Osvětlení
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 30.08.2008 do 07.02.2012, založil/a ilonga
07.02.2012
James1991
Chci se zeptat, jestli někdo nemá návod, jak zapojit stmívač z felicie na stropní osvětlení do Favorita. Na stmívači vedou 3 očíslované konektory do světla z Fel (stejné i u Fa) a na druhé straně jsou 4 očíslované konektory, jenže u Favorita tam jsou 3 kabely, neví někdo jak to zapojit?
Díky
21:07:56
14.08.2011
-> James1991: 100W nemozes, je to zakazane a z dobreho dovodu.
21:06:23
14.08.2011
-> James1991: tim myslím čupr plastový světlo stropní . . . kámoš si tam dal myslim že 15w a po asi dvou minutách co to svítilo si řikal kurva něco se pálí.. a jednou nechal otevřený dveře , a svítil ... a světýlko změnilo skupenství
když už 100w tak bych zvolil nějaký ty 55tlumený /100 dálky. ale i tak bych očekával komplikace.. kabeláž relé vypínač, no prostě něco by mohlo odcházet.. a co se týče parabol, ta taky nic moc asi :-D
upraveno 1x, naposled 14.08.2011 21:33:34
21:03:27
14.08.2011
Tomaso435 14.08.11 21:00:48 napsal:
→ James1991: pojistka to utáhne ale světýlko
ukápne3
asi tak 3
21:02:38
14.08.2011
James1991
-> Tomaso435:
tim ukápnutím myslíš parabolu?3
21:00:48
14.08.2011
-> James1991: pojistka to utáhne ale světýlko ukápne3
20:58:51
14.08.2011
James1991
Měl bych dva dotazy. Ve Favoritu ve stropním osvětlení jsem dal místo 5w 10w sufitku. Je nutné měnit pojistku za silnější nebo to můžu nechat? Pak by mě zajímalo jestli můžu dát silnější H4(100w) aniž by mi to vypálilo paraboly..
upraveno 2x, naposled 14.08.2011 20:59:43
21:21:12
01.09.2008
Rabbit
levape:
Zkoušet v autě nebo na laboratornim zdroji 12V. Dá se použít třeba zdroj z PC kde je 12V. Já nouzově používám adaptér na 9V.
Ale neni důvod to nezkoušet v autě, 12V tě moc nekopne. Něco jako když olízneš 9V baterku. Ale těžko si šáhneš zároveň ne kostru a na plus. Věčina kastle je izolovaná barvou, kobercema, atp.
12:36:47
01.09.2008
levape
zdravím,chtěl bych se zeptat,nevíte,čím mám takovéto věci zkoušet,jesi makají?baterku odpojuji,nerad bych,aby mě nakopla.a ještě jedna věc,sice se to týče elektriky,ale,c článkách je podsvícení budíků a mám tam dvě diody a nějakou světlo vodivou trubičku.ty diody má napojený na drátek,který tam byl pro žárovku do budíku?
00:42:52
31.08.2008
Bobesh
-> pyroman: O tvojí zázračný elektrice bych mohl napsat sálodlouhej epos,povětšinou složenen z nadávek a kleteb,ten chlap byl hovado5
23:50:19
30.08.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> pyroman: JJ právě zapalovač sem měl bez pojistky:D To bylo ku*ev když se ten kablík začal žhavit:D
13:40:52
30.08.2008
-> ilonga: s vypinacem svetel to nema vubec co delat. Ten prave bud aktivuje nebo vypne proud na 3ti pojistce ze ktery ty budes vychazet...
13:39:50
30.08.2008
pyroman
-> Bagrr (Lidi se*te na třídění máme bejt kámoši a ne se rvát ohledně šlechty a pod... a vůbec běžte už: tak bez pojistek je to na houby...i zapojení před pojistku...bývalý majitel takhle natáhl autozapalovač a když došlo ke zkratu, tak sem nenašel ani kabel....
13:39:02
30.08.2008
-> ilonga: Ne :) das tam svetlo a z jedny strany pritahnes drat od 3ti pojistky a z druhy strany natahnes drat pod matku na kostru auta. Musis mit vzdy + a - 4 Plus je ta pojistka a minus je karoserie auta...
