09.2008
Evž@
-> Majkl:
14:19:11
03.09.2008
03.09.2008
-> levape: pises zes bouchnul do otackomeru ne zachometru, bez si radeji koupit novy bodykit
14:18:47
03.09.2008
03.09.2008
Evž@
-> levape: to je sice super......ale napsal jsi že jsi bouchnul do otáčkoměru...tak přemýšlej nad tím co píšeš
13:36:56
03.09.2008
03.09.2008
Evž@
-> levape: nejsi trochu zmatený.........?....bouc
hneš si do otáčkoměru a kvuli tomu ti ukazuje tachometr hned 180 km/h.............?
08:33:16
03.09.2008
03.09.2008
FORM - zlomená ojnice
Měl jsem s tím docela problém, nepomohlo bouchání, tahání ani improvizované stahováky. Pak mi jeden starý fachman poradil vyklat ze strany na stranu a ono ejhle, volant byl za 5 minut dole. Nepospíchejte, vyklejte obrubou střídavě na stranách směrem k palubce a zpět. Chvilku to trvá, ale za pár minut povolí.
06:47:20
03.09.2008
03.09.2008
spartra
-> Mr.Lumpy: jako nech si tam matku aspoň na 3 závity, já ji sundal, rozsek si hlavu a měl možná slabej otřes mozku, jak sem se jeb o střechu
22:36:02
02.09.2008
02.09.2008
moj tiez nesiel, tak som tam nalial troska brzdovky a simsalabim a isiel v pohode
22:32:58
02.09.2008
02.09.2008
Zdeněk.
já sem taky kdysi bušil a bušil, ale nenapadlo mě tam nechat tu matku a bušit přes ní, timpádem jsem volantovou tyč roznejtoval a musel jsem dát jinou
nojo, chybama se člověk učí
22:03:58
02.09.2008
02.09.2008
-> Mr.Lumpy: No jestli drží jako ten muj, tak jsme do toho řezali asi 40 minut než povolil šmejd
22:03:14
02.09.2008
02.09.2008
RON
takhle jsme s tatou sundavali volant ve 120 a drzel fest, tata bral a najednou bylo rozbity predni okno... vyrazil ho hlavou, nevim jak se mu to povedlo
22:02:40
02.09.2008
02.09.2008
Mr.Lumpy
-> Rabbit: ok zkusím to
-> Pavel P..: nechám si tam matku aby mě to nepraštilo
21:51:25
02.09.2008
02.09.2008
Rabbit
Mr.Lumpy:
Jak píše Pavel, vyklat ze strany na stranu. A nebo si puč stahováh.
21:07:48
02.09.2008
02.09.2008
-> Mr.Lumpy: Tak jí můžeš dole odpojit
21:00:48
02.09.2008
02.09.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: a nezkurvim tim řízení??
20:51:39
02.09.2008
02.09.2008
-> Mr.Lumpy: Do volantový tyče
20:48:30
02.09.2008
02.09.2008
Mr.Lumpy
-> Nwkt: jak mlátit?
20:47:13
02.09.2008
02.09.2008
vyklat ze strany na stranu.... ale bacha aby ses pak do nej nezakousnul až seskočí
na rapidu jsem musel sundat celou volantovou tyč i s volantem abych ho sundal, byl přitezlej... půl roku jsem s nim jezdil bez matice a stejně nepovolil..
na rapidu jsem musel sundat celou volantovou tyč i s volantem abych ho sundal, byl přitezlej... půl roku jsem s nim jezdil bez matice a stejně nepovolil..20:46:01
02.09.2008
02.09.2008
Kladivo a mlátit a mlátit a mlátit, přes kus dřeva např.