13:38:17
30.08.2008
pyroman
30.08.08 13:36:49natáhneš jeden kabel na pojistku a druhej kabel natáhneš na nejbližší kostru 4
13:36:49
30.08.2008
ilonga
takže dejme tomu,že budu chítí světýlko do kastliku.Budu chtít,aby mi kastlik svítil,když zapnu světla,takže parkovačky(protože ty svítí furt,teda kdž rozsvítím:-D)Takže bych připevnil světýlko,natáhl drát k pojistce na parkovačky a od světýlka k vypínači od světla.chápu to dobře?díky
13:33:30
30.08.2008
-> Syny: Tak bez pojistek jsem měl jedinou věc:D a hned po tom co se mi lajdácky nataženej kabel dotknul kostry a zajiskřilo to sem to předělal...
13:33:10
30.08.2008
-> ilonga: kdybys chtel dat svetlo do kasliku tak natahnu od 3ti pojistky drat na svetlo a ze svetla pod nejblizsi maticku ktera drzi palubku. Sam sem to takhle mel delany...4
zvětšit Osvětlení - obrázek od Syny vložen 30.08.2008 13:33:10
13:32:23
30.08.2008
-> ilonga: Když přidáš pojistkovku tak jí napojit na první pojistku. A vše co na ní napojíš pak dávat na vypínač.
13:31:46
30.08.2008
-> ilonga: jsou tam ruzny dratky pod sroubkama, takze pokud jich tam nemas moc, urcite tam par kabliku jeste pridas. Pokud by se te to neveslo "za pojistku", tak je mozny to dat i pred ni, ale pak jak pise Bagrr je nutny tam pridat pojistku jinou. Aby e te nestalo ze se te kabel vyzkratuje, roztece se izolace a v tom nejhorsim pripade muze i chytnout auto... Takze ty pojistky by to hlidat opravdu chtelo... Sam sem to tahal bez pojistek a ted me ceka velky predelavani...
13:31:29
30.08.2008
-> ilonga: Jakýkoliv šroub který je přišroubován do karoserie (např šroubek který ti drží palubku). Musí prostě být kov na kov.
13:31:12
30.08.2008
ilonga
a kdybch přidala pojitkovku,tak kam ji zapjit?
13:30:28
30.08.2008
ilonga
a jak vypadá "šroub"na kostře?kdybych chtěl dát světýlko ku příkladu teda do kastliku,tak kam bys to zapojil?
13:28:54
30.08.2008
-> ilonga: pojistky nejsou volné ale můžeš na ně paojovat dle libosti... Pakliže bys to chtěla mít chráněno zvlášť, tak bys musela dodělat další pojistkovku (jako např já do kufru kde jsem měl pojistky pro přídavné dálky, mlhy apod.)...
13:26:17
30.08.2008
ilonga
a ta pojistka je volná?
13:26:06
30.08.2008
zapojit to pres pojistky... Pokud jde o Skodovku, tka pojistkova skrinka je pod palubkou u ridice. Tam na vhodnou pojistku napojis drat (dulezyty ja aby byl za pojistkou - tudic byl tou pojistkou chranenej) a natahnes ho na pozadnovany vypnac a svetylko nebo rovnou na svetylko. Mno a ze svetla natahnes dratek pod nejblizsi sroub - tudiz kostru. Pojistky jsou pod proudem ruzne. Prvni zleva je pod proudem stale i kdyz v aute nejsi. Druha zleva je pod proutem pouze pokud mas zapnuty zapalovani (klicek v poloze I). Treti a ctvrta zleva je pod proudem kdyz zapnes parkovaci svetla. Pata a sesta je pod proudem kdyz zapnes potkavaci svetla a sedma a osma kdyz zapnes dalkovy svetla...
Takze pokdu budes chtit aby se te treba tlacitko rozsvitili kdyz zapnes parkovaci svetla. Natahnes ze 3ti pojistky kabel na svetylko a ze svetylka na kostru auta a mas hotovo :)
13:19:33
30.08.2008
-> ilonga: nejlíp si najít pojistku která je pod proudem až po zapnutí zapalování (u škodovek s motorem vzadu je to pojistka druhá od dveří) a na tu to napojit.
13:17:21
30.08.2008
ilonga
Zdravím,v elektrice jsem úplnej laik,potřeboval bych poradit.Když si chci například podsvítit budíky,nebo knoflíky,nebo kastlik,nebo já nevím co,tak jak a kam mam zapojit dráty tak,aby to bylo bezpečné,ale hlavně funkční.Díky(hlavně mi nepiště,abych to dal do zapalovače:-D,to mam ted,a štve mě to,pač to musím furt vytahovat,když chci nabíjet telefon)
